mini-itx adventure's [HTPC mini-itx] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2009 à 21:22:53
commande d'une Zotac 9300itx Wifi PCB04 il y a une demi heure, des news dès que je la reçois.
J'ai également commandé un ventirad Thermaltake ISGC-100 apparemment ca peut collé avec la carte mère, le tout avec un noctua NF-B9.
Des news bientôt...
Marsh Posté le 23-11-2009 à 18:01:06
J'ai acquis une CM zotac IONITX + ce fameux boitier smartek cube.
Le boitier est en effet assez bruyant, mais en changeant le ventilo  + rheobus zalman et le tout dans un placard sa va un peu mieux
En fait je viens vers toi pour savoir comment tu avais configurer la point of view ion de ton pote.
J'ai installer la mienne (zotac) avec window 7 et xbmc mais sur du 1080p et meme parfois du 720P voire du mkv j'ai des ralentissements.
J'aimerai savoir quels logiciels tu as utiliser (ou autre OS meme) et quel paramétrage tu as fait pour lire tout sa sur mon lcd de façon fluide.
Cordialement,
Marsh Posté le 23-11-2009 à 21:45:03
salut bullix,
Effectivement le cube est bruyant mais c'est surtout la qualité du boitier qui m'a fait changer d'avis, le tole arrière très fine se tord pour un rien et la trappe qui cache le lecteur grinçait horriblement dès que j'ouvrais mon lecteur.
Sinon pour répondre à ta question concernant la plateforme ION tout d'abord je suis resté sur Windows XP.
Pour la lecteur de MKV en 1080p j'ai installé Media Player Home Cinema (la dernière version est encore plus aboutie)
Malgré tout j'ai trouvé la qualité des MKV moyenne avec ce lecteur, j'ai donc trouvé sur le net un splitter MKV, Haali Media Splitter.
Logiquement à l'installation, le filtre mkv de media player home cinema est désactivé, sinon il suffit d'aller voir dans les filtres de MPHC et de désactiver la prise en charge des mkv par les filtres de MPHC, haali prendra le relais.
Marsh Posté le 23-11-2009 à 21:55:58
| snipereyes a écrit : salut bullix,   |
salut
tu pensais avoir un boitier de qualité à 50€ le boitier avec l alim ?
made in china
Marsh Posté le 23-11-2009 à 22:14:24
disons qu'on peut rêver, c'est surtout les test sur le net qui apparemment n'ont pas montré de défaut majeur a ce boitier qui me l'ont fait acheté. Maintenant si c'était à refaire c'est clair que je le referais pas.
Marsh Posté le 23-11-2009 à 22:21:00
ben heu avec du made in china ...
il faut un peu s en douter les boitiers itx sont plus dans les 70€ ... et les silverstones ne sont pas beaucoup plus cher ... avec de la vrai qualité
Marsh Posté le 24-11-2009 à 08:33:46
si tu regardes bien les autres boitiers, ils sont pas forcément fabriqué ailleurs qu'en chine, j'ai devant moi un boitier antec NSK4482B et aussi bien l'alim que le boitier sont estampillés "made in china"
Mais maintenant c'est vrai qu'au prix ou il était j'aurais pu m'en douter, mais il arrive parfois qu'on ait de bonnes surprises à des prix intéressants, la ce n'est clairement pas le cas...
Marsh Posté le 24-11-2009 à 10:21:21
| snipereyes a écrit : si tu regardes bien les autres boitiers, ils sont pas forcément fabriqué ailleurs qu'en chine, j'ai devant moi un boitier antec NSK4482B et aussi bien l'alim que le boitier sont estampillés "made in china"   |
il y a une difference entre un boitier fabriquer et conçu en chine et un boitier conçu hors chine ...
quand je dis made in china je fais reference aux saloperie qu il arrive a concevoir
Marsh Posté le 24-11-2009 à 10:42:32
et oui c'est vrai, enfin bon de toute façon je ne l'ai plus et mon antec ISK300 me convient parfaitement.
Je devrais recevoir sous peu ma nouvelle zotac en pcb04 ce qui va me permettre d'avoir 3 port sata.
