Vos avis, CR et conseils socket 939 et 775 [Mobos µATX] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2005 à 16:51:37
J'ai une asrock 939s56-m depis maintenant presque 2mois dans mon pc et ca marche pas mal du tout les possibilités d'o/c sont pas trop mal mais elle est quand meme trop limité au niveau du vcore avec 1.45v
Si elle etait dispo en france j'aurai plutot penché pour la biostar : http://www.biostar.com.tw/micro_t- [...] 00-939.htm ![]()
Marsh Posté le 09-11-2005 à 21:27:57
a ce jour cellle qui m'attire le plus en 939 c'est la Gigabyte... a voir...
merci pour ce commentaire (j'ai vu d'ailleurs que tu as un X-Qpack... mon futur boitier
Marsh Posté le 09-11-2005 à 21:32:54
ya tjours pas de cm µATX qui supporte la DDRII pour Pentium ? ![]()
Marsh Posté le 11-11-2005 à 15:29:58
Je uppe le topic (très bon d'ailleurs) en ajoutant quelques mobos nForce 4 s939, Athlon 64 oblige. J'envisage de m'en acheter une un de ces jours alors les feedbacks (o/c etc) sont les bienvenus...
Asrock 939NF4G-SATA2
Caractéristiques techniques :
Chipset :
Northbridge nVidia GeForce 6100
Southbridge nVidia nForce 410 MCP
Bus système HyperTransport à 1000 MHz
Support Cool'n'Quiet
Compatible Athlon 64 et Sempron
Mémoire :
4 connecteurs DIMM
Supporte la DDR-SDRAM PC3200/2700/2100 jusqu'à 4 Go
Contrôleurs intégrés :
1 contrôleur réseau Realtek PHY RTL8201CL 10/100 Mbps
1 contrôleur audio 7.1 Realtek ALC850
1 contrôleur graphique GeForce 6100 cadencé à 425 MHz
1 contrôleur Ultra-ATA/133 et Serial-ATA/II avec fonction RAID 0, 1 et JBOD
Extensions :
1 port PCI-Express 16x
1 port PCI-Express 1x
2 ports PCI
1 port AMR
2 ports Ultra-ATA/133 (supportent 4 périphériques IDE)
2 ports Serial-ATA/II (supportent 2 périphériques S-ATA)
Connecteurs externes :
2 ports PS/2
1 port VGA
4 ports USB 2.0
1 port parallèle
1 port RJ-45
Connecteurs audio
Connecteurs internes :
1 connecteur pour lecteur de disquette
2 connecteurs USB 2.0 (pour 4 ports supplémentaires)
2 connecteurs Molex pour ventilateur
1 connecteur audio (CD-In)
Connecteurs ATX (20 broches + 4 broches)
Asus A8N-VM CSM
Chipset :
Northbridge nVidia GeForce 6150
Southbridge nVidia nForce 430
Mémoire :
4 connecteurs DIMM
Supporte la DDR-SDRAM double canal PC3200/2700/2100 jusqu'à 4 Go (ECC ou non ECC)
1 contrôleur réseau Marvell 88E1111 Gigabit (support ActiveArmor)
1 contrôleur audio 5.1 ADI AD1986A
1 contrôleur graphique GeForce 6150 supportant les fonctions PureVideo de nVidia
1 contrôleur Ultra-ATA/133 et Serial-ATA/II avec fonction RAID 0, 1, 0+1 et 5
1 contrôleur Firewire VIA 6037
Extensions :
2 ports PCI
4 ports Serial-ATA/II (supportent 4 périphériques S-ATA)
2 ports PS/2
1 port VGA
1 port DVI
4 ports USB 2.0
1 port Firewire
1 port parallèle
1 port RJ-45
Connecteurs audio
1 connecteur pour port série
Connecteurs ATX (24 broches + 4 broches)
Gigabyte GA-K8N51GMF-9
Chipset :
Mémoire :
4 connecteurs DIMM
1 contrôleur réseau CICADA VSC 8201 Gigabit (support ActiveArmor)
1 contrôleur audio 7.1 Realtek ALC880
1 contrôleur graphique GeForce 6100, compatible DirectX 9.0c
1 contrôleur Firewire VIA VT6307
Extensions :
2 ports PCI
2 ports PS/2
1 port VGA
4 ports USB 2.0
1 port Firewire
1 port parallèle
1 port RJ-45
Connecteurs audio
1 connecteur FireWire (pour 1 port supplémentaire)
voilà
Marsh Posté le 14-11-2005 à 00:25:12
Désolé de poser la question si c'est déjà passé
Mais ca vaut quoi un contrôleur graphique GeForce 6150 ou un contrôleur graphique GeForce 6100 par rapport aux autres solutions du type vrai Carte Vidéo ?
