Carte mere HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2013 à 23:25:25
Il faut que tu regle sa dans le BIOS ![]()
Marsh Posté le 14-04-2013 à 10:07:43
personne peux m'aider ?
J'ai essayer avec XMP activé en auto
j'ai essayer avec Le mode full AUTO
Avec le mode manuel et la bonne fréquence
rien a faire.
bref je sait pas trop quoi faire, ca a l'air d'etre un probleme connu en + car j'ai vue d'autre topic, mais chaque fois sans resultat.
Marsh Posté le 14-04-2013 à 20:10:36
up,
personne a deja eu ce probleme ?
Quelqu'un sait comment on active le dual chanel sur le bios uefi asus ?
ca pourrait etre un probleme de compatibilité de mémoire ??
J'ai lu que des fois il fallait augmenter le VCCSA voltage pour des rare cas comme le miens.
Mais je sait pas a cb le monter et si c'est utile...
Marsh Posté le 14-04-2013 à 21:30:16
c'est bizard car y'a pas mal de gens qui on le meme probleme que moi
Marsh Posté le 14-04-2013 à 22:04:02
Tu peux donner la référence exacte de tes barrettes mémoires? peut-être une histoire de voltage.
Marsh Posté le 14-04-2013 à 22:08:58
ce sont des :
Gskill ARES DDR3 2133Mhz CL9-11-10-28 1.65v PC3-17000 4g*2 XMP ready
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 59210.html
4 barette identique vendu par 2 soit au total 4*4Go
Marsh Posté le 16-04-2013 à 08:57:08
Je vien de faire l'essai avec une barette PC 10600-1333Mhz sur le slot A1-A2 juste avec 1 barette ca fonctionne pas non plus.
J'ai fait une mise a jour bios : idem
Ca pue la carte mere Hs non ?
Marsh Posté le 16-04-2013 à 11:46:00
up, personne ?
Je vien d'envoyer un mail au support Asus, j'attend qu'ils me rpond
Marsh Posté le 16-04-2013 à 20:53:04
| nini2776 a écrit : Je vien de faire l'essai avec une barette PC 10600-1333Mhz sur le slot A1-A2 juste avec 1 barette ca fonctionne pas non plus. |
un peu ouais ![]()
Marsh Posté le 17-04-2013 à 16:51:23
Voici le retour de Asus :
Je me nomme Florina, du support technique d'ASUS et vais tenter de répondre à toutes vos questions.
D'après votre message, je comprends que la machine ne reconnait pas les barrettes de mémoire et consciente de la gêne occasionnée, c'est donc avec plaisir que je vous propose de vous guider dans la résolution de cette difficulté.
Veuillez vérifier que la mémoire installée est bien compatible avec la carte mère :
http://support.asus.com/QVL.aspx?S [...] &m=P8Z77-V LK&os=&hashedid=J4TfLoZ8TXyFAkFb
Ensuite, si la mémoire se trouve dans la liste des compatibilités, essayez de réaliser un Clear CMOS, aussi appelé Clear RTC, qui consiste à remettre à zéro la mémoire du BIOS de la carte mère pour la réinitialiser.
Il s'agit généralement de bouger un jumper d'une position 1/2 à 2/3 pendant un bref laps de temps et de remettre en position d'origine mais il peut également s’agir d’un bouton situé sur le PCB, voir même au niveau de la carte contrôleurs I/O en fonction du modèle de votre carte mère.
Veuillez consulter aussi le manuel de votre carte mère pour trouver le Clear CMOS/RTC sur votre carte mère.
Ensuite, je vous propose une installation progressive de vos barrettes de mémoire parce que des fois, la carte mère et le contrôleur mémoire, ont du mal à initialiser pour la première fois une grosse quantité de barrettes mémoire, donc il faut les ajouter une à une en démarrant entre chaque ajout.
Premièrement, veuillez installer une barrette de mémoire dans le slot A1.
Ensuite, merci d’éteindre la machine mais ne coupez pas l'alimentation complètement pour pouvoir mettre une deuxième barrette dans le slot B1.
Au cas où le souci persiste, merci de bien vouloir vérifier l'installation du processeur dans son socket.
Si même un seul pin est tordu, le contrôleur mémoire ne peut pas communiquer avec les slots mémoire et donc elle n'est pas reconnue.
Si les tests suggérés ci-dessus ne s’avèrent pas concluant, la panne de votre ordinateur est probablement matérielle ; les DIMM A1 et B1 sont défectueux. Auquel cas seul un technicien en atelier pourra pousser les tests plus loin et identifier le fautive. Afin de demander une intervention en atelier, je vous invite à prendre contact avec votre revendeur, qui pourra tester votre matériel et ainsi, l’envoyer en réparation.
La garantie de votre carte mère est assurée par le revendeur pour une durée de 3 ans.
Je reste à votre disposition pour toute demande complémentaire portant sur les procédures exposées dans cet e-mail. N'hésitez pas à revenir vers moi par retour de message en répondant directement à cet e-mail.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations les plus distinguées,
Cordialement,
Florina
SAV Asus France
Hotline : 01 70 94 94 00
Fax : 01 49 32 96 99
www.fr.asus.com
J'ai ramener mon pc chez un assembleur pour qui puisse test avec d'autre type de barette mémoire.
Je tiendrai a jour ce topic car je suis pas le seul dans cette galere
Marsh Posté le 17-04-2013 à 17:19:50
d'apres ce lien :
il semble que mes barette memoire ne soit pas compatible.
vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 18-04-2013 à 09:48:01
il sagit de deux kit :
Marsh Posté le 13-04-2013 à 22:57:45
Bonjour /soir
Je vien vers vous car j'ai monter un pc neuf et j'ai un souci de mémoire.
J'ai donc recu le pc en kit que j'ai monté et tout et tout, j'ai pas eu de souci il demarre, fonctionne ne bug pas. mise a part ce probleme de mémoire.
J'ai acheter 2 kit de 2 barette memoire de 4Go 2*(2*4GO):16go
Le probleme c'est que sur ma carte mere j'ai donc 4 slot :
A1-A2 et B1-B2
Sur B1-B2 ca fonctionne j'ai 8go
Avec les 4 barette le pc s'allume mais pas d'affichage
Sur A1-A2 idem
Sur A1-B1 idem
Sur A2-B2 idem
Bref ca fonctionne que sur les 2 slot de droite, des qu j'ajoute une barette le pc s'allume mais pas d'affichage.
J'ai vue sur pas mal de topic que ce probleme est assez "connu" mais sans rellement trouver de réponse.
Je suis donc a 8go de ram et meme pas en dual chanel.
A vos avis, ca vien de quoi ?
pour rapelle mes barette :
2x
Ma carte mere :
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] P8Z77V_LK/
Message édité par nini2776 le 16-04-2013 à 11:48:46
