Optimisation Ventillation Shuttle Xpc - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2003 à 19:22:06
ReplyMarsh Posté le 04-12-2003 à 00:25:03
tu veux faire quoi,changer de ventilo ??
Marsh Posté le 04-12-2003 à 01:25:30
euh....t'as fait les mesure avant et apres avoir ajouter ton ventilo ?
tu connait pas le principe du H-pipe ? lol
Marsh Posté le 04-12-2003 à 08:17:17
| boomer2607 a écrit : euh....t'as fait les mesure avant et apres avoir ajouter ton ventilo ? |
j'avais meme pas vu ![[:rougit] [:rougit]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rougit.gif)
Marsh Posté le 04-12-2003 à 08:27:26
Et ta ram,ce sont pas plutot des chips lei ? ![]()
Marsh Posté le 04-12-2003 à 10:58:23
| mad_overclocker a écrit : Et ta ram,ce sont pas plutot des chips lei ? |
après verification c'est bien Lei (Mad-->
Marsh Posté le 04-12-2003 à 10:59:19
pk dis tu cela?
On gagne forcement de cette facon!
Marsh Posté le 05-12-2003 à 19:12:26
| xice007 a écrit : |
Du bruit ça c'est sûr.
Après tu perturbes le flux d'air de l'extracteur à côté ![]()
Marsh Posté le 05-12-2003 à 19:24:39
| Nicou a écrit : c quoi ce poste poubelle? |
Marsh Posté le 05-12-2003 à 19:26:42
| Toxin a écrit : |
ah nan, ça va, je reconverti le flux d'air justement
Marsh Posté le 06-12-2003 à 02:15:49
| xice007 a écrit : |
faut pas dire des betises spa bien
tu croit que ton ventilo refroidit qqchose ? sa sert strickement a rien de refroidir a ce niveau du HP
Marsh Posté le 06-12-2003 à 11:25:03
je dirais même que c'est l'inverse, puisque le principe du HP c'est d'avoir un coté plus chaud que l'autre pour propager les calories du point le plus chaud (processeur) au point le plus froid (sortie).
Si tu refroidi les deux coté d'u HP le flux du gaz dans les tuyau du HP ne se fait plus et du coup le coté le plus chaud ne dicipe la chaleur que par TON nouveau ventilo, ce qui est bien moins performant puisque le HP n'a pas beaucoup d'ailette à cet endroit là, et en plus tu recycle l'air à l'intérieur de la tour donc tu n'a réussi qu'a fabriquer un four
non, décidemment c'est pas une bonne idée du tout.
Marsh Posté le 06-12-2003 à 20:36:41
désolé je voulais pas te vexer
c'était les blabla qui ont suivi que personne ne pigeait ![]()
Marsh Posté le 06-12-2003 à 20:38:38
sinon je pense que c vrai ce qu'ils disent
le plus intéressant est d'extraire l'air du boitier le plus vite possible
donc essaye de faire un mod avec ventilo 12 cm derriere
Marsh Posté le 06-12-2003 à 21:24:05
Moi je vais testé le 12 cm, mais pas dérrière, parceque c'est la merdasse à caser entre les fils, mais plutôt sur le dessus en extraction.
Je vais me prendre une plaque d'alu de bonne dimension chez casto (épaisseur 0.5mm), et je vais me refaire le capo du shuttle, avec un gros trou sur le dessus, et des trous de prise d'air juste là où je veux.
Marsh Posté le 06-12-2003 à 22:07:35
C'est pas bête.
Moi qui ne voulait pas rajouter de ventilo pour pas abîmer la coque...
(par contre, vu mes talents ca va être beau tiens...) ![]()
Marsh Posté le 06-12-2003 à 22:19:29
En fait les plaques alu des 0.5mm se coupe tres bien avec de simple sciseaux ....
t'as fait du découpage à la maternelle
bein c'est pareil ![]()
Marsh Posté le 07-12-2003 à 23:51:39
allez pour vous montrer qu'un 12 cmsa passe
je precise que tt les branchement sont accessible je ne perd aucune prise
resutat : meilleur ventilation, baisse de temperature et baisse du bruit.
depuis j'ai mis une grille sur le ventilo
va falloir que je MAJ mes photo sur mon ftp
Marsh Posté le 08-12-2003 à 00:31:24
Découpe cette foutue grille en nids d'abeille. Mais pourquoi pas une grille ronde nom de diou
Marsh Posté le 08-12-2003 à 00:52:59
| Toxin a écrit : Découpe cette foutue grille en nids d'abeille. Mais pourquoi pas une grille ronde nom de diou |
pas de dremel en etat de marche actuellement, je le ferait au moment d'installer le WC
Marsh Posté le 08-12-2003 à 09:09:45
et l'alimentation tu l'attrapes par ou?
si t'as trafiqué ton alim pour avoir acces a la prise sur le coté je trouve ca bof
Marsh Posté le 08-12-2003 à 18:53:04
non seulement je vois mal comment tu accéde à la prise alim (dixite Nicou
), mais en plus tu dois vachement obstruer la sortie de ventilation de l'alim avec tout ça !!!
tu peux pas nous faire une photo dans l'angle de l'alimentation ?
