Serveur mini ITX - Page : 2 - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2015 à 11:48:35
| Titprem a écrit : |
Arguments acceptés
XaT
Marsh Posté le 11-05-2015 à 12:58:20
| yo_94 a écrit : J'aimerais bien connaitre les débit de transfert de fichier. |
Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte dans ce genre de test (nature de la source / cible, interconnexion réseau.)
Quoi qu'il en soit, si tu veux garantir des débits importants, le meilleur moyen reste l'agrégation de liens, et justement, la carte-mère comprend deux ports RJ45. ![]()
Marsh Posté le 11-05-2015 à 13:04:27
Je sais bien que chaque configuration est différente
; mais sur le post du Proliant, ils sont tous unanimes à dire qu'ils saturent le gigabit.
Les qlqs tests que tu as pu faire, les pointes s’élèvent à combien?
Marsh Posté le 11-05-2015 à 14:14:19
vu la config comparée au g7, je vois pas comment il en serait autrement dans les memes conditions
Marsh Posté le 11-05-2015 à 14:20:35
| d@kn1ko a écrit : |
Le contrôleur SAS y est pour qlq chose des fois. non?
Je pose la question parce que j'y connais pas grand chose dans ce domaine ![]()
Marsh Posté le 11-05-2015 à 15:02:46
Comme le souligne d@kn1ko, les configurations sont très différentes : pour un Prolient d'entrée de gamme, tu as juste le prix de la carte mère de ma configuration...
Après, je veux bien tester les débits de ma configuration...
Marsh Posté le 11-05-2015 à 15:40:55
Ça serait intéressant effectivement.
Parce que ce qu'on demande, enfin ce que je demande à un Serveur/NAS, c'est d'avoir de bon débit.
Parce que pour avoir déjà eu des NAS basic (du type Western Digital my book world ou autre), avec une connexion soit disant gigabit, les débits n'exédaient pas les 5 Mo/s dans le meilleur des cas...
Marsh Posté le 13-05-2015 à 17:52:44
J'ai testé mes débits réseau avec l'utilitaire iperf. (Test de base, j'ai pas du tout lu le man.
L'une des machines est donc celle qui fait l'objet de ce présent sujet, l'autre est un Windows 7 pro (avec un SSD).
Les deux machines sont reliées par un switch gigabit Netgear GS110TP, avec des câbles cat 5e et 6a.
J'obtiens en moyenne environ 800 Mbits/sec avec Linux en serveur iperf et environ 650 Mbits/sec avec Windows en serveur iperf.
édit. : je profiterai de l'occasion pour tester des gros MTU...
Marsh Posté le 13-05-2015 à 17:56:00
Serveur de virtualisation quésako
Marsh Posté le 13-05-2015 à 18:11:08
Je viens de recevoir la première fournée, très content du boitier et de la carte mère !
In Win MS04.265P.SATA
ASRock E3C226D2I
Intel Pentium G3420
Kingston ValueRAM 8 Go DDR3 1600 MHz ECC CL11
Le Scythe Big Shuriken 2 Rev.B devrait arriver vendredi.
Me manque encore les disques, un SSD, un E3 v3 et 8 Go de ram. ![]()
Marsh Posté le 13-05-2015 à 18:53:44
| Titprem a écrit : J'ai testé mes débits réseau avec l'utilitaire iperf. (Test de base, j'ai pas du tout lu le man. |
Tp-Link rocks.
Network : LaBox v2 (Numericable 400/20), Ubiquiti ERLite, TP-Link TL-SG3210 & TP-Link N900 (Wifi AP).
root@monitoring:~# iperf -c 192.168.10.5 -t 60 |
Marsh Posté le 13-05-2015 à 19:12:09
Après lecture du man (et de Wikipedia
), j'arrive à ça (le Linux est le serveur) :
C:\iperf>iperf -c 192.168.1.200 -m -w 200K -i 3 -t 30 |
Et lorsque le serveur est sur le Windows :
[root] $ iperf -c 192.168.1.1 -m -w 200K -i 3 -t 30 |
TCP window size rocks. ![]()
Marsh Posté le 17-05-2015 à 15:44:23
Belle machine, a se demander si je ne vais pas annuler ma commande du G8
C'est vraiment compatible avec Esxi à 100% ? Je dis ca car j'ai eu des déboires avec certains PC dont 2 vieux serveur HP (Prolian en rack et grande tour)...
