Mod Mini ItX i3 (Mon Avis Aprés Montage)) - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2010 à 13:51:05
Bon, j'ai bien réfléchie, je part sur du i3 et basta ![]()
Marsh Posté le 03-10-2010 à 14:00:36
Franchement ton i3 y va ce faire chier..mais chauffer aussi.
Pour ton utilisation pourquoi ne pas prendre ça direct
http://www.materiel.net/ctl/ITX/59699-AT5IONT_I.html
Marsh Posté le 03-10-2010 à 15:10:21
C'etait ma premiere idée justement, le truc c'est que 170e, voila quoi pour 210e, on passe sur du i3.J'ai vu que sans l'accel graph, ca lagguer hors moi je veux un truc correct, apres je peux me tromper.
On peut tjs se tourner vers Amd en MicroAtx mais aprés je doute sur la consommation, car le boitier Thermaltake + Alim me convient...
Aprés il me reste tjs une alim, mais je la garde en depannage elle est plus toute jeune.
Pour résumé, je veux juste le moins chere possible qui soit correct pour ne pas avoir de Saccades en 1080 sur n'importe quel formats/films avec une consommation trés faible vu l'utilisation.
Ps = On a aussi les nettop mais bon je prefere un truc fais par moi meme...
Merci.
Marsh Posté le 03-10-2010 à 17:00:13
En meme temps, l'acceleration matos, je me vois mal laisser mon i7 faire à la place de mon hd58xx ...
Donc oui, faut voir les prix un Atom d330 fais trés bien l'affaire en hd aux vu de plusieurs tests et pour 80e (mobo+cpu).
Sinon, je serais partie sur un Amd, moins chere et pour changer un peu...
Marsh Posté le 03-10-2010 à 19:17:34
Bon voici un bon Pc Correct
AMD Athlon™ II X2 250 59e
Mobo Sapphire http://www.materiel.net/ctl/ITX/55 [...] D785G.html
G.Skill Kit Extreme3 2 x 1 Go PC10600 NQ 52e
Silverstone Sugo SG05B 90e
(Bonne alim de 300Watts)
Hdd Wd 250Go Sata 35e
Le reste, je l'ai deja
voilà, je pense pas pouvoir faire mieu, niveau Perf Bruit en sachant au moins, que je pourrais tjs un peu Upgrader ...
Merci bien.
Marsh Posté le 03-10-2010 à 19:22:23
salut
le sugo5 n'est pas µATX ![]()
Marsh Posté le 03-10-2010 à 19:36:37
Ouppss Oui je me suis trompé
Soit je change boitier ou Mobo
Voilà, ca devrais le faire.
Marsh Posté le 10-10-2010 à 11:35:57
Salut à tous, donc j'ai monté ce fameux Itx, j'ai donc changé la config, la voici =
Boitier Lian Li PcQ07
Alim Be Quiet 350W
Cpu i3 540
Mobo H55 usb 3
Ram G Skill 2.1 Go
Refroidissement Scythe Surik.
Donc, c'est partie montage simple, juste Alim bien baleze au reste de la config et attention a ce boitier ''cable usb facade trop court'' donc faudra racheter une rallonge pour pouvoir les brancher (10e).
Installation Win 7 x64, nickel reboot et tout, je regarde les temps je suis deja à 60° (''ayé les conneries commencent qu-est-ce qui se passe?'').
Re demontage, le ventilo Cpu Fan ne se lance pas et Pas d'alerte du Bios lorsque celui-ci demarre, je de/re Branche et hop c'est partie.
Le lendemain, continue d'installe et hop rebelotte avec le cpu fan et là depuis plus de bleme je l'ai mis sur ''auto'' voir ''desable''.
On continue une fois reglé ce bug, aprés plusieurs essaies...
Je vais sur le site Gigabyte pour faire une MàJ du Bios, un bon flash résoudra peut etre ce probleme( qui je pense que cela doit etre un mauvais contact lorsque l'on monte l'alim, vu la place on fait tout bouger (les cables et donc les contact du Pin se touchent pas).
Donc, je flash le bios (pensais à avoir un bon Hdd en fat32, moi ma clé usb c'est makach, la carte voyait que dalle).
On reboot et là ''ohhh surpriseee'' lorsqu'on arrive sur la session Win7 ou l'on doit mettre son passe, ben un jolie écran multicolor.
Reboot et meme constat (putain, la rage c'est quoi cette MàJ de Bios)je debranche le cable Hdmi et je le remets et là ''ca marche'' pour ne resauter juste 2minutes aprés...
Enfin, j'ai remis l'ancien bios et depuis pas enmerdé, j'ai eu un Bsod et depuis plus rien(j'ai pas cherché ca doit etre un vieu log) à si, sur ''Youtube'' qui dailleurs fonctionne nickel, mise à part la ram, grace au plugin Container.exe (flash) me bouffe de la Ram, il ne reste plus que 20% de celle-ci disponible.
Je disais donc, que sur Youtube j'ai eu une fois ''Ecran Multicolor''...donc j'en sais rien Igp qui en a un coup s'en doute...
Bref, je résume donc, ca marche fort mais preferais tout de meme 4Go et puis une bonne carte graphique passive, comme ca celle intégrée ne bouffe pas de memoire en plus...
Igp avec H55 et i3 oui pour de la Hd mais cela ne vaut pas une bonne Ati ou Nvidia et c'est confirmé sur quelques tests ...
Bref, si quelqu'un peut me dire, pourquoi c'est partie en ''ecran Multicolor'' je suis preneur.
Ps = ca peut etre la Ram?(car quand j'ai flashé, sur le site c'est ecrit ''bios f5 memoires compatibles'' par rapport à la f4)
Merci.
Marsh Posté le 10-10-2010 à 19:55:40
Je fais une mise à jour, pour dire que le Plugin Container Flash player, pendant une lecture sur Youtube ou autres, peut provoquer des Artefacts (ecran multicolor) avec cet Igp et autres cartes, soit disant...
Bref, j'en ai donc terminé
à bientot ![]()
Marsh Posté le 03-07-2011 à 19:21:39
en quoi c'est un mod de monter un pc en miniITX ? ... -.-'
Marsh Posté le 03-10-2010 à 12:32:31
Bonjour à tous, je suis actuellement dans une impasse pour me décider, je vous explique.
J'ai l'intention d'acheter (pas pour moi meme si...) une config pour mettre dans le salon et qui ne fera pas de jeux!
Il tournera sous Win7 x64 et sera connecté sur mon serveur Synology qui est déjà bien blindé
La principal utilisation sera:
- Lecture Dvd/Dvix.
- Lecture Hd 1080p (tous les formats).
- Lecture Audio (tous les formats).
- Internet (vite fais mais ca c'est pas un soucis).
- Bureautique ( truc de base quoi).
Donc, je suis actuellement dans une impasse niveau Budget, pourquoi partir sur un i3, qui tournera à 400e au lieu de ceci :
http://www.materiel.net/ctl/ITX/47709-DG41MJ.html
http://www.materiel.net/ctl/Mini_b [...] ent_Q.html
http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] E3300.html (à titre indicatif, pour avoir une marge de prix, et je regarde aussi coté occaz pour des e6600....)
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_NQ.html (je regarde du coté occaz)
Je sais, c'est dépassé mais pour l'utilisation que je veux en faire, pouvez me dire l'interet de partir sur du i3 ou rester là dessus.
Merci bien.
Message édité par beudylove le 10-10-2010 à 11:38:23