D'ailleurs j'ai une carte mère Zotac pcb01 à vendre rendez vous sur mon topic de vente
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13304329
Marsh Posté le 25-11-2009 à 10:27:58
j'ai recu ma nouvelle zotac en pcb04 et j'y ai monté mon ISG100 de thermaltake mais comme le ventilo ne passe pas j'ai du boudouiller un truc avec des élastiques en attendant de trouver mieux. Des photos ce soir ...
Marsh Posté le 25-11-2009 à 18:59:21
Je viens aux nouvelles.
Haali installer.
Sa à l'air plus fluide maintenant sauf que:
-Je n'est aucun son (je ne trouve pas la solution)
-Quand j'avance la vidéo en un point (par exemple au milieu) la vidéo devient accéléré (comme une légère avance rapide)
Si des personnes ont des solutions à ces problèmes
Marsh Posté le 25-11-2009 à 21:47:36
niveau du son regarde si par hasard tu n'aurai pas un mkv dts c'est le problème avec haali il ne fait pas de passtrough en dts vers la stéréo. Ce que tu peux faire c'est prendre un demuxer et convertir la piste dts en AC3 et remuxer le mkv.
Pour l'avance rapide le film est accéléré tout le temps ou juste quelques secondes ??
Marsh Posté le 25-11-2009 à 22:06:57
bon comme promis voici quelques photos de ma nouvelle zotac et de mon intégration dans le boitier Antec.
Comme vous voyez le ventilo du ISG100 je l'ai remplacé par un noctua 92mm, mais il ne passe pas dans le boitier je l'ai donc attaché avec des élastiques, au chassis du disque. Mon premier test se révéle vraiment bon, 52° au niveau du proco et 55° pour MCP pas mal!!!
De nouveaux test de temp demain soir si j'ai le temps ou ce week end.
Marsh Posté le 26-11-2009 à 08:15:36
Ok pour le son.
En effet se sont des mkv DTS.
Sinon pour la lecture oui à partir du moment ou je clique avec la souris pour avancer plus rapidement le film reste accéléré tout le temps.
L'accélération correspond a peu pres a un 1.5X je pense
Marsh Posté le 26-11-2009 à 08:25:59
tu appuis sur un bouton de l'interface ou sur la barre de défilement du film ???
Marsh Posté le 10-12-2009 à 11:44:16
Hello Bullix
Ton topic m'intéresse pas mal, enfin la partie sur ton boitier ISK300
j'ai pour projet de remplacer mon boitier Popcorn Hour A110 par un mini PC...
après avoir écarté la solution Mac Mini (trop cher, bien que parfait) je m'oriente vers un boitier mini ITX, et ce ISK300 me semble parfait...
Seulement mon gros soucis c'est cette foutue alim 65 watts...
Tu dis avoir acheté une alim Pico PSU 150watts, je me suis renseigné sur ce type d'alim que je ne connaissais pas, c'est en effet très séduisant.
Ma question est toute simple : ou te l'es tu procurée ? un site français ? combien ça t'a couté ? et concernant le bloc fortron memes questions ?
Dernière question : peut-on exploiter la place gagnée en mettant un disque dur supplémentaire, un 3.5 pouces par exemple ?
Merci pour tes infos.
EDIT : j'ai trouvé ça : http://cgi.ebay.fr/PicoPSU-150-XT- [...] 45ef7cbbc7
Marsh Posté le 11-12-2009 à 09:46:30
salut wiisquall,
Effectivement j'ai acheté un alim PicoPSU 150watt avec un transfo 150watt, mais je les ai commandé sur LinITX.com perso sur ebay, j'ai trop peur de tomber sur une copie ou autre.
Voici les liens des deux objets sur LinITX :
http://linitx.com/viewproduct.php?prodid=12383
http://linitx.com/viewproduct.php?prodid=12342
C'est un site sérieux et je n'ai pas e de problème avec.
Marsh Posté le 11-12-2009 à 14:02:13
ok merci,
finalement j'ai changé de direction : j'ai pris le boitier Thermaltake SD100, un peu plus large et moins haut, avec un emplacement 3,5 pouces pour DD (ça m'arrangeait) et incluant une alim 120 watts Flex ATX
je donnerai des retours quand j'aurai monté ma bécanne
Marsh Posté le 01-01-2010 à 21:53:41
j'ai aussi l'antec et sa petite alim, mais j'ai le silverstone PT-09 avec une alim de 120w, penses tu que je pourrai intervertir les alims?