J'ai rien trouvé en ce qui concerne des tests ou autres
Merci d'avance
Marsh Posté le 14-11-2005 à 00:41:23
comme quoi en retournant google
http://www.ocworkbench.com/2005/as [...] TA2/g1.htm
bon le chipset graphique n'a pas l'air révolutionnaire
Marsh Posté le 14-11-2005 à 09:29:38
fallais pas s'attendre a des miracles non plus
ça va bien pour de la bureautique ![]()
Marsh Posté le 15-11-2005 à 13:07:14
Ouais, ces solutions graphiques intégrées sont intéressantes pour un pc media-center (bruit, coût, encombrement). Les gamers, eux, ont tout intérêt à acheter une vraie carte graphique...
Marsh Posté le 15-11-2005 à 14:37:35
les gens
j'avais eu y'a quelque temps l'idée de créer le topic des mobos uatx mais je l'ai pas fait par flemme....
par contre j'ai une petite expérience des mobos uatx donc si je peux rendre service... ![]()
Marsh Posté le 15-11-2005 à 14:41:33
En cliquant sur http://forum.hardware.fr/configura [...] =bigoudi33 pour voir ma config on peut s'appercevoir que j'en ai quelques unes en ce moment :
Marsh Posté le 15-11-2005 à 15:08:12
tu penses quoi de l'Abit (stabilité, perfs, possibilités d'o/c..... toussa......)
Marsh Posté le 17-11-2005 à 16:29:05
Ben moi jconseille le Antec Aria pour le mini-ATX
Marsh Posté le 17-11-2005 à 17:12:24
vu les problèmes de place et de surchauffe de l'Aria
le X-Qpack est très très loin devant l'Aria
Marsh Posté le 17-11-2005 à 17:21:07
| septicore a écrit : vu les problèmes de place et de surchauffe de l'Aria |
LES PROBLEMES DE PLACE !!
Je crois pas que le Antec Aria soit plus gros que le X-Qpack
Et pour la surchauffe....
héhé !
(je vais faire pareil..)
Marsh Posté le 17-11-2005 à 18:19:38
| insan1ty a écrit :
Justement y'a plus de place dans le Q-pack, je pense que c'est ce que voulait dire Septicore...
Marsh Posté le 28-11-2005 à 17:52:41
quelqu'un connais bien cette mobo s775
http://www.ldlc.com/fiche/PB00030228.html
Marsh Posté le 03-12-2005 à 11:21:07
ASUSTEK A8V-MX
CPU Socket 939 pour AMD Athlon 64FX / Athlon 64 /Sempron 64 |
Marsh Posté le 19-12-2005 à 13:05:25
Mouarf ! j'aurai mis le post dans la section mobo du forum; yaurait + de mondes je pense !
Je me suis acheté une asrock 939s56m, couplée avec un opteron 144, j'ai réussi a l'o/c a 2450mhz sans problème au vcore d'origine en etant stable. Le pb c'est que c'est la mobo qui limite : je peux pas augmenter le vcore sans faire de vmod (avec du vernis conducteur)...
L'autre truc embetant sur cette cm, c'est que mes dds hitachi 7k80 tournent pas au max de leur possibilités (ils sont sataII je sais c pas une "enorme" différence mais c tjs ça de pris
Et que je n'ai que deux ports sata ![]()
J'ai pas envie d'acheter un dd ide comme dd de stockage
et je ne trouve pas de convertisseur sata vers ide... Bref.
je recherche une carte mere micro atx (j'aime bien les petits pc evolutifs), avec laquelle on pourra o/c sans pb, et avec 4 ports sata... La gygabyte nf4 me parait pas mal, mais pas moyen de trouver une review dessus hélas... J'avais entendu parlé d'une biostar avec des caracs assez avancée en o/c mais pas moyen de trouver un lien dessus...
Marsh Posté le 19-12-2005 à 13:52:27
quid des perfs en o/c ?
