Quel proc vous avez mis dans votre SN41G2 ???
Quel proc vous avez mis dans votre SN41G2 ??? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2005 à 16:59:15
:hello:   Bonjour à tous...
Je voulais savoir quel était le meilleur proc que je pouvais mettre dans mon SN41G2 donc j'aimerais bien avoir des impressions de gens qui  :bounce:   ont la même bestiole que moi ...
Surtout niveau dégagement de chaleur et si l'alim suit et tt et tt...
Mercii..
Je précise que je vais changer l'alim pour une 250W shuttle avt de changer le proc..
Marsh Posté le 06-04-2005 à 18:56:04
Athlon XP 3200+
sinon les semprons avec le socket 462
Marsh Posté le 06-04-2005 à 20:22:01
s462?? c koi ca? ca veu dire socket A?  tu l'as toi même ce proc ds un sn41g2? ta pa de problème de fsb?
Marsh Posté le 07-04-2005 à 09:39:56
sur les carte pour soA c'est bien noté socket 462 sur le support proco !! :)
Moi j'ai mis un 2600barton o/c en 3000.
Marsh Posté le 07-04-2005 à 09:51:18
a ok merci... et pour le 3200+ ca va bien? ya pas de problème de chaleur??
Marsh Posté le 07-04-2005 à 10:27:14
socket A= 462
si tu a
Marsh Posté le 07-04-2005 à 10:36:31
suite...
prends un FSB 333 pour le CPU comme pour la mémoire (DDR 2700 pas besoin de payer plus cher de la 3200 qui est en FSB400, elle ne fonctionnera pas mieux)
Marsh Posté le 07-04-2005 à 10:37:08
le SN41G2 est en 250W... pourquoi changer???
Marsh Posté le 07-04-2005 à 17:44:09
ba le mien il est en 200W !!??
Marsh Posté le 07-04-2005 à 17:53:20
j'ai dis une connerie: la mémoire est en 400Mhz soit de la DDR 3200.
pourquoi changer d'alim??? une alim de shuttle en 200W supporte 1DD, 1 cpu à 3Ghz et une CG type 6600GT avec 512Mo de ram...
Marsh Posté le 08-04-2005 à 13:51:21
ba en fait c t surtout parce que la 250W  (la PC40) est apparemment plus silencieuse que la PC30...
Je c pas trop ce que je fais :/ je c pas si j'upgrade mon sn41G2 en commencant par mettre un proc puissant (actuellement j'ai un 2400+) et parait-il les 3000+Barton sont aussi puissant ke les A64 3000+ à fréquence égale...
Jaimerais bien avoir qques échos de gens qui ont mis un "gros" proc dans ce mini pc, tu vois...
Marsh Posté le 08-04-2005 à 22:35:18
A64 2800+=XP3200+ :d
Marsh Posté le 09-04-2005 à 10:43:26
hehe :)
Marsh Posté le 09-04-2005 à 13:36:32
mmoi j'ai un 2800+ sa marche nikel :)
[Feed-Back] http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0477-1.htm
Marsh Posté le 09-04-2005 à 17:05:08
ok merci.. ya t il des gens qui ont mis des proc plus puissants dans ce shuttle VERSION 1
Marsh Posté le 11-04-2005 à 17:53:53
La DDR 3200 permet d'o/c un peu mieux mais pas indispensable. L'alim d'origine supporte pas mal mais il faut la refroidir mieux.
303 Ex-ƒeedßacks à jour + ToPiC  Achète matos ferroviaire HO
Marsh Posté le 12-04-2005 à 13:34:32
fait gaffe avec ton alim si tu as une 200W. Avec une carte 6600GT ou 6800, tu ne pourras pas o/c
Marsh Posté le 12-04-2005 à 15:30:19
Ouai... c vrai que le ventilo de l'alim, il tourne... :/  dailleurs ya v un site allemand qui expliquait en détail comment mettre un 60mm sur l'alim, sur la face intérieure.. à moins que je fasse ca...
et sinon je pensais mettre un ventilateur de chaque coté du radiateur, donc un à l'emplacement d'origine et un en externe.. un peu comme c le cas pour les derniers shuttle qui ont un gros radiateur et un ventilo de chaque coté je crois.. vous en pensez quoi??