Marsh Posté le 07-05-2010 à 14:24:10
| kworkas a écrit : j'ai aussi l'antec et sa petite alim, mais j'ai le silverstone PT-09 avec une alim de 120w, penses tu que je pourrai intervertir les alims?  |
Je suis bien content de tomber sur ce topic dans la droite lignée de ma philosophie/recherche.
Pour aller le plus loin possible dans la miniaturisation tout en gardant des composants standard je regarde ce qui se fait de plus petit et je compare les volumes.
La base de ma configuration est la suivante, je dois m'arrêter sur le couple Alimentation/Boîtier et j'ai du mal à trancher
Config : Zotac H55 ITX Wifi, iCore 3, SSD Intel 40Go, 2 barrettes de DDR2 (pas encore choisies).
J'ai eu un MZ915-M en son temps et l'alimentation a cramé et s'en procurer une de rechange a été très long.
Je reste donc un peu méfiant à l'égard des solutions externes.
Mes questions :
- Quelle puissance nécessaire pour une utilisation intensive bureautique (jamais de jeux, quelques retouches photos, vidéos, pas de tuner TV)
- Le boitier Silverstone QT08 ne fait que 3,78L contre 6,99L pour l'ISK300, est-ce envisageable ?
- Que pensez-vous de la BeQuiet TFX 300W ?
J'attends vos retours et un grand merci pour partager vos recherches.
De mon côté, voici une liste des boitiers comparés > http://spreadsheets.google.com/pub [...] utput=html
Marsh Posté le 07-05-2010 à 19:44:21
je comprend ton dilemme il n'est effectivement pas aisé de trouver un couple boitier/alim qui soit parfait.
Pour ma part lors de mon choix de boitier, j'avais hésiter pas mal entre le SD100 de thermaltake, mais j'ai tranché pour le ISK300, il est spacieux et permet de caser pas mal de chose, l'avantage que tu as et que je n'avais pas moi c'est qu'aujourd'hui il existe une version de l'ISK avec une alim 150watt ce qui est parfait pour la config que tu nous donnes, de plus elle est passive donc pas de bruit.
Maintenant tout depend de ce que tu cherches, du silence ? de la puissance ? un compromis entre les deux ?
Niveau boitier as tu besoin de beaucoup de place dans ton boitier ? n'oublie pas que ca chauffe quand même pas mal quand c'est serré et puis pour un boitier trop bas, tu dois aussi t'assurer de trouver un ventirad qui passe.
J'ai d'ailleurs changé ma config depuis je suis passé sur un I3-530 avec un carte intel DH57JG et ca chauffe un peu quand même.
Je mettrais de photos bientôt de ma nouvelle config.
Pour l'alim BeQuiet pour moi elle est carrément sur-dimensionner pour ta config. J'ai presque la même config (une cg en plus) et je tourne avec une alim PicoPSU 150watt et ca tourne impec même en charge.
En espérant avoir pu t'aider.
Marsh Posté le 09-05-2010 à 11:46:49
l'ISK 300 avec alim 150W suffit pour la Zotac H55 un I3 530, 2Go, lecteur dvd slim et une dden WD scorpio blu 320Go.
Nous avons testé hier et pas de souci.
install de test rapide d'un W7 et lecture d'un DIVX, MKV et tout ce qui va bien nickel.
on a laissé le ventirad d'origine pour le test pas contre, le but etant de tester la machine et non le silence.
Marsh Posté le 11-05-2010 à 14:48:57
pour davabi, au cas ou tu n'aurais pas encore tranché, et au cas ou tu n'aurais pas encore été voir,
je te met un lien vers mon topic de présentation du SD100 qui complète bien le peu d'infos qu'on peut trouver sur le net a son sujet.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9174_1.htm
Ca te permettra de bien peser le pour et le contre pour ce boitier, car comme "snipereyes" le dit a propos de son ISK300 j'en dis autant pour le SD100 :
spacieux et permettant de caser pas mal de choses... et avec une alim au format standardisé Flex ATX donc remplaçable en cas de panne. (Ces alims équipent les shuttle)
Je comprends ton raisonnement a propos de la miniaturisation, mais au dela du volume le plus petit possible,
tu dois voir quelle dimension entre profondeur hauteur et largeur souhaite tu voir la plus petite possible,
dans le cas du ISK300 par exemple pour moi la hauteur de 96mm bloquait, il me fallait très fin, quitte a sacrifier sur la profondeur, ce que m'a permis le SD100
Bon courage dans tes recherches, il reste peu évident de trouver toutes les infos que l'on cherche dans le domaine du mini ITX
EDIT : ne pas écarter la piste "mac mini" qui représente pour moi un aboutissement en terme de miniaturisation en PC de salon,
a condition de faire fi de son prix élevé (voire en occase) et des options de config un peu pauvre, surtout au niveau du DD, mais tout ceci reste modifiable a souhait par soi meme !
