Mini-pc: écouter des mp3 ou autres sans booter ???
Mini-pc: écouter des mp3 ou autres sans booter ??? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2005 à 13:23:54
J'ai vu que certains barebones permettaient de lancer la lecture des mp3 sans booter. Je crois que ça s'appelle la fonction "music-on now" chez je sais plus quel constructeur.
Alors ça m'a l'air très pratique pour utiliser le barebone comme chaine hi-fi ... mais est-ce possible avec des mini-pc (genre le X-pack que j'envisage d'acheter) ???
Si y en a qui ont une ch'tite réponse .... à votre bon coeur.
Marsh Posté le 16-09-2005 à 12:22:36
qpack n'a pas de cm: cela dépend de la carte mère...
A priori, aucune microATX ne le permet.
Néanmoins, des logiciels linux (geexbox) se mettent sur une clé usb bootable (cela dépend de ta cm) de lancer mp3, dvd, photos...(venant de CD ou du DD) sans lancer le micro .
Il faut néanmoins choisir ce que tu veux à l'écran (tu ne peux pas allumer avec un cd mp3 pour qu'il le joue directement)
Sinon: bbarebone MSI ou Asus spresso
Marsh Posté le 16-09-2005 à 13:47:54
Merci de ta réponse rxjy, mais le neuneu que je suis aimerait que tu précises 2 -3 trucs (sachant que j'ai pas encore fait le choix de la CM):
1. le logiciel "linux (geexbox)" implique forcément, j'imagine, que Linux soit installé sur le mini-pc ? Or n'étant pas un pro de l'informatique ... Linux, ça me fait un peu peur, donc j'avais plutôt dans l'idée d'installer Windows comme tout bon pépère que je suis.
2. je savais même pas qu'on pouvait booter sur une clé USB..??
C'est possible de faire une clé USB bootable en Linux et qui me lance Geexbox alors que mon ordi est sous Windows ?? ... ouhhh ça se complique!
3. pour l'écran, en fait, je m'en fout un peu .... là c'est vraiment pour la lancer CD ou MP3 comme avec une chaine hifi ....
Merci en tout cas pour ta réponse ... et si jamais t'as le courage de développer, hésite pas.
Fallait pas commencer à me répondre !
Tchao
Marsh Posté le 16-09-2005 à 15:25:14
1) & 2) geexbox (ou autre logiciel multimédia à base de linux) s'installe sur une clé usb (10Mo minimum donc toute petite) C'est la carte mère qui le permet ou pas. Normalement toute les clé de dernière génération le permette. Pas besoin même de DD, j'ai fait l'expérience en débranchant le mien.
La clé sur le port USB, tu allumes le PC et c'est geexnox qui  se charge et un menu apparaît: DVD, DivX, MP3, JPEG au choix soit sur cd/dvd à introduire, soit sur un DD ou tout autre support reconnu (le tout reconnu automatiquement)
Si ton DD avec windoz est branché, pas de prb, comme avec une diskette bootable ou un disk bootable, c'est la clé bootable qui va se charger (si elle est branchée) avant windoz (bios à paramétrer éventuellement).
3) faut que je réessaye: si une fois geexbox chargé, en introduisant un cd, s'il est automatiqement reconnu.
Bonus: geexbox reconnait des télécommandes type ATI
Mais il me semble que ton utilisation serait mieux servie par un barebone MSI 180 (...) ou Asus espresso...
Message édité par rxjy le 16-09-2005 à 16:01:11
Marsh Posté le 19-09-2005 à 13:50:33
Ok rxjy, encore un gros merci pour tes 2 réponses
Je vais essayer dès que j'aurais l'X-Pack
Nb: je vais quand même regardé le MSI 180 ou Asus S-presso au cas où, mais ce qui me plaisait dans le mini-pc, c'est l'évolutivité et le prix ...
A plus.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 09:48:20
hello,
ce systeme geexbox a l'air fameux, et permet d'envisager des solutions de pc de salon assez variées sans passer forcément par l'achat assez couteux (et pas forcément évolutif) d'un mini pc genre Mega 180 (très bien d'ailleurs).
cela dit je m'interroge sur quleques détails :
-si on met geexbox sur son hd, sans autre OS, et que l'on paramètre une lecture auto lors de l'insertion d'un cd, çà marche non ? pas besoin de se taper l'interface écran ?
-geexbox gère-t-il la radio ?
-pour lire correctement des divx et dvd nécessite quand même une carte graph qui se repsecte avec un peu de ram non (radeon 9600) ?
-geexbox peut-il  renvoyer des infos ( timing, titres des mp3, info cd...) à un ecran lcd en façade par ex ?
-enfin, si geexbox gère tout ce petit monde, qui s'occupe de piloter le pc lui-même, les ventilo etc ?
merci pour ces infos ! j'en apprends tous les jours ! ;)
JC
Marsh Posté le 02-11-2005 à 17:24:43
la version geebox sur clé usb gère paqs mal de types de format (divx, dvd, mp3, jpeg...) mais de façon assez sommaire...
La plupart des systèmes basés sur linux comme geexbox permettent néanmoins une configuration totale par l'utilisateur pour obtenir l'affichage souhaité, don cil faut mettre la main à la pâte.
Je pense qu'il existe né"anmoins des images de cd installable assez complètes par rapport à une solution "de base" comme le geexbox sur clé /carte mémoire.