Sinon entre Esxi et Proxmox, ca vraiment mieux Proxmox ??? Moins de galère pour les drivers et plus de compatibilité ?
Marsh Posté le 17-05-2015 à 17:46:22
Pour ESXi, j'ai eu un problème à l'installation apparemment du au fait que mon processeur ne supporte pas le VT-d , je restai bloqué sur "initializing IOV" (workaround).
Mais depuis, aucun problème à signaler, ça fonctionne même très bien.
@ yo_94 :
Partage en NFS sur un vieux WD6400AAKS 640GB 7200 RPM 16MB Cache SATA 3.0Gb/s en ext4 (eagerZeroedThick):
Ecriture : 103,21 MB/s
Lecture : 120,65 MB/s
Marsh Posté le 23-05-2015 à 18:43:26
Désolé pour mon ignorance, je cherche à me faire un HTPC et j'étais parti sur un mini PC Zotac et des disques durs externes en USB.
Je suis tombé par hasard sur ce fil, et j'ai trouvé que le boitier était super sympa, il me permettrait de mettre mes HD en interne et rentrerait quand même dans mon meuble TV.
Ma question : même si ce boitier est fait pour un serveur, si j'installe un Windows 8.1 normal, et que je mets mes mes HD dans les baies hotswap, tout fonctionnera comme si je branchais les disques surs directement sur la carte mère ?
Comment les baies hotswap sont elles branchées sur la carte mère ? Faut-il une carte mère spécifique ou n'importe quelle carte mini-ITX fonctionnera ?
Celle là par exemple :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00148724.html
Sinon, avez-vous une idée du processeur que je pourrais mettre dessus ?
C'est juste pour un HTPC avec Kodi, donc pas besoin de trop de puissance, je voudrais un truc qui consomme le moins possible !
Un grand merci d'avance !
Marsh Posté le 23-05-2015 à 19:27:15
Tu peux bien évidemment utiliser ce boitier pour faire un HTPC ou un PC ordinaire.
Les disques s'insèrent dans les baies, derrières lesquelles se trouvent un fond de panier (un PCB avec de l'électronique et des connecteurs SATA, voir image dans le premier poste). Tu relies ensuites les connecteurs SATA à n'importe quelle carte-mère disposant de connecteurs SATA.
Mais pourquoi ne te diriges-tu pas vers une configuration type NAS + raspberry ? Ca devrait te couter moins cher, et t'offrir un meilleur service, pour un consommation moindre...
Marsh Posté le 23-05-2015 à 21:36:37
Titprem :
Merci pour ta réponse, c'est sympa.
Pour répondre à ta question au sujet du Rasberry Pi et du NAS, c'est parce que je ne connais RIEN au NAS, rien à Linux, alors que Windows ça va je maîtrise (ou presque)...
Les NAS 4 baies ne sont pas donnés, je trouve le RAID compliqué, et j'ai peur que le Rasberry Pi soit un peu juste pour Kodi et certains add-ons (émulateurs MAME).
J'ai cru aussi comprendre que quand tu mets un HD dans un NAS, il le formate. Hors je ne peux pas me permettre de reformater mes HD, je n'ai pas la place pour stocker les données ailleurs temporairement...
Je pensais que point de vue consommation, si je prenais un petit processeur et ne mettais pas de carte graphique cela ne consommerait pas trop ?
Merci encore pour les conseils en tout cas, ils sont bienvenus
Marsh Posté le 23-05-2015 à 22:21:57
Tu prends une CM ITX avec proc intégré ça consomme pas grand chose du tout !
Pour les HDDs ça dépend, t'es pas obligé de formater si tu montes ton truc, par contre si tu veux faire du RAID tu vas devoir le construire et donc formater les disques.
