Mon mini PC à moi :D
Mon mini PC à moi :D - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2004 à 19:59:41
Bonjour tout le monde,
Voilà jusqu'à maintenant je comptait acheter un PC Portable pour gagner de la place dans mon studio d'étudiant mais finalement je penses que je vais acheter un MiniPC avec avec une tour du type Shuttle.
La config que je voudrais serait pour surfer sur Internet, jouer a des jeux comme Doom3n Half-Life2, Stalker, Unreal Tournament 2004, et Farcry et pour faire de l'infographie. Donc niveau puissance graphique je pensais à une carte aussi puissante que l'Ati Radeon 9800 minimum, qu'en pensez-vous?
Comme config je pensais à:
 Une tour Shuttle (une bonne rapport qualité/prix, qui prenne le AGP 8x et qui ait un bus 400mhz)
 Pentium 4 3Ghz (bus 400mhz) avec HT si pas trop cher
 512 de RAM (400 mhz)
 80 Go de DD (7200 rpm)
 Ati Radeon 9800 XT ou Pro ou "normale" ou une Nvidia Geforce 5900 minimum.
 Graveur DVD-RW/CD-RW
 Port USB 2.0 et LAN
 Et un ecran plat 17" si ca fait pas trop cher en tout ou alors un 15". Si possible accrochable au mur.
Mon budget et de 1700€ maximum (1900€ maximum absolu), est-ce-que vous pensez que ce serait possible d'avoir un configuration comme celle que j'ai dit en faisant faire mon PC chez Surcouf ou dans un magasin de la Rue-Montgallet?
Pourriez-vous me conseiller quand à quelle marque de barebone choisir et quand à quelle carte graphique choisir sachant si elle rentre dans la tour après, j'aurai aimer avoir une 6800, GT si possible mais on m'as dit qu'elle était trop grosse pour un barebone.
Aussi pensez-vous que l'on puisse faire confiance aux magasins de la Rue-Montgallet quand à la qualité des produits, des garanties de chacuns d'eux (serait-ce du materiel volé), de leur Service Après-Vente, ou tout simplement du service?
Pourriez-vous me conseiller des magasins dans la Rue-Montgallet qui ait de très bonne qualités dans les domaines que je viens de citer?
Merci beaucoup d'avance pour votre aide précieuse et pour prendre le temps de m'aider.
Bye, a+.
Marsh Posté le 08-10-2004 à 20:29:34
Un pote a acheté un soltek 3401M avec P4 3.0Ghz, 6800 et 1Go de RAM cet été. Ca fonctionne très bien quoique la carte graphique est un poil bruyante. Avec un écran 17" ca doit rentrer dans tes prix (faire le calcul sur un site de vpc).
Je ferai juste quelques recommandations:
- pour Doom3 c'est 1Giga de Ram pour en profiter pleinement et c'est une nvidia 6800 (un peu juste avec ma 9800pro)
- prendre un graveur DVD format court genre liteon pour aérer au maximum ton boitier
- prendre plus de 80go de disque. Plus la taille est importante plus la densité l'est aussi et donc plus le débit (perf) sera élevé. Et 80Go c'est vite juste.
- ne pas prendre ton minipc pour une grande tour en la suréquipant (genre 2DDs, 2lecteurs CDs, etc...). Ca ne fait que charger plus l'alim et donc tourner son ventilo tout le temps à plein régime => plus de nuisance sonore.
Voila deux liens pratiques:
http://www.xbitlabs.com/articles/v [...] wer_9.html => pour savoir si l'alim de ton mini pc suffit
http://www20.tomshardware.com/howt [...] es-38.html => pour connaitre les nuisances sonores entre les différents modèles
Message édité par wiwitop le 08-10-2004 à 20:31:59
Marsh Posté le 11-10-2004 à 12:53:12
Merci beaucoup pour ta réponse. J'ai encore trois questions si ca ne te dérange pas:
 _ Quelle est la difference entre un graveur DVD format court et un normal?
 _ Plextor fait-il des graveurs DVD format court (ou une autre marque) ou est-ce-que c'est que LiteOn qui en fait? Car mon précédent graveur de CD était un LiteOn et ce fut un cauchemar (bien qu'on m'avait prévenu) donc je préfère eviter cette marque.
 _ On m'a dit que la G800GT ne pouvait pas rentrer dans un barebone. Est-ce vrai? Connais-tu un barebone assez grand à ce moment là? Ou est-ce-que la 6800GT et plus grosses que la 6800?
Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
Bye, a+.
Marsh Posté le 11-10-2004 à 13:19:29
Si tu te tournes vers des radeons 9800, prend la pro et surtout pas la XT, elle est 2 fois + chère pour 2-3% de perf en +...
Marsh Posté le 11-10-2004 à 20:26:37
Plus court ça veut dire moins profond. C'est pas spécifique à un fabriquant. Mon lecteur de DVD MSI (qui n'est pas un graveur) est plus court qu'un lecteur "normal". Perso je trouve que c'est un plus mais c'est pas indispensable. Pour la 6800GT, pas de raison qu'elle ne rentre pas dans n'importe quel barebone à partir du moment où elle ne rogne pas sur le port PCI.