Ouin pourquoi personne n'aime les mobos µATX
Marsh Posté le 19-12-2005 à 22:24:22
j'ai acheté un ga-k8n51gmf-9 car je vais acheter aussi le Xqpack (copain septicore
) et niveau oc, avec mon opty144, je suis monter a 265 cpu/mem synchro (bloqué aprés par le vcore car pas moyen de le changer
) en esperant un nouveau bios qui changera la donne, sinon elle sera en vente
edit: voici une photo d'une qualité mediocre prise avec mon mobile:
admirez le montage home made pour refroidir le cpu et le rad chip graf (tt ça en 5v
Marsh Posté le 20-12-2005 à 11:39:26
| mokona a écrit : quid des perfs en o/c ? |
http://www.alternate.de/html/shop/ [...] no=GHII20&
pour l'o/c en µATX tu as cette CM ( vcore jusqu'a 1.7V
Marsh Posté le 20-12-2005 à 12:19:21
Moualala
faudrait que ça dépasse les 300Mhz sinon ça vaut pas vraiment le coup; d'après les reviews et les tests que j'ai lu la Asrock 939s56M bloque vers les 285Mhz... Si je fais le voltmod je pense que j'aurai pas de mal a les atteindre...
Mais ça me fait chier de faire un voltmod si je trouve une carte bcp mieux en µATX après
Je trouve pas non plus de bonne review o/c sur la Biostar
A quand le graal de l'oc en µATX ?
Marsh Posté le 21-12-2005 à 13:21:38
aucune idée
par contre ce qui me parait zarb c'est qu'on soit si peu a nous interesser aux cartes mères micro ATX quand on voit le nombre de personnes qui ont un un boitier µATX que ce soit l'Aria/XqPack et autres.
T'as réussi a monter plus haut balou ?
Marsh Posté le 09-11-2005 à 13:45:14
J'envisage de me monter une nouvelle config et j'avoue avoir craqué sur l'Aspire X-Qpack seulement contrairement aux monde ATX, le "milieu" du µATX est un peu plus sombre....
Difficile d'avoir plusieurs avis ou feed sur telle ou telle mobo, ses possibilités d'O/C, sa stabilité etc....
J'aimerais donc avoir des avis et conseils en sachant que j'hésite entre une plateforme 939 ou 775.
Ce topic, s'il évolue dans le bon sens, pourrais devenir avec votre aide THE Topic des mobos µATX , j'attends donc vos tests et avis pour mettre a jour le post (et accessoirement faire mon choix
Pour ma part voici les mobos que j'ai repérées
Mobos µATX s939
Asrock 939S56-M
* Chipset :
o Northbridge : SiS 756
o Southbridge : SiS 965L
o Bus système HyperTransport à 1000 MHz
* Mémoire :
o 4 connecteurs DIMM
o Supporte la DDR-SDRAM PC3200 jusqu'à 4 Go
* Contrôleurs intégrés :
o 1 contrôleur réseau Realtek RTL8201CL 10/100 Mbps
o 1 contrôleur audio 7.1 Realtek ALC850
o 1 contrôleur Ultra-ATA/133 et Serial-ATA/150 avec fonctions RAID 0, 1 et JBOD
* Extensions :
o 1 port PCI-Express 16x
o 1 port PCI-Express 1x
o 2 ports PCI
o 2 ports Ultra-ATA/133 (supportent 4 périphériques IDE)
o 2 ports Serial-ATA/150
* Connecteurs externes :
o 2 ports PS/2
o 1 port parallèle
o 1 port série
o 4 ports USB 2.0
o 1 port RJ-45
o Connecteurs audio (Line In/Out, Mic In)
* Connecteurs internes :
o 1 connecteur pour lecteur de disquette
o 2 connecteurs USB 2.0 (pour 4 ports supplémentaires)
o 1 connecteur audio (CD-In)
o 2 connecteurs Molex pour ventilateur
o 1 connecteur pour port Jeu/Midi
Gigabyte GA-K8NMF-9
* Chipset :
o Chipset nVidia nForce 4
o Compatible Athlon 64, X2 et FX