Marsh Posté le 08-12-2003 à 19:01:25
ouai moi je pige pas trop et puis il est épais de combien cet espece d'adaptateur bleu? y aurait moyen d'avoir une photo de profil?
Marsh Posté le 08-12-2003 à 20:47:52
Et pi le jupe parrait vraiment courte (pour l'hiver
), et passer de 120mm à 80mm en à peine 20mm de haut (d'apres la photo c'est mon estimation), ça doit créer de sacré cavitation. Plus la grille en nid d'abeille qui est pas loin.
Enfin bref, nous on veux une photo de profil coté alim .
Marsh Posté le 08-12-2003 à 21:22:46
| Nicou a écrit : et l'alimentation tu l'attrapes par ou? |
| Citation : je precise que tt les branchement sont accessible je ne perd aucune prise |
y'a des dur de la feuille
bon je repete que tout mes branchement sont accessible et je n'ai pas trafiquer l'alim ,c'est le cordon d'origine
et pour ceux qui critique, RAB car je sais ce que je dit et desolé pour ceux qui compter trouver une faille a mon system, mais c'est largement meilleur que vos decoupe de capot,chassis dans tt les sens
moi quand je le revendrait je pourrait le remettre strictement d'origine, de plus je ne denature pas le shuttle en perforant le capot comme certain
Marsh Posté le 08-12-2003 à 21:33:31
bin on ne demande qu'a te croire hien
si tu pouvais nous montrer d'autres screen ca serait sympa
a moins que ca soit secret défense? :-/
Marsh Posté le 08-12-2003 à 21:38:02
Dis donc boomer2607, faut pas t'emballer !!
on veux comprendre c'est tout !!
tu m'excusera, mais sur la photo le ventilo est à raz de la première baie PCI, et entre la première baie PCI et la prise d'alim il y a 110mm, et jusqu'a preuve du contraire un ventilo de 120 fait 120mm, donc il y a un truc quelque part.
Et puisqu'on est si naz en déoupant no capot, fais notre éducation en explique ou montre nous comment tu as fait !!
et un
"y'a des dur de la feuille
bon je repete que tout mes branchement sont accessible et je n'ai pas trafiquer l'alim ,c'est le cordon d'origine"
ne suffit plus. Alors descend des tes grand chevaux et met toi à notre portée de bourrin du capot
Marsh Posté le 08-12-2003 à 21:42:52
| boomer2607 a écrit : |
On ne le dénature pas, on le rationalise ![]()
Marsh Posté le 09-12-2003 à 13:52:37
bon pour vous faire plaisir
.jpg)
Marsh Posté le 09-12-2003 à 14:52:30
Il serait quand même temps que Shuttle justifie son statut de leader pasque là y'a quand même du travail ![]()
Marsh Posté le 09-12-2003 à 21:44:19
loooooool boomer tu diras ce que tu veux mais ton truc pue la triche, ca montre rien du tout
fait expres ou pas moi ca m'aide pas a moins douter
prend nous une photo pile de derriere pour qu'on puisse voir parceque la on dirait que tu l'as déplacé vers la droite ton ventilo(en regardant la grille du ventilo de l'alim)
Marsh Posté le 09-12-2003 à 21:54:31
non c'est bon pour moi , j'ai compris.
sur la première photo on dirait que le ventilo est à peine à quelques milimètre du fond de shuttle, mais en fait il y à bien 20mm. Ce qui permet de brancher la prise d'alim en pliant un peu le fil.
merci boomer2607, pour moi c'est OK
Marsh Posté le 10-12-2003 à 21:09:44
| Merlin-X a écrit : non c'est bon pour moi , j'ai compris. |
nan meme pas besoin de plier la prise, en fait sa touche le cote du cornet mais la prise s'enfonce tres bien sa passe pil-poil
Marsh Posté le 03-12-2003 à 18:36:06
Bonjour!
Afin de bien refroidir mon processeur sur mon Shuttle XPC (pour o/c), voici le montage que j'ai realisé
Full proc à 41
system à 34
alim à 36
piece à 25 degres
(-Shuttle SK41G
-Athlon XP 2400+ /Spacer cuivre limé/ventillateur fanner ColorBreeze (ledfan) 36cfm 26DB sur Dissipateur HP
-{384}Ram DDR 256 Mo (Chip Lex)+ 128 Mo
-HDD 40 Western Digital Ventillé
-MSI GEFORCE 4 Ti4600 128Mo TV OUT DVI
-DVD 16x48x IDE SAMSUNG)
pas de probs pour les questions
Message édité par xice007 le 03-12-2003 à 18:46:29
