Savoir quel ventilo fait du bruit ?
Savoir quel ventilo fait du bruit ? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2012 à 09:43:00
J'ai acheté récemment ce boitier (http://www.ldlc.com/fiche/PB00126304.html) qui comporte un ventilo en facade (140mm) et un au dessus (120mm).
J'ai en plus bien sur un venitlo sur mon alim corsair 600W (http://www.ldlc.com/fiche/PB00115253.html) et un processeur i3 installé avec le ventirad "par défaut".
Celui fait pas mal de bruit en fait.
J'aimerai savoir s'il est possible de connaitre le ventilateur le plus bruyant, pour le changer ?
J'ai installé SpeedFan, mais j'y comprend pas grand chose.
Est-ce qu'on peut dire que le ventilo le + bruyant c'est celui qui tourne le plus vite ? ou le plus grand en taille ? ou il n'y a pas de rapport ? Je dois tous les changer ?
Merci pour vos conseils.
PS: je n'ai pas d'appareil de mesure.
Marsh Posté le 17-05-2012 à 09:45:17
Arrête-les un par un à la main (ou débranche-les) pour voir [:airforceone]
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
Marsh Posté le 17-05-2012 à 10:15:09
Il parle du 140 et du 120, bien sûr.
Pas celui du processeur. ;-)
Sinon, pour peu que ton ventirad soit branché correctement, Speedfan te permet de baisser sa vitesse.
Beaucoup de ventirads tournent à 2000/3000 tours/minutes par défaut.
Si tu peux le baisser à 1000 avec Speedfan, ça te fera une sacrée différence.