Marsh Posté le 12-10-2004 à 19:47:48
Je crois que la 6800GT justement mange de la place sur le PCI :(.
Mais finalement je penses que je vais prendre une tour normale, au moins y aura moins de risques de surchauffe je penses.
Sinon, merci beaucoup pour les conseils concernant la 9800Pro et la 9800XT, j'ai également entendu ça dans des magasins de la Rue Montgallet. On m'à aussi dit dans certains magasins de la Rue Montgallet que la production de 9800Pro et 9800XT était terminée, est-ce vrai?
Sinon, je me permet de vous posez une autre question: entre la Nvidia 6800, 6800GT et 6800 Ultra (toutes en 256bits et avec 256Mo de mémoire vidéo), quelle est la meilleure et est-ce-qu'il faut selon vous se méfier par rapport au gain réel de puissance? En d'autres mots, y-a-t-il de grandes differences de performances entre la 6800, la 6800GT, et la 6800 Ultra ou est-ce comme entre la 9800Pro et la 9800XT de Ati?
Encore un grand merci pour votre aide précieuse.
Bye, a+.
Message édité par smasher le 12-10-2004 à 21:53:14
Marsh Posté le 12-10-2004 à 22:41:44
charge pas trop, prend un shuttle avec une alim 240w minimum, prend une x800pro, elle consomme moins, la 6800gt risque de rendre ton systeme instable, evite mongallet c est un coin a probleme.
Marsh Posté le 12-10-2004 à 22:50:19
Merci pour ta réponse, mais que veux-tu dire par "charge pas trop"?
Aussi, dans quel sens est-ce-que la 6800GT rendrait mon systeme instable?
La X800Pro consomme sans doute moins que la 6800GT mais je ne penses pas que les 240w du shuttle suffiront pour alimenter cette carte graphique, plus un Pentium 4 3Ghz avec 512 de Ram et un DD de 80 (8Mo de cache) en 7200rpm et un graveur de DVD +/-RW. Qu'en pensez-vous?
Pourquoi dis-tu que Montgallet et un coin à problème? J'ai déjà entendu cela et j'en suis concient mais j'aimerais savoir sur quoi tu te base pour que je puisse moi de mon côté tirer des conclusions. Pourriez-vous m'éclairer à ce sujet?
Bye, a+.
Message édité par smasher le 12-10-2004 à 22:50:59
Marsh Posté le 12-10-2004 à 22:59:02
Pour aller a mongallet, faut connaitre, disons avoir deja pas mal acheté en infos pour sentir "les problemes" et puis savoir se débrouiller apres, car niveau sav tu peux courir. La x800pro consomme moins qu une radeon 9800xt donc elle rentre dans un shuttle, la 6800gt c est plus limite elle consomme +25w en 2d +55w en 3d. Sinon comme config ça va c est ce que j ai et cela tourne. Sinon y a la 6800
Marsh Posté le 13-10-2004 à 16:37:11
Ouais mais je préfère pas prendre de risques en ce qui concerne la surchauffe.
Je vais t'envoyer un PM concernant Montgallet si ça te dérange pas.
Sinon que voulais-tu dire par "charge pas trop"?
Aussi, dans quel sens est-ce-que la 6800GT rendrait mon systeme instable selon toi grotius?
Merci beaucoup pour votre aide.
Bye, a+.
Message édité par smasher le 13-10-2004 à 16:44:15
Marsh Posté le 13-10-2004 à 18:41:04
Faut que je retrouve l article, mais en gros une 9800pro consomme entre 30 et 47w, un XT 25 et 50W, la 6800Gt monte a 55w, la x800 49W, mais avec le systeme d economie 2D elle consomme que 18W. Je me tate pour faire l essai. disons que vu le nombre de gens qui ont des reboot a cause de leur alim atx 350w noname, le probleme d alimentation est assez important pour le shuttle. Ensuite evidement y a la chaleur, moi j ai regler le probleme en modifiant profondement mon boitier, j ai perdu la garantie, mais j avais pas le choix des le depart le ventilo de l alim a griller. Sinon ce que je te conseil c est d acheter ta carte chez surcouf, quand je suis pas sur je fais cela, tu as 7j pour changer d avis et tout ramener. Test si cela plante ou que ton DD est a 45°---> retour. Maintenant je sais pas ce que tu veux comme config mais pour exploiter une 6800gt faut au moins un amd64, si tu prends les nouveaux shuttle devrait etre bon.
Marsh Posté le 14-10-2004 à 12:57:23
bon ce matin j etais voir en vrai, clairement la x800pro est nettement mieux adapté au shuttle. J ai comparé 6800 asus, leadtek, sparkle, x800pro powercolor/asus. sachant que niveau perf c est globalement equivalent, la x800 pro consomme en moyenne moins qu une 9800xt, elle a le meme design, donc peu encombrant, ventilo pas trop haut, dos nus et en plus elle est légère. Pas mal de 6800 ne rentre pas ou alors le ventilo est directement en contact avec le boitier (bonjour le bruit et le refroidissement), elles sont plus lourdes et chauffent plus, et certaines sont mêmes incompatibles sans mod car la prise 12v est perpendiculaire à la carte.
