Liste boitiers compatibles ati 5870 a petit prix ( moins de 100e ) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2010 à 20:22:41
Hello, j ai un thermaltake Soprano 1 er generation, et la 5870 rentre en ayant couper 2 cm de la baie DD.....
exceptionellement une ptite tof de mon PC......
bon la j ai virer toute la baies DD, j ai mis les DD dans les baies 5 1/2.....
Marsh Posté le 01-03-2010 à 20:31:30
Boitiers compatibles
Boitiers (testés par les membres de ce forum) dans lesquels une 5870 passe :
- Silverstone TJ07
- CM sniper
- CM 590
- CM HAF922 et 932
- CM ATCS 840
- antec p182 v1
- antec P180
- antec Twelve Hundred
Boitiers (testés par les membres de ce forum) dans lesquels une 5970 (x2) passe :
- CM Haf-932
- CM Haf-922
- CM Sniper
- ATCS840
- Lian LI PC P80
- Cosmos 1000
- Thermaltake Spedo
- Corsair obsidian 800d et 700d
- Atcs 840
- Lian li x500, X1000 et X2000
- Thermaltake Element G, S et V
CF topic des Radeon 5800 et 5900, première page. (J'ai pas pris le temps de faire attention au prix par contre)
EDIT : A pas cher, il y a le Three Hundred de Antec qui peux accueillir une 5870.
Marsh Posté le 02-03-2010 à 00:20:51
haf 922
cm 690
Xigmatek Utgard semblent ok
Marsh Posté le 02-03-2010 à 00:30:19
dans les inférieurs a 100e :
ced_77 a écrit : **************** |
Marsh Posté le 02-03-2010 à 00:41:22
Une 5970 rentre dans un Antec nine hundred en virant un rack de disque
Marsh Posté le 02-03-2010 à 01:16:18
Tu peux aussi rajouter celui-ci :
Xigmatek Midgard dans les 70€
Il peux accueillir des cartes jusqu'à 30.2 cm donc pas de problème pour une 5870.
Marsh Posté le 04-03-2010 à 07:46:52
t'es sur pr le storm scout? on m'a dit que ca passait pas ...
si oui bonne nouvelle
( et justement j'avais créé ce topic en pensant lui trouver un sucesseur pr mon cf de 5870 a venir, ds ce cas je vais pas me presser et je tésterais)
Marsh Posté le 04-03-2010 à 11:49:58
Si tu te réfère au manuel du storm scout, officiellement, 27 cm maxi pour la carte graphique sans quoi elle pourrait chauffer anormalement. (Je sais pas où il ont été chercher un bêtise pareil ^^)
Maintenant, j'ai vu un test de ce boitier avec une 4870x2 et sur les photos il restait un peu de place. 4870x2 = 27 cm et 5870 = 28 cm.
Ca devrait donc rentrer, mais vraiment tout juste.
Tu es possesseur du storm scout ?
Si oui, il te suffit de mesurer pour être fixé.
EDIT : sur le forum su site storm scout, ca confirme que oui.
http://www.cmstorm.com/forum/showthread.php?t=1042
Après, sur tous les autres sites que j'ai fait, ils disent que non, ca rentre pas.
Va savoir qui a raison !
Edit N°2 :
Une carte rentre tout juste, le CF ne passera peut-être pas car la cage DD prend un peu plus de place que celle pour les 5,25". Voir sur l'image ci-dessous :
http://www.overclock.net/attachmen [...] 70-006.jpg
source : http://www.maximumpc.com/forums/vi [...] 90445e96bb
Marsh Posté le 04-03-2010 à 18:43:39
merci bcp, je tésterais avec une et 2 5870 ( si gros bill assure sa commande de 5870 a 271e ) et je vous dirait
Marsh Posté le 04-03-2010 à 18:47:50
Scythe FenrisWolf OK.....
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] minium.htm
Marsh Posté le 12-03-2010 à 21:16:38
Ca passe aussi chez Lancool 1ère génération (K1, K7, ...) et deuxième génération (Dragonlord : K58, K62)
Prix des boitiers : inférieur à 100€
Marsh Posté le 17-03-2010 à 11:05:53
Salut , voila une photo d'une Asus HD5870 dans un HAF 922 :
Désolé pour l'organisation des câbles , je re refais ça proprement bientôt.
Marsh Posté le 17-03-2010 à 12:40:52
Manyd a écrit : Ca passe aussi chez Lancool 1ère génération (K1, K7, ...) et deuxième génération (Dragonlord : K58, K62) |
et tu as des filtres anti-poussières sur ton K1??
Marsh Posté le 17-03-2010 à 20:02:52
ReplyMarsh Posté le 18-03-2010 à 08:38:34
Manyd a écrit : oui, il y a un filtre pour le 140mm en façade |
J'hésitez avec le HAF 922...le 932 étant trop cher....mais je pense me prendre un boitier LanKool K62...