* Mémoire :
o Supporte la DDR-SDRAM double canal PC3200/2700/2100 jusqu'à 4 Go
o 1 contrôleur réseau Realtek 8201 10/100 Mbps
o 1 contrôleur Ultra-ATA/133 et Serial-ATA/150 avec fonction RAID 0, 1 et 0+1
o 1 contrôleur Firewire Texas Instrument
* Extensions :
o 2 ports PCI
o 4 ports Serial-ATA/150 (supportent 4 périphériques S-ATA)
o 2 ports PS/2
o 4 ports USB 2.0
o 1 port Firewire
o 1 port parallèle
o 2 ports série
o 1 port RJ-45
o Connecteurs audio
o 3 connecteurs USB 2.0 (pour 6 ports supplémentaires)
o 1 connecteur FireWire (pour 1 port supplémentaire)
o Connecteurs ATX (24 broches + 4 broches)
MSI K8NGM2-FID
* Chipset :
o Northbridge nVidia GeForce 6150
o Southbridge nVidia nForce 430
o Support Cool'n'Quiet
o Compatible Athlon 64 X2, Athlon 64 FX, Athlon 64
* Mémoire :
o Supporte la DDR-SDRAM double canal PC3200/2700/2100 jusqu'à 4 Go (non ECC)
o 1 contrôleur réseau VITESSE VSC8201 RX Gigabit
o 1 contrôleur audio 7.1 RealTek ALC880
o 1 contrôleur graphique GeForce 6150 supportant les fonctions PureVideo de nVidia
o 1 contrôleur Ultra-ATA/133 et Serial-ATA/II avec fonction RAID 0, 1, 0+1 et 5
o 1 contrôleur Firewire VIA 6307
* Extensions :
o 2 ports PCI
o 4 ports Serial-ATA/II (supportent 4 périphériques S-ATA)
o 2 ports PS/2
o 1 port VGA
o 1 port DVI
o 4 ports USB 2.0
o 1 port Firewire
o 1 port parallèle
o 1 port RJ-45
o Connecteurs audio (Line-in/Line-Out/MIC)
o 3 connecteurs Molex (3 broches) pour ventilateur
o 1 connecteur pour port série (via équerre fournie)
o 1 connecteur broches pour sorties-TV (via équerre fournie)
o 1 connecteur broches IEEE1394 pour 1 port firewire additionnel
o 1 connecteur broches pour sorties audio analogiques 7.1 jack 3,5 mm (via équerre fournie)
o 1 connecteur broches Audio CD-in
Asus A8N-VM CSM
* Chipset :
o Compatible Athlon 64 et Sempron
* Mémoire :
o Supporte la DDR-SDRAM double canal PC3200/2700/2100 jusqu'à 4 Go (ECC ou non ECC)
o 1 contrôleur réseau Marvell 88E1111 Gigabit (support ActiveArmor)
o 1 contrôleur audio 5.1 ADI AD1986A
o 1 contrôleur Firewire VIA 6037
* Extensions :
o 2 ports PCI
o 2 ports PS/2
o 1 port VGA
o 1 port DVI-D
o 4 ports USB 2.0
o 1 port Firewire
o 1 port parallèle
o 1 port RJ-45
o Connecteurs audio
Mobos µATX s775
ABIT IG-80
Northbridge Intel 82915G
Southbridge Intel 82801FB (ICH6)
Chipset Intel 925G
Type de slots mémoire DIMM 184 pins (DDR-SDRAM)
Nombre de slots mémoire 2
Contrôleur graphique intégré
Connecteur graphique PCI Express 16x
Nombre de ports Ultra DMA 1
Nombre de ports Serial ATA 4
Nombre de Slots PCI 4 (1x PCI Express x16, 1x PCI Express x1, 2x PCI)
Nombre de ports USB 4
Ports USB additionnels 4
Firewire
Contrôleur sonore AC97 6 canaux
Contrôleur Ethernet Gigabit
Asus P5GL-MX
* Chipset :
o Northbridge : Intel i915GL
o Southbridge : ICH6
o Bus système : 800/533 MHz
o Support EIST et instructions 64 bits
* Mémoire :
o 4 connecteurs DDR-SDRAM
o Supporte la DDR-SDRAM PC3200/2700 double canal non ECC jusqu'à 4 Go
o 1 contrôleur LAN 10/100 Mbps Realtek RTL8100C
o 1 contrôleur graphique Intel Media Accelerator 900, compatible DirectX 9.0
* Extensions :
o 1 port PCI-Express 16x (débit maximum de 2 Go/s)
o 3 ports PCI
