Besoin de conseils sur l'achat d'un mini PC
Besoin de conseils sur l'achat d'un mini PC - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2005 à 02:10:41
Je vais bientôt m'installer avec ma copine et comme il sera surement délicat de partager mon PC actuel ou mes deux dinosaures, je pense que l'idéal pour elle serait d'avoir un mini PC dernier cri. Elle est étudiante en école de graphisme et va être amenée à utiliser des logiciels assez gourmands comme vous pouvez vous en douter (Photoshop, Illustrator etc...).
Je n'ai pas vraiment de limite de prix, il faudrait un truc fonctionnel, adapté et à un prix "raisonnable" (+ un écran de préférence plat pour que cela prenne un minimum de place). Je dirais autour de 500 € ?  :whistle:
J'vais être jaloux, ces bestioles sont généralement hyper classe question design...  :o
Merci à tous pour votre aide !  :)
Marsh Posté le 26-09-2005 à 13:38:07
500€ avec écran plat???
pour de l'infographie c'est le prix de l'écran seul...
Marsh Posté le 26-09-2005 à 14:53:07
Du caaaaaaalme... lol
On se contentera d'un 17" si nécessaire...
J'aimerais d'abord de bons conseils sur une configuration d'UC...
Marsh Posté le 28-09-2005 à 14:38:35
mais c'est quoi ton budget, c'est quand même le nerf de la guerre:
TFT 17' à 200 € - reste 300€ pour l'UC
la seule possibilité, c'est une config avec des éléments en fin de vie (P4 socket 478 ou AMD XP), avec une cg intégrée ou très bas de gamme, un petit disque dur et la mémoire minimum et juste un lecteur sans graveur.
Il faudra que windoz, le clavier, les enceintes... soit hors budget.
Si par contre c'est l'UC à 500€ , cela change tout (et encore)
Message édité par rxjy le 28-09-2005 à 14:39:17
Marsh Posté le 28-09-2005 à 15:55:39
Désolé...  :sweat:
Effectivement 500€ est beaucoup trop juste, je ne m'étais pas encore assez bien renseigné. Finalement je viens d'en reparler avec elle... Est ce qu'il serait possible de me conseiller une config pour 800 € (écran inclus) ?
Est ce que ce prix là est plus réaliste ?
Pour son utilisation, je dirais qu'il s'agit principalement de faire du graphisme, de la retouche, du montage photo (à un bon niveau quand même, elle sera dans une école de graphisme pour devenir illustratrice)... Il est trés peu probable qu'elle joue à des jeux, puis j'aurais ce qu'il faut à côté pour ça. Donc j'imagine que ça implique une CG de moindre performance mais un proc plus puissant ?
Message édité par Kysban77 le 28-09-2005 à 15:56:50
Marsh Posté le 28-09-2005 à 22:51:54
salut,
moi j'investirais dans de la RAM (genre 1Go) peut être même de la RAM rapide (avec une CM qui gère de la RAM rapide) et un disque dur qui fait pas trop pitié
quand il faudra charger des images de 200Mo, faudra de la RAM, quand il faudra appliquer un filtre, faudra du processeur
pour la CG, je suis d'accord avec toi, une X800 ca ne servira a rien...
Marsh Posté le 29-09-2005 à 11:27:46
je te propose:
barebone aopen ex915 ou asus pundit ph3 (port pci-e)
cpu: pentium 530
DDR : 1024Mo
Graveur DVD
DD 130Go 7200trs/min avec mini 8Mo de cache
la vidéo est pourvue par le chipset des cm.
C'est le seul élément qu'il faudra updgrader plus tard (entre 50 et 150€ suivant les moyens)
Marsh Posté le 11-11-2005 à 17:39:22
Je n'avais pas vu, merci beaucoup !