Ya pas d'otres gens qui ont mis un 3000+ Barton ou plus dedans?? uuuuupp
Marsh Posté le 12-04-2005 à 15:57:12
Marsh Posté le 12-04-2005 à 16:06:52
:jap:   merci beaucoup rxjy, je ne connaissais pas ce site..  :bounce:
Marsh Posté le 12-04-2005 à 18:14:30
c'est quoi t'es T°, moi je suis a 39/40° idle et 43/44full. Mon 2600barton est oc en 3000 et pipe d'origine ventilé par un  past ou un N2 c'est pareil. SI je met le N2+la past en sandwich sur le rad du pipe je gagne rien. Par contre si tu met un 80 sur le pipe au niveau du proco, le rad aspirant l'air chaud du proco, tu gagnes 3/4° mais apres il faut reventiler pour ne pas que cette air chaud vienne chauffer le rad du pipe.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 13:21:35
Je connais pas mes températures.. je c c pa sérieux du tout..
a ok je pensais ken faisant ce pti sandwich comme tu di, ca ferai gagner en température..  C'est un peu contradictoire mon discours, là, puisque je veux baisser la température alors ke je ne la connais même pas, mais je cherche juste à ce que après qques heures, le boitier ne soit pas trop chaud...
C clair que c pas sérieu comme critère.. je regarderai ce we ls températures..
Et sinon, en faisant le "sandwich", tu gagnes en silence peut être, non?
Sinon vous avez déjà monté une carte graphique zalmannisée dedans?
A oui, aussi vous l'avez zalmannisé le chipset?? pcq parait-il kil ne fo pas refroidir passivement les chip qui remferment une solution graphique...
Marsh Posté le 14-04-2005 à 12:19:42
Salut shuttler,
Moi je pensait pouvoir monter mon 2500+ en 3200+ en passant le FSB à 200MHz avec de la PC3200 mais avec une 5900XT en prime l'alimentation 250W ne tiend pas le coup.
J'ai fait pas mal de tests et je me suis résigné à rester en 166*13MHz soit 3000+ et avoir un système stable.
Mon topic à ce sujet:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
En ce moment, pour encore plus de stabilité dans les jeux j'ai passé la tension du CPU à 1.70V en permanence dans le BIOS, ce qui donne 1.68V sous Windows à FSB 166MHz.
Pour le Zalman, il n'y a qu'à voir les température avec speedfan... chez moi la tempérautre du chipset augmente presque autant que celle du processeur et j'arrive facilement à 56° en jeux avec le ventilo qui tourne à 4800tr/min alors que je n'utilise pas la fonction carte vidéo du chipset. Donc pas de Zalman... Mais si quelqu'un a tenté l'expérience, merci de temoigner.
Pour la chaleur, il faut utilise speedfan pour faire tomber automatiquement le FSB à 66MHz en idle. Voir ce topic à ce sujet : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5845-1.htm
Marsh Posté le 14-04-2005 à 23:17:26
le pb c'est le Vcore il faut intervenir manuellement sur la CM FN41 pour le monter et c'est riqué. Moi j'ai jsute monté le FSB et ça passe a 185/186 stable (DDR 3200.
Le sandwich je t'assure ne fais rien gagner par contre un simple 80mm d'alim sur le coté fais deja perdre pas mal de °.
Mon chipset es zalmaniser passif, ma CG (9600xt Hercules) a son ventilo d'origine (style Vantec rond).
Pour gagner en extraction je projette de refaire l'arriere de mon BB et de lui mettre un 120 pour extraire + en silence.
Le mien etait 100% watercooler mar l'ancien proprio et je ne sais aps s'il avait de bonne T°.
La coque  PF16 devrai améliorer les pb de certain mais reduire l'epaisseur du portefeuille :
http://www.morextech.com/newsite/Produits/baresacc.php
Marsh Posté le 15-04-2005 à 17:37:07
mais une 5900 est une vrai consommatrice de Watt, contraireemnt à une 9600...
Marsh Posté le 15-04-2005 à 23:40:25
je suis allé sur le site sur lequel tu ma v renvoyé rxjy c tro bien ya vraiment d mods très impressionants!! dont un sn41G2 full watercooled!!! même lalim! jessayerai de vous retrouver le lien
Marsh Posté le 15-04-2005 à 23:42:53
Marsh Posté le 17-04-2005 à 18:06:22
est-il possible de changer de carte mere sur ce modele?
si c'est possible, en auriez vous une à me conseiller ?
edit : ( voulant upgrader la config en évitant de racheter un autre barebone.)
merci !!!