Le petit plus sympa : la télécommande, idéal en HTPC
Marsh Posté le 19-05-2010 à 18:35:41
j'ai une question, avez vous mesuré la conso à la prise CPU au repos et en charge ?
merci d'avance.
Marsh Posté le 22-11-2009 à 20:25:50
Bonsoir à tous,
j'ai décidé de créer ce topic afin de faire profiter à tout le monde, mon incursion dans le monde des HTPC mais aussi et principalement dans le monde du mini-itx.
Mais avant tout ce topic est également la pour palier au manque évident de tests pratique et d'infos sur du matériel mini-itx (carte mère, boitiers, système de refroidissement, etc..) en effet, mon parcours pour arriver au produit idéale m'a fait acheter et revendre pas mal de matériels.
Alors pour commencer ce topic, voici un bref historique de mon commencement (à savoir l'avant mini-itx).
J'ai donc commencé par vouloir un ordinateur sous ma télé dans ma petite chambre du foyer parentale. J'avais été tenté à l'époque par un boitier desktop dédié home cinéma, à savoir le Thermaltake Mozart SX.
Un bien beau boitier que je n'ai pas gardé très longtemps. Après le montage de tout mon matos dedans et la fixation de la carte graphique et du tuner TV (cinergy 2400DTi) sur le riser du boitier, au premier allumage une épaisse fumée et une odeur de plastique cramé m'ont alerter rapidement d'un problème. La carte riser était en contact avec la plaque supérieur du boitier. J'ai décidé par la suite de renvoyer le boitier sommant LDLC de me le rembourser pour défaut de conception. Ils m'ont finalement donné raison en voyant l'état du boitier.
J'ai ensuite embrayé sur un boitier Antec (marque chère à mon cœur pour la qualité de ses boitiers), un NSK 2480.
la config embarquée dedans était la suivante :
- Alim 380 watt Seasonic S12 II
- P5E vm-hdmi
- 2 go de ddr2
- DD Seagate ES.2 250go
- Lecteur Blu-ray pionner BDC-S02BK
- Carte graphique ATI HD4350
- Cinergy 2400DTi
Cette config a pas mal tournée me permettant de regarder dvd et blu-ray.
Mais le boitier était tout de même gros et je voulais réussir à trouver un moyen pour gagner de la place, je suivais avec engouement l'apparition de nouveaux boitiers mais aucun ne semblait me correspondre, trop gros, trop bruyant, marque un peu bancale.
Je connaissais déjà le mini-itx mais cette plateforme était pour moi totalement hors de prix, une banale carte mère pouvait atteindre 250€ ce qui me semblait énorme pour un simple HTPC.
Puis une connaissance m'a un jour demandé de lui monter un mini-pc à mettre sous sa télé qui lui permettrait de lire du full hd, c'était le tout début des plateforme ION de nvidia et je lui ai donc monté ca dans un boitier A+ Case Cupid 2.
Voici la config que je lui avait faite :
- Point Of View ION 330 (atom double cœur)
- 2 go de ram
- SSD OCZ 32go
- lecteur DVD Slim
Ce mini-pc totalement silencieux, puissant (les mkv full hd avec Haali media splitter et HPC fonctionnaient nickel) et surtout abordable m'a vraiment conquis et j'ai donc cherché à avoir la même chose chez moi. En cherchant la carte ION sur matériel.net je suis tomber sur la zotac 9300ITX Wifi une petite perle à moins de 150€ qui permet en plus d'accueillir des processeurs en socket 775 ouvrant ainsi pas mal de possibilités.
J'ai donc revendu tout mon matos HTPC que j'avais et je me suis lançé dans le mini-itx.
