modification d'alimentation d'un mini pc - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2004 à 19:26:58
oui le vga silencer rev 3 passe dans l'ideq 200n mais il bouffe le slot PCI. Il est près de la plaque (reste environ 5mm) mais si tu es un peu bricoleur tu peux faire une découpe circulaire à l'aide d'une dremel ou d'une scie cloche
je t'enverrais bien des photos mais je sais pas comment les poster sur le forum
[img]H:\DCIM\107CANON\igm_0751
sinon explique moi comment faire
J'attend toujours une aide pour la modification d'une alimentation
Marsh Posté le 15-09-2004 à 19:59:34
[img]H:\DCIM\107CANON\igm_0751[/img]
il te suffit de fermer ta balise mais il faut aussi au prealable telecharger ton image sur un server ftp...
Marsh Posté le 15-09-2004 à 21:57:33
vas la http://imageshack.us/index3.php et mets la en ligne et apres tu mets le chemin sur le forum
Marsh Posté le 15-09-2004 à 22:38:51
Voila les photos pas trop lourdes j'espère
Aidez moi pour l'alim svp
Marsh Posté le 15-09-2004 à 23:01:30
désolé pour la taille des photos elles sont grandes mais pas lourdes, je ferai plus la même bétise
Marsh Posté le 16-09-2004 à 23:33:28
j'ai trouvé mon info sur le forum de barebone.com alors je vous met le lien pour que vous alliez voir le travail d'un mec qui à fait rentrer une alimentation 300 w ATX dans un ideq 200N. Je pensait pas que c'était possible  mais apparament si (après une grosse modif quand même).
Bonne lecture
http://site.barbones.com/forum/ind [...] 54&t=13953
Marsh Posté le 13-10-2004 à 13:51:18
j'ai un 200N avec sapphire 9800 PRO + VGA silencer.
Mon problème, au bout de quelques heures de chauffe, j'ai des crépitements sur mon enceinte de droite (sortie arrière) et sur l'écouteur de mon casque (sortie en façade).
PS : sans la 9800, je n'ai aucun crépitement.
Quelqu'un à une idée ?
Marsh Posté le 13-10-2004 à 19:04:25
normalement ton alim devrait tenir, a mon avis tu risques plus avec ce mod, genre grosse electrocution ou feu
Marsh Posté le 14-10-2004 à 11:02:27
Ben moi je dirais qu'il faut être un peu taré pour intégrer son alim son câpot...
Marsh Posté le 15-09-2004 à 17:26:06
salut à tous.
 . J'ai utiliser un logiciel grace à un lien trouver dans la partie alimentation du forum et ce dernier me recommande au minimun 239W. Est ce que ça crain
 . J'ai utiliser un logiciel grace à un lien trouver dans la partie alimentation du forum et ce dernier me recommande au minimun 239W. Est ce que ça crain   ??? car je voudrais pas tout griller
Bon je me pose pas mal de questions sur les alimentations de nos mini PC.
Je voudrais savoir si quelqu'un à déja essayer de transformer une alim de 350w ou de 300w pour la faire rentrer dans un mini pc.
En fait j'ai un ideq 200n avec un sapphire 9800 pro avec vga silencer + barton 2800+, dd 160 Go, 1 combo, 1lecteur multicarte et 512 de ram. Mon revendeur m'a dit que je prenais beaucoup de risque car mon alim ne fait que 200W
merci de vos conseils
Ps voila mes tensions et températures: (logiciel sandra 2004
SiSoftware Sandra
Sonde(s) de Température
Température du CPU : 43.0°C / 109.4°F
Puissance / Aux Temperature : 41.0°C / 105.8°F
Sonde(s) de Voltage
Tension du CPU : 1.65V
Tension Aux : 1.50V
Tension +3.3V : 3.25V
Tension +5V : 4.84V
Tension +12V : 12.10V
Tension -12V : -12.69V
Tension -5V : 3.55V
Tension de Veille : 4.82V
Tension de la Batterie : 3.14V