J'espères que ces boitier restent silencieux
Va le faire avec ma HD5870
Marsh Posté le 20-03-2010 à 13:02:44
une 5870 vapor-x v2 passe tt juste ( 25.7cm+port alim) voilà ce que j'ai écrit sur un autre post : d'abord mettre la cg sans enfoncer ds port pciexpress puis les 2 ports alim puis enfoncer a fond le port pciexpress et poussé les cables alim vers la dte
attention j'ai p6tdeluxe oc palm (v1) donc une cm avec un port pciexpress ca doit passer + facilement
je sais pas si ca va passer pr le cf ds storm je vs tiens au courant
une photo de benji50 qui vient aussi de recevoir une 5870 vapor-x v2 ds son boitier storm scout ( il a plus de place que moi car sa cm gigabyte a un port pcie + ht que mon asus):
Marsh Posté le 20-03-2010 à 15:18:20
La 2eme cg est en fait bcp mieux placé que la première grace aux trous qui permettent de passer parfaitement les cables d'alim
ma photo de mon cf de vapor x dans mon coolermaster storm scout ( sans couper le boitier vive les 2.5 cm en moins de cette sapphire)
photo golable :
la carte la + basse passe finalement mieux au niveau des cables alim
les trous des emplacements a dd permettent un bon agencement des cables alim sur la carte du bas :
Marsh Posté le 20-03-2010 à 16:27:16
eh oui le pc marchait plus depuis qq mois vu que j'avais plus de gtx et que j'attendais une bonne ocase depuis ... et les vaporx gros bill st apparues
Marsh Posté le 22-03-2010 à 21:24:33
dans un Gigabyte 3D Aurora, la Vapor-X V2 rentre, mais avec une marge de "poil de cul" :
Marsh Posté le 23-03-2010 à 18:57:48
On peut citer le Xigmatek Asgard ? (~35e) : 29~29.5 cm max pour la carte graphique, à condition que l'on :
- branche les pins sur la côté de la carte et pas à son extrémité de préférence (au pire le câble dépassera un peu dans un des emplacements HDD)
- ne mette pas de HDD aux emplacements de même hauteur que celle de la carte (quelques emplacements HDD 3.5 sacrifiés mais pas tous bien heureusement )
Marsh Posté le 24-03-2010 à 12:36:11
vous pouvez rajouter le CM Gladiator 600 5870 VaporX rev2 rentre a l aise elle tombe en face des cages 5.25, une 5970 doit pouvoir passer, pour un cf de 5770, je pense qu avec une modif de la cage hdd c est bon
Pour un cf de 5970 ca passe pas
Pour info le gladiator est a 51€
Marsh Posté le 24-03-2010 à 12:41:22
Le Sonata 3 n'est pas dans la liste donc (à environ 105€) ?
Marsh Posté le 26-03-2010 à 10:22:31
SWFALCON a écrit : une 5870 vapor-x v2 passe tt juste ( 25.7cm+port alim) voilà ce que j'ai écrit sur un autre post : d'abord mettre la cg sans enfoncer ds port pciexpress puis les 2 ports alim puis enfoncer a fond le port pciexpress et poussé les cables alim vers la dte une photo de benji50 qui vient aussi de recevoir une 5870 vapor-x v2 ds son boitier storm scout ( il a plus de place que moi car sa cm gigabyte a un port pcie + ht que mon asus): |
droit d'auteur !!!
pour info la cm c'est une P35C-DS3R
Marsh Posté le 28-03-2010 à 04:23:09
il me semble que le nzxt tempest evo est compatible
Marsh Posté le 20-09-2010 à 10:35:58
Bonjour à tous!
J'aurais voulu confirmation, en ce qui concerne une 5870 et un Three hundred Antec?
Merci à tous
Marsh Posté le 31-01-2011 à 20:07:55
pour ceux qui auraient un boitier Enermax Pandora CA-3030
J'ai mesuré et ya la place pour 28,4cm
donc la 5870 2Go (qui a les connecteurs sur le coté) doit pouvoir rentrer)
Malgrès les 9.6" pour la CM - données contructeur Enermax (et les 11" de la 5870)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0353_1.htm
Je viens de commander la Sapphire 5870 2Go Eyefinity 6
Je vous confirmerais donc cela... sauf que j'hésite vraiment à la retourner sous 7 jours pour acheter la 6950 2Go à 20€ de plus (et 0.5cm de moins)
Marsh Posté le 07-02-2011 à 13:46:58
asticot777 a écrit : Bonjour |
J'ai donc opté pour le renvois (gratuit) de la 5870 et pris la 6950 qui fait 0,5cm de moins
et ça rentre...
la 5870 doit aussi rentrer car j'ai bien 1cm de rabbe
http://laurent7.free.fr/files/IMAG0040.jpg
Marsh Posté le 01-03-2010 à 19:33:17
Je pense que la création de ce topic peut intérésser les nvx possesseurs de 5870 et qui veulent s'acheter un boitier sans mauvaise surprise ( mon CM scout storm de qq mois est apparemment trop court
ayant acquis 2 sapphire 5870 chez gros bill je me demande quels sont les boitiers compatibles avec la longueur des 5870 normales pourun prix inférieur a 100e ?
Selon lolotwingo il y a le antec nine hundred
après dégrossissement de la liste de ced_77
- CM 590
- CM HAF922
- antec p182 v1+Three Hundred
-Xigmatek Midgard
-lian li v351 d'après photo de dduckof62
d'après mes trouvailles sur le net :
-cm 690
-Xigmatek Utgar
le coolermaster storm avec une a deux 5870 sapphire vaporx (25.7cm) en forcant un peu
avec une 5870 générique (28.2cm) si la carte mère a un port pciexpress assez haut pr ne pas entrer en conflit avec les cages
a vous si vous utilisez des boitiers compatibles ou connaissez d'autres topic évoquant le sujet n'hésitez pas a mettre un lien
Message édité par SWFALCON le 20-03-2010 à 15:30:20
https://www.ebay.fr/usr/swfalcon + http://www.priceminister.com/boutique/farainp