L'utilisation de mon htpc se limitant principalement à lire des films et séries, regarder la tv, mais aussi à jouer à des vieux jeux via des émulateurs (Saturn surtout). Je devais donc disposer d'un minimum de puissance, chose que l'atom ne peut pas me fournir.
En clair mes exigences pour mon htpc sont :
- Silence
- Encombrement réduit
- Puissance
- Chauffe réduite
Je suis donc partie sur un boitier cube Smart teck dont j'avais entendu énormément de bien sur le forum.
avec pour le reste la config suivante :
- pentium Dual Core E5200
- 2go de ram
- carte mère Zotac 9300itx Wifi PCB01 (donc 2xsata)
- Lecteur Blu-ray pionner BDC-S02BK (seul rescapé de mon ancier boitier)
- ATI HD 4550 (lecture de deux flux full HD)
- SSD OCZ Vertex 32Go
Cette config finie se révèle au final très bruyante, pensant qu'il s'agit du rad stock intel du proco j'opte pour un Scythe Big Shuriken, que je monte avec difficultés sur la zotac (mes doigts se rappel encore des coupures du rad).
Malgré ce changement le bruit persiste, il s'agit de l'alim du boitier (le ventilateur du boitier ayant été remplacé par un noctua) pas grand chose à faire, je dois changer de boitier car le bruit est vraiment insupportable et j'éprouve le besoin de miniaturiser encore un peu cette config ce qui me semble tout à fait possible. Il ne reste plus qu'à trouver le boitier idéale. Seule bémol, mon lecteur je veux à tout prix conserver mon lecteur blu-ray 5"1/4 en effet les lecteur slim coûtent vraiment une fortune et ayant déjà des blu-ray je me vois mal ne pas avoir de lecteur.
J'ai donc repris mes recherches, pendant 3 mois j'ai vu pas mal quelques boitiers intéressants mais aucun ne propose d'emplacements 5"1/4. Puis je me résigne à regarder pour investir sur un lecteur slim de blu-ray, en france une rutpure nationale frappe ce type de lecteurs, je regarde donc sur d'autres site découvert sur ce forum, des sites comme picco.nl, linitx.com qui bien qu'étrangers propose pas mal de matos mini-itx et slim à des prix intéressants. Ainsi j'ai acheté un lecteur blu-ray slim pour à peu près 120€ ce qui me semble raisonnable vu le prix en france de ces lecteurs.
Au niveau du boitier je me décide à partir sur un boitier Antec (et oui encore) l'ISK 300.
Celui-ci propose une alim de 65watt un peu faiblarde, donc histoire d'avoir plus de puissance et de répondre à mes attentes en matières de bruit et de chauffe, je passe commande d'une alim Pico PSU 150watt avec transfo fortron, la connectique est limité certes mais avec quelques adaptateurs et Y de molex on s'en sort bien. En plus de s'adapter très bien au boitier ,le retrait de l'alim de base du ISK nous fait gagner pas mal de place, voir les photos en dessous.
Alim du ISK enlevé et la place dispo
Une fois ce mini-pc assemblé et animé grâce à windows Seven home premium, le bruit se joue de moi encore, en effet le big shuriken ayant été revendu car trop grand pour le boitier j'ai remis le rad stock, mais la proximité de l'IGP de la zotac et la taille du boitier augmente la température du proco. J'ai tout de même essayer en fanless, l'IGP a atteint 98° et le proco 75° en idle.
le tout monté
Aujourd'hui j'en suis la, mais les choses ne vont pas tarder à changer, je suis à la recherche d'un ventirad adapté et efficace, et je compte changer la cm, vu que l'ISK 300 possède un port e-sata et que j'ai déjà un ssd et lecteur sata, j'ai besoin d'une troisième prise sata, j'ai entendu dire qu'une nouvelle version de la Zotac va être dispo avec un 3eme port sata je dois la trouver quelque part, je vais jeter un coup d'oeil sur mini-itx.com apparemment y aurait de la dispo
Si vous avez des questions ou des idées sur certains points n'hésitez pas..
A venir des micro test des boitiers que j'ai eu à ma disposition.
Message édité par snipereyes le 22-11-2009 à 20:27:40
-- Topic de vente -- FeedBack --
