[Mini-PC] :: Petit - Puissant - Silencieux
:: Petit - Puissant - Silencieux [Mini-PC] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2007 à 09:58:04
J'aimerais me faire une nouvelle config car la mienne prend de l'âge et surtout ne correspond plus à mes besoins. La tour est trop grande et trop bruyante, et quite à investir dans un système plus silencieux, autant tout reprendre depuis le début car j'ai besoin d'un pc très compact.
J'aimerais aussi pouvoir jouer confortablement aux jeux actuels (Messiah, Gothic3, etc...)
Ici, c'est seulement la tour qui m'intéresse.
Ca fait longtemps que je n'avais pas suivi l'actualité du monde PC, mais d'après ce que j'ai pu lire, mon choix de processeur irait au Core 2 Duo.
Mais voilà, pour quelle carte mère µATX ? Faut-il qu'elle soit compatible avec la DDR3? Quel chipset faut-il prendre ?
Le boitier ? Lequel est le plus performant ? -> silence, solidité, rangement...
Le refroidissement? Le ventirad suffit-il? Sinon lequel faut-il mettre pour que ca rentre dans le boitier tout en étant efficace et silencieux?
Le point crucial aussi est le choix de la carte graphique. Est-ce qu'elles rentrent toutes dans les boitiers ??
J'allais oublier l'alimentation, alors là j'y connais rien de chez rien.
Voilà, ca a fait de la lecture à certain. J'aimerai bien être mis sur la bonne voie.
Je ne me fixe pas de limite à mon budget, mais faire un choix optimum est tjrs plus judicieux.
Merci  :bounce:
Après mes recherches voici ce qu'il me semble le plus judicieux :
Boitier SHUTTLE  SD37P2 (DDR2-667 max) 469,00 €
Alimentation Fournie avec le botier (400w) 0,00 €
Carte-Mère Fournie avec le botier 0,00 €
Processeur Core 2 Duo E6400 212,00 €
Mémoire Vive Corsair Value Select 2 Go (2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC5300 - VS2GBKIT667D2 (garantie à vie par Corsair) 189,00 €
Ventilateur Fournie avec le boitier
Carte Graphique MSI NX7900GS-T2D256EZ - 256Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 7900 GS) 195,00 €
Graveur DVD Acquise 0,00 €
Disque Dur Acquise 0,00 €
Carte Son Acquise 0,00 €
Total de 1065,00Euros
J'ai pris une fanless pour la CG, d'après les commentaires, les temp restent convenables.
Message édité par tu_dilires le 16-02-2007 à 11:27:26
Marsh Posté le 16-02-2007 à 12:38:02
très bonne config... pas pour o/c très haut néanmoins
attention, les minipc ne sont pas réputés très silencieux.
pour la cg, je mettrais à ta place 100€ de plus pour une 7900GTO (pas fanless mais le bruit d'un mini pc...) ou j'attendrais un peu les cartes DX10 moyen de gamme entre 200 et 300€ (gaffe à la conso même avec une 8800gts sur ta config) sous 1/2 mois pour plus de puissance et d'évolutivité.
à ta place, je
Marsh Posté le 16-02-2007 à 12:45:24
Merci d'avoir répondu.
Je pense que ce boitier sera assez silencieux en mode Low. C'est pourquoi j'ai choisi une CG fanless. Tu me conseilles de mettre 100euros de plus mais je prefere avoir celle-ci pour commencer et bien plus tard, qd les jeux DX10 seront sortis en masse, investir dans une carte DX10 en y mettant le prix.
Marsh Posté le 16-02-2007 à 17:57:20
sur le principe, il accepte le crossfire... ATI ?
mais sur le principe c'est un bon choix.
Je trouvais juste qu'une 7900GS à 200€ de nos jours quand tu touches des 8800gts 320Mo à 280€, c'est un peu dommage...
pour la ram, privilégie un CAS de 4 et non 5
Marsh Posté le 17-02-2007 à 11:55:23
C'est vrai que c'est tentant.
Mon objectif est d'obtenir un pc silencieux qd meme.
Je pense qu'une 8800GTS fera bcp de bruit.
Alors a ton avis, que faut-il faire :
- 7900GS fanless
ou
- 8800 GTS avec un ventilateur super silencieux????
 :pt1cable:
Marsh Posté le 17-02-2007 à 12:14:22
A toi de voir, le SD37P2 possède déjà 6 ventilo et le 8800GTS n'est pas trop bruyant surtout en 320Mo (moins de puces à refroidir)
Les cartes fanless produisent la même quantité de chaleur qu'une cg avec ventirad. C'est donc les ventilos du pc qui évacuent la chaleur stockée dans le pc: avec le shuttle, la température intérieure va augmenter et donc les ventilos vont tourner plus vite et vont faire plus de bruit...
pour la longueur de la carte, des 1900 rentrent dans les shuttle par contre une gtx avec sa conso, faut pas y penser
Marsh Posté le 17-02-2007 à 15:18:41
Je me tate encore, 100 euros + 100 euros + 100 euros ca commence a faire bcp :)
Il y en a qui mettent la GTX dans ce Shuttle (voir topik unique consacré - http://forum.hardware.fr/hfr/MiniP [...] 939_1.htm)
Vraiment je sais pas quoi prendre. 330 Euros ca me fait trop pour une carte. Et puis j'ai pas vista. Je pense que je vais attendre la démocratisation de DX10 et de Vista avant d'investir.
Marsh Posté le 17-02-2007 à 21:43:35
on ne parle pas de 100+100+100 roros mais de 85€...
Après certains magasins vendent vista pour 100€ si tu achètes une cm+C2D+ram (exp: surcouf)
Autre alternative: xqpack avec cm micro ATX (modèle chipste 965 en asus ou gigabyte) +ta config (éventuellement une ventirad pas trop haut type zalman 8500 ou thermaltake orb)  tu économiseras facilement 200€ sur sur l'ensemble boitier/cm/ventirad/alim.
Marsh Posté le 18-02-2007 à 21:47:13
la gtx fonctionne tres bien sur ce shuttle
Marsh Posté le 19-02-2007 à 13:15:50
dans se budget, vaut mieux une 8800gts 320 à 285€ qu'un 790gs à 195€... pour la différence de prix, de perfs et de dx10...
la gtx n'est pas gênée par les condo aux cul des ports pci-e??? il me semble que le condo le plus éloigné permette juste 23cm
Marsh Posté le 01-03-2007 à 18:26:10
la GTX passez au minimètre  sur le SD37/SD39 (effectivement il y a un condo ras des paquerettes mais ça passe)