Message édité par zebulon0011 le 17-04-2005 à 18:07:54
Marsh Posté le 18-04-2005 à 11:18:57
pratiquement pas: c'est un des désavantages des barebones avec cm intégrée: tu ne peux pas la changer pour un autre modèle...
techniquement tu pourrais éventuellement avec une cm micro ATX mais pratiquement pour le système de refroidissement du barebones, tu ne pourras pas réutilisé l'ancien (sauf chance incroyable pour que le socket soit au mm près au même endroit)
+ soudage pour les raccordeemnts sur les boutons de la façade.
Et il faudrait que les empalcement des ports AGP/PCI soient de même positionnées au même endroit sur la façade arrière...
Marsh Posté le 18-04-2005 à 15:00:07
bon ben il ne me reste plus qu'a économiser qq sous ...
Merci rxjy !!!
Marsh Posté le 18-04-2005 à 20:39:06
ca irai peut-être avec une autre carte mère de shuttle?? non? par exemple si il a la fn41, prendre la fn45 lui offrirai déjà qques réglages de plus..  avec une autre acrte microatx, je doute que ca aille parceque elles semblent plus carrées..
Faudrait voir les dimensions...
Marsh Posté le 18-04-2005 à 21:44:04
Salut Shuttler,
Pourquoi ne pas s'adresser au support Shuttle ? ou voir même à leur service commerciale... Ils sont là pour ça !
http://eu.shuttle.com/fr/DesktopDefault.aspx/tabid-2/
Marsh Posté le 19-04-2005 à 08:07:55
shuttleur et DJguignol69, merci, je vais effectivement poser la question au service commercial.
Quand à moi j'ai un XP2600,
donc si je mets un XP3200 sans rajouter de ventilo ou autre système de refroissement, ca ne chauffe pas trop?
Marsh Posté le 19-04-2005 à 10:41:27
C'est quand même la question posée à un assembleur spécialisé en shuttle, car je voulais faire pareil (j'suis en FSB 533 et voulais passé en FSB 800...)
Marsh Posté le 19-04-2005 à 10:45:40
Dans les shuttle, quasiment seul le watercooling peut remplacer le ventirad existant... d'ailleurs, si tu regardes les gros o/c en barebones, c'est leur solution...
Les autres ventirads ne rentrent tout simplement pas dans le boîtier: tu n'as que qques centimètres entre le cpu et le DD au dessus de lui... pas de quoi mettre grand chose à part le heatpipe prioritaire ou un watercooling.
Marsh Posté le 19-04-2005 à 20:17:29
Le problème c'est que l'alimentation ne tiendra pas le coup si tu utilise une bonne carte graphique et le FSB 200 du 3200+.
Moi je me suis limité à 3000+ FSB 166 car à 200 ça ne passe pas avec ma 5900XT, le Vcore n'est pas stabilisé et ça plante.
Pour la température, de toute façon le Shuttle est thermorégulé et il fait tout pour que le CPU ne dépasse pas 60°C. Il va jusqu'à monter le ventilo à 3300tr/min ce qui fait pas mal de bruit..
Marsh Posté le 19-04-2005 à 20:45:29
c'est noté, pour les precisions, donc confirmation je vais économiser qq sousous avant d'acheter un nouveau barebone . Merci  :)
Marsh Posté le 20-04-2005 à 10:19:04
nota: en consommation, 5900>6600GT>6800
une 6800 avec 2DD + cpu 2,4 et 768Mo avec alim de 200W de mon shuttle focntionne sans prb.
Marsh Posté le 20-04-2005 à 14:13:49
C'est véridique cette info ? Cet article (http://www.xbitlabs.com/articles/v [...] wer_9.html) compare les 6800GT, 6800 Ultra et 5900 Ultra... mais pas les 5900XT ni les 6600GT. Je n'ai rien trouvé à leur sujet !
Merci de me donner la source de cette affirmation. C'est les valeurs de consommation qui m'intêressent.
Vu qu'on trouve des 6600GT à moins de 180€, il serait peut-être interessant de procéser à une upgrade !
Marsh Posté le 20-04-2005 à 14:55:54
'tain, un tableau circule sur ce forum dans un de mes sujets il y a 3/4 mois... faut que je le retrouve la source
