config et installation pour le sk41g shuttle ?! - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2003 à 04:40:55
1 - prend un duron le moins cher pour ton utilisation
2 - j'y connais rien en gravure
3 - je crois me rappeler qu'avec mon SN45 elle était livrée.
C'est tout simple tu mets un petite goute tu l'étale sur tout le core (le pti truc noir au milieu
) faut pas que ce soit trop épais mais uniforme. Puis tu monte le HeatPipe comme sur lemode d'emploi très bien fait.
4 - le spacer servait à protéger le core du processeur quand tu poses le rad dessus, surtout pendant les transports fréquents(LAN etc). Sur les Shuttle la pose n'est pas recommandée et si tu ne déplaces pas ta machine, ya vraiment pas besoin.
5 - "Qui peut le plus peut le moins" Prends de la 3200 tu pourras la récuperer le jour ou tu veux évoluer. Par contre, utiliser de la marque est conseillée (Samsung pas cher et correct)
6 - Euh jvais expliquer ce que j'ai compris : par exepmle, le proc tourne à 133Mhz x un multiplicateur et la mémoire à 266Mhz (PC2100). c'est le double c'est donc synchro. Un processeur à bus 200 aura donc besoin de mémoire à 400 (PC3200)
Si j'ai trompé que l'on me correctionne. Merci ![]()
Marsh Posté le 20-12-2003 à 16:51:12
en fait spa tout a fait ca, la ram on dit 266 car c de la ddr mais en fait elle tourne a 133
synchro il faut juste que la frequence de la carte mere (fsb) soit la meme que la ram, (surtout pour les nforce2 sinon c pourris)
Marsh Posté le 17-12-2003 à 13:25:01
voilà, je souhaite installer un second pc chez moi et je trouve le sk41g pas cher vu que je veux juste faire de la bureautique, et du surf internet dessus !
mon principal problème est que je ne sais pas quel processeur prendre ?
en effet les xp2000 et 2100 ne se vendent plus ?
le sk41g est-il compatible 0.13 ou je dois prendre du palomino, comment ^tre sur de se faire livrer ce type de processeur ?
la pate thermique est-elle livrée avec le shuttle ? est-ce dur à faire ? avez-vous un lien lol
à quoi sert un spacer ? dans un test ils disent que l'on ne peux pas mettre des gravue 0.13 ! qu'en est-il ?
ma dernière question c'est la mémoire, la ddr pc 2100 (266mhz) n'est plus dispo sur les sites de vpc, que prendre ?
j'ai d'autres questions concernant la configuration mais avant cela faut que je le reçoive, notamment je ne comprends pas ce que veux dire mettre les ram en synchro avec le proc ?????
veuillez excuser mes questions de newbies