Mais une 2ème sauvegarde des données est de toute façon indispensable, donc tu save un coup, tu montes ton raid/nas, tu recopie et rulz
XaT
Marsh Posté le 23-05-2015 à 23:13:32
Merci pour tout !
Je pense partir sur cette config :
J'ai choisi ce boitier parce qu'il y a la possibilité de mettre 6 HDD !
Sinon le In Win MS04 me tente bien aussi.
Design Node 304 Noir 95€
http://www.ldlc.com/fiche/PB00135558.html
ASRock B85M-ITX (82 euros chez Amazon)
Corsair XMS3 8 Go (2x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL9 80€
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105670.html
Intel Pentium G3240 60€
http://www.materiel.net/processeur [...] 02140.html
Après le problème c'est que je ne sais pas comment choisir le ventirad pour ne pas qu'il tape la RAM ou un autre composant...
Et j'espère que le Pentium va suffire, j'aurais préféré un i3 mais le prix n'est pas le même et mon budget est limité
Merci pour vos conseils, c'est vraiment sympa !
Marsh Posté le 23-05-2015 à 23:17:49
| flomartin a écrit : Titprem : |
Pas de souci pour kodi avec un pi2
Sur le rpi1, les menus etaient pas tres fluide avec le 2 aucun souci.
Pour l émulation, tu as retropie, recalbox, lakka, happi game center. Pour mame ca doit pas poser de souci.
Si tu n as pas d'espace disque dispo. Ca me parait très risqué niveau backup !
Marsh Posté le 24-05-2015 à 07:40:08
Sur mes HDD ce ne sont que mes rips de DVD et maintenant BR. Donc je peux me permettre (un peu) de perdre 1 HDD.
Au pire je refais les RIPs.
Je ne fais de backup que pour mes données importantes, sur un autre HDD et sur le cloud.
Je vais me renseigner pour le Rasberry Pi 2. Je ne pensais pas que ça suffirait. Visiblement je me suis planté.
C'est vraiment pas cher en tout cas !
Marsh Posté le 24-05-2015 à 08:03:32
Ça a l'air vraiment pas mal de Rasberry Pi 2 !
Je comprends pourquoi on m'a conseillé de me faire un NAS plus un RPi2
J'ai passé des heures sur le forum de Synology pour les NAS, et j'ai bien peur que le formatage des HDD soit obligatoire, en tout cas c'est ce qui se dit sur le forum...
Et les NAS Synology ne sont pas donnés quand on veux un 4 baies.
Mais bon, c'est effectivement peut-être la meilleure solution.
J'ai plus qu'à voir si Kodi sur le RPi 2 tourne bien et si il dispose des mêmes plug-ins que sous Windows, je ne sais pas si ceux ci sont compatibles.
Marsh Posté le 24-05-2015 à 14:18:13
Il y a un truc qui me chiffonne sur le boitier In Win MS04.265P.SATA.
Si je comprends bien, le ventirad passe tout juste sous les HDD.
D'où arrive l'air frais pour refroidir le CPU ?
Et les HDD ne sont pas refroidis non plus ?
Ça ne risque pas de les endommager ????
Marsh Posté le 24-05-2015 à 14:26:22
Sinon banana pi avec gigabit ethernet
XaT
Marsh Posté le 24-05-2015 à 17:06:01
| flomartin a écrit : Il y a un truc qui me chiffonne sur le boitier In Win MS04.265P.SATA. |
La ventilation n'est assurée que par le ventilateur arrière. Il y a des perforations sur les côtés et sur toute la façade.
Marsh Posté le 24-05-2015 à 17:48:39
C'est curieux pour un serveur de ne pas avoir mis e ventilateur pour refroidir les HDD...
Sinon ce boitier semble vraiment bien, même s'il n'est pas donné.
