Difficulté d'allumer mini PC Suttle - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2007 à 10:20:28
As tu essayé avec alim branché mais câble shuttle de façade déconnecté de la cm (si tu n'as plus la notice, note bien comment sont branchés les bronches sur les pins (6 à 8), de mettre en contact les 2 pins power de la carte mère avec un tournevis ou trombone...: normalement le pc se lance.
Si c'est le cas, ton bouton de façade est naze.
Marsh Posté le 27-03-2007 à 10:31:53
T'as essayé plusieurs combinaisons du genre :
1 - débrancher l'alim, mettre le bouton d'alim sur off, puis brancher l'alim, pousser le bouton d'alim sur ON, puis appuyer sur le bouton en facade, attendre...
ou
2 - debrancher l'alim, laisser le bouton d'alim sur ON, puis brancher l'alim, fais un ON -> OFF -> ON, puis appuyer sur le bouton en facade, attendre...
Au premiere demarrage, il faut laisser le temps au Shuttle de demarrer. Moi ca me le fait dès que je débranche le cable d'alim et que je le rebranche. Il faut le mettre en route suivant une procédure, mais j'ai oublié l'ordre.
Voilà, j'espere qua ca va t'aider.
Marsh Posté le 27-03-2007 à 10:47:56
merci de vos réponses, j'essaie ce soir vos différentes manip et je vous tiens au courrant
Marsh Posté le 27-03-2007 à 17:07:45
c'est a coup sur ton alim, c'est un probleme connue!
ta pas une alim atx sous la main pour etre sur?
Marsh Posté le 27-03-2007 à 20:23:47
et non malheureusement, j'ai pas ca sous la main, mais j'ai vu aussi en cherchant sur le net que cela pouvait venir de l'alim, je crois que je vais tenter d'en commander une
en tout cas merci beaucoup de votre aide
Marsh Posté le 22-04-2007 à 18:28:27
| tu_dilires a écrit : Hello, |
Idem pour moi, j'adorerais que tu retrouve la mémoire!!!
Peut tu regarder de quoi ça vient réellement?
Marsh Posté le 22-04-2007 à 21:08:54
enleve le power switch de la carte mere et demarre la au tournevis pour voir si ca demarre(en cas ou la carte mere serait hs
Marsh Posté le 04-05-2007 à 09:34:51
pour mon cas c'était bien l'alim, les condensateurs avaient gonflé, j'ai donc commandé une nouvelle alim (250W) et ca remarche nickel.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 11:37:15
sur un mini PC shuttle acheté en 2003 (modèle de ce test http://www.erenumerique.fr/la_bata [...] 293-3.html
pour résumer, le PC fermé, tout est branché, j'appuie sur le bouton en facade, ca marche pas ou après quelques minutes (au début très peu puis plus long puis depuis 2 jours, plus du tout !) pendant lesquelles je n'entends aucun ventilo, aucun disque se mettre en route:
1- alimentation déconnectée de la carte, quand je court circuite les broches (avec un trombone), l'alim se met en route de suite.
2- alimentation branchée sur la carte mère mais DD, graveur etc déconnectés ca ne change rien, toujours pas de démarrage rapide.
avez vous besoin d'autres informations
des avis ?
merci de votre aide
