Quels sont les plus petits boitiers pour du µATX ? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2010 à 18:58:19
ReplyMarsh Posté le 13-03-2010 à 19:03:25
ReplyMarsh Posté le 14-03-2010 à 02:23:56
le nsk3480 est pas mal: faible encombrement au sol (comparé aux énormes barebones-like qui n'en sont pas) , alim de qualité intégrée.
Marsh Posté le 15-03-2010 à 10:31:11
| olive66 a écrit : petit comme quoi ? |
Le plus petit possible
Ca a l'air costaud, faudrait que je le vois en vrai ...
| regis183 a écrit : le nsk3480 est pas mal: faible encombrement au sol (comparé aux énormes barebones-like qui n'en sont pas) , alim de qualité intégrée. |
Oué, moi, j'avais vu le Antec NSK1480, mais c'est le seul "petit" que j'ai trouvé ![]()
Marsh Posté le 15-03-2010 à 20:03:03
http://www.materiel.net/ctl/Mini_b [...] 01B_F.html
tip top ca fait 1 an que je l'ai , beau et asssez petit
Marsh Posté le 16-03-2010 à 15:58:02
| Sir_Knumskull a écrit : |
Bof à l'intérieur c'est un four.
Marsh Posté le 16-03-2010 à 18:54:48
pour quelle utilisation ton boitier? car "petit", je veux bien, mais tout dépend où il est placé. Dans un meuble audio/vidéo, une forme "desktop" serait plus approprié, le NSK1480 est pour toi (12x41x39cm), au format tour le NSK3480 (20x36x35cm) ou SG03B (20x32x36cm) sont idéaux, en sachant que le sugo a l'alim au dessus du cpu, donc attention si tu veux changer le rad cpu.
En format cube, le SG01 ou NSK 1380 sont dans la moyenne (27x20x33cm) mais également très limité pour l'upgrade de config.
Bref tou ces boitier sont quand même très loin des boitiers mini-ITX. Il faudrait un boitier mATX avec alim externe
bon courage pour trouver la perle rare ![]()
Marsh Posté le 18-03-2010 à 01:03:14
au cas ou vous voulez des infos sur le sg03:
2 x120 ventilo enermax apollo red (magnifique).
longueur max gpu: 285mm max si pas de ventilo sur le port du bas
rad hauteur max: 80mm
pour les températures avec un shuryken rev.b ventilo 92mm (mode performance) moyenne 1000tr min:
PROC o/c Q9550 a 3.4ghz: load 35°, charge 58° voir 62°
CM: load 28°, charge 35° à 40°
GPU 260gtx 192sp: load 46°, charge 65°
Marsh Posté le 18-03-2010 à 01:51:07
Si les dimensions sont correctes, regarde ce Lian Li
http://www.materiel.net/ctl/Mini_b [...] _Q07A.html
L'avantage : il accepte des composants standards (alim ATX, lecteur CD classique, HDD 3.5" )
L'inconvénient : retour aux années '90 concernant le montage, faut un bon tournevis ![]()
Une preview ici : http://www.youtube.com/watch?v=xZceNJAW7AU
Ya un article sur ce genre de boitiers dans le PC Update en vente actuellement, sinon ![]()
*edit* fatigué toussa... boitier µITX que je présente, sorry ![]()
Marsh Posté le 18-03-2010 à 15:56:35
| tetsuo34 a écrit : Salut, |
Très bonnes questions !
Perso, je pense chercher plutot un boitier type desktop, sur lequel je pourrais placer mon écran. Je veux pas de cube, ca, c'est sur.
| ls91 a écrit : au cas ou vous voulez des infos sur le sg03: |
| MasterSam a écrit :
Marsh Posté le 13-03-2010 à 17:29:53
Devant le peu d'offre de MB Mini ITX en 1156, je me dis qu'il est possible de faire un mini pc avec du micro ATX.
La première étape : trouver un boitier qui accepte du Micro ATX mais qui reste petit.
Vous avez des propositions ?