J'essaie de trouver une carte mini-ITX qui a plus de 4 ports SATA en 1150 et qui coûte moins de 100€ mais pour l'instant je ne trouve pas ![]()
Marsh Posté le 24-05-2015 à 18:47:35
| flomartin a écrit : C'est curieux pour un serveur de ne pas avoir mis e ventilateur pour refroidir les HDD... |
C'est le ventilo arriere qui fait le job. Aucun souci a ce niveau la. Un lege flux d air suffit largement pour les disques
Marsh Posté le 27-05-2015 à 09:37:10
| flomartin a écrit : J'essaie de trouver une carte mini-ITX qui a plus de 4 ports SATA en 1150 et qui coûte moins de 100€ mais pour l'instant je ne trouve pas |
cela devrait aider un peu
http://geizhals.eu/?cat=mbp4_1150&xf=4400_6#xf_top
Marsh Posté le 27-05-2015 à 22:33:43
http://www.amazon.fr/ASRock-H97M-I [...] B00KL7KY6M
Marsh Posté le 28-05-2015 à 06:53:25
Merci à tous.
J'ai trouvé celle là :
ASRock H97M Anniversary 92€
http://www.ldlc.com/fiche/PB00171184.html
Exactement ce qu'il me fallait
Plus qu'à trouver la RAM. Je ne sais plus s'il faut mieux prendre de la 1866 Mhz ou de la 160à
Marsh Posté le 28-05-2015 à 06:53:58
Merci à tous.
Plus qu'à trouver la RAM. Je ne sais plus s'il faut mieux prendre de la 1866 Mhz ou de la 1600 ?
Pour la RAM qui peut le plus peut le moins ?
Entre CAS 11 et 9 ça change beaucoup de choses ?
Marsh Posté le 28-05-2015 à 09:09:20
SnowBear : Tu viens de me sauver !!!!
Je n'avais pas fait assez attention, en la regardant je pensais qu'elle était miniITX
Je retourne à la recherche de la carte miniITX idéale alors ![]()
Marsh Posté le 28-05-2015 à 09:31:07
Bon, j'ai trouvé celle là :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00167191.html
et celle là :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00168755.html
Un peu au dessus de mon budget mais je ne crois pas avoir le choix.
Les cartes en chipset 85 m'embête un peu, si je comprends bien sur certaines il faut mettre à jour le bios pour pouvoir utiliser un processeur récent !
Or comment mettre le BIOS sans processeur compatible sous la main ???
Comment savoir en commandant chez LDLC la version du BIOS installé sur la carte mère ?
Pas simple tout ça
Sinon Gigabyte et ASrock c'est du même niveau ?
Sur les spécifications de l'ASrock il est marqué que le HDMI et le DVI ne supportent pas plus que le Full HD à 60Hz !
Quel dommage de ne pas avoir viré ce port VGA et mis un displayPort !!!!
Marsh Posté le 28-05-2015 à 18:36:22
Désolé de vous embêter encore, mais vu que j'ai presque acheté un carte mini-ATX au lieu de mini-ITX je préfère être sûr
Que pensez-vous de cette config ?
Tout devrait aller ensemble ?
http://www.ldlc.com/b-1793ce3cb52f4756.html
Merci d'avance !!!!!!
Marsh Posté le 28-05-2015 à 19:08:50
| flomartin a écrit : Désolé |
tu as 2 CM dans ton panier
en ram je prendrais http://www.ldlc.com/fiche/PB00116454.html perso j'ai un kit 4 x 4Go
Marsh Posté le 28-05-2015 à 19:14:54
Oui désolé je n'avais pas supprimé la carte mère ASRock...
Voici la dernière version, avec la RAM que tu m'as recommandée
http://www.ldlc.com/b-69ae6ce7cc61a5c7.html
Tout te parait ok ?
Marsh Posté le 28-05-2015 à 19:33:20
+1 pour la CM avec dual lan possibilité de faire des trucs avec en plus
et un bon coup de dremel sur la grille en nid d'abeille pour gagner en silence et refroidissement
Marsh Posté le 11-05-2015 à 11:46:31
Parce que sur le Proliant (G7), on sature le gigabit (plus de 100 Mo/s).
Arrives-tu à avoir les même débit?