o 1 port Ultra-ATA/100 (supporte 2 périphériques IDE)
o 4 ports Serial-ATA/150 (supportent 4 périphériques IDE)
o 2 ports PS/2
o 1 port VGA
o 1 port parallèle
o 1 port série
o 4 ports USB 2.0
o 1 port RJ-45
o Connecteurs audio
o 1 connecteur pour lecteur de disquettes
o 2 connecteurs pour ports USB 2.0 (maximum 4 ports supplémentaires)
o 2 connecteurs pour ventilateurs
Asus P5LD2-VM
* Chipset :
o Northbridge : Intel 945G
o Southbridge : Intel ICH7
o Bus système : 1066/800/533 MHz
o Support des processeurs double core et 64 bits
* Mémoire :
o 4 connecteurs DDRII
o Supporte la DDRII PC5300/4200 MHz double canal non ECC jusqu'à 4 Go
o 1 contrôleur réseau GigaBit Intel
o 1 contrôleur audio 7.1 Realtek ALC882
o 1 contrôleur Ultra-ATA/100 et Seria-ATA/II intégré au chipset
o 1 contrôleur Ultra-ATA/133 ITE
* Extensions :
o 2 ports PCI
o 1 port Ultra-ATA/133 (supporten 2 périphériques IDE)
o 2 ports PS/2
o 1 port parallèle
o 1 port série
o 4 ports USB 2.0
o 1 port RJ-45
o 1 port VGA
o Connecteurs audio
o 3 connecteurs Molex pour ventilateurs
Asrock 775Twins-HDTV
* Chipset :
o Northbridge : ATi Radeon Xpress 200
o Southbridge : ULi 1573
o Compatible Celeron D, Pentium 4, Pentium D et Pentium XE Dual Core
o Support Hyper-Threading et EM64T
* Mémoire :
o 2 connecteurs DDR-SDRAM
o Supporte la DDR-SDRAM PC3200/2700/2100 jusqu'à 2 Go
o 2 connecteurs DDRII
o Supporte la DDRII PC5300/4200 jusqu'à 2 Go
o L'utilisation des deux types de mémoire n'est pas possible simultanément
o 1 contrôleur LAN 10/100 Mbps Realtek RTL8201CL
o 1 contrôleur graphique ATi basé sur la technologie Radeon X300 compatible DirectX 9.0
* Extensions :
o 2 ports PCI
o 1 port AMR
o 4 ports Serial-ATA/150 (supportent 4 périphériques IDE, support RAID 0, 1 et 0+1)
o 2 ports PS/2
o 1 port parallèle
o 1 port série
o 4 ports USB 2.0
o 1 port RJ-45
o Connecteurs audio
o 1 connecteur pour sortie TV HDTV composantes et VGA (équerre fournie)
o Connecteurs d'alimentation ATX (20 et 4 broches)
Gigabyte GA-8I945GMF
* Chipset :
o Support des Pentium 4 et Pentium D au format LGA775
* Mémoire :
o Supporte la DDRII PC5300/4200/3200 double canal non ECC jusqu'à 4 Go
o 1 contrôleur réseau GigaBit Marvell 8053
o 1 contrôleur Firewire 400 Texas Instrument
* Extensions :
o 2 ports PCI
o 2 ports PS/2
o 1 port parallèle
o 1 port série
o 4 ports USB 2.0
o 1 port RJ-45
o 1 port FireWire 400
o 1 port VGA
o Connecteurs audio
o 2 connecteurs FireWire 400 (pour 2 ports supplémentaires)
o 1 connecteur série (pour 1 port supplémentaire)
o 2 connecteurs Molex pour ventilateurs
a vous
Contribution de gTn
Chipset :
Mémoire :
4 connecteurs DIMM
Extensions :
2 ports PCI
1 port AMR
2 ports PS/2
1 port VGA
4 ports USB 2.0
1 port parallèle
1 port RJ-45
Connecteurs audio
Asus A8N-VM CSM
Chipset :
Mémoire :
4 connecteurs DIMM
Extensions :
2 ports PCI
2 ports PS/2
1 port VGA
1 port DVI
4 ports USB 2.0
1 port Firewire
1 port parallèle
1 port RJ-45
Connecteurs audio
Chipset :
Mémoire :
4 connecteurs DIMM
Extensions :
2 ports PCI
2 ports PS/2
1 port VGA
4 ports USB 2.0
1 port Firewire
1 port parallèle
1 port RJ-45
Connecteurs audio
voilà
Message édité par septicore le 27-02-2006 à 22:19:50
