Conf mini-itx, node 304 - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2013 à 10:40:54
La corsaire CX 600 n'est pas top en fiabilité, tu peux trouver mieux pour le même prix (Cooler Master, BeQuiet, Antec, Seasonic, Fortron, LDLC).
Difficile de te répondre concernant le ventirad et la CG sur ce type de config, faudrait mesurer à l'écran et faire les conversions.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 10:44:19
Si tu as pas besoin deux 2 ports ethernet part sur la p8z77-i deluxe, la position du socket est bien mieux adaptée pour le boitier et tu auras pas de pb avec le ventirad et la carte graphique. Tu pourras mettre un rad tour bien plus cohérent avec ce boitier.
Seul problème la compatibilité des rad avec cette carte. Elle est plus chère aussi, mais meilleur bios, et sortie display port pour afficher une résolution sup à 1920x1200.
En plus avec un H77 tu iras nulle part en OC
et la Z77N-wifi est très limitée à comparer à l'asus.
Profite des soldes !
Marsh Posté le 22-07-2013 à 10:58:03
Merci pour vos réponses, bon ok je craque pour la CM ASUS quand même bien plus chère :
Boitier : Fractal Design Node 304 noir Mini-ITX
CPU :Intel® Core™ i5-3570K IvyBridge + Ventirad Noctua NH-L12(est ce qu'il rentre avec la CG ?) Noctua NH-U12P SE2
CM : Gigabyte H77N-WIFI Mini-ITX Asus P8Z77-I DELUXE
CG : Sapphire AMD HD7870 2Go GDDR5 OC GHz
RAM : GSkill RipJawsX 8Go DDR3 1600Mhz C9
SSD : SanDisk 256Go SSD Ultra Plus
Alim : Corsair 600W CX600 V2 Series
DD : Cannibalisation de mon autre pc en récupérant le SAMSUNG 1 To (silencieux)
Le tout pour 874,30 € TTC. (Je ne veux pas passer la barre psychologique des 900€ ^^)
Pour l'alim une 530W suffirait ? Y a la be Quiet 530W pas chère et non modulaire plus adaptée pour ce genre de boitier d'après ce que j'ai vu ?
Pour le ventirad j'ai suivi le conseil et me porte finalement sur celui là : Noctua NH-U12P SE2. Ça vous semble cohérent ?
Marsh Posté le 22-07-2013 à 11:17:07
J'ai vu aussi qu'il n'y a que 2 connecteurs ventilateur sur les CM du coup je vais acheter 2 doubleurs d’alimentation pour ventilateur afin d'y connecter les 4 ventilos (2 sur le CPU + 1 qui aspire et 1 autre qui recrache). Je ne risque pas d'avoir d'autres surprises ?
Marsh Posté le 22-07-2013 à 11:52:45
La BeQuiet 530W sera très bien.
Le noctua que tu as choisis est vraiment ultra balaise, je l'ai monté dans un Zalman Z11+, mais aucune idée s'il rentre dans le Fractal Node.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 12:10:16
Merci pour ta réponse sinon me reste son petit frère le noctua U9B peut être plus adapté en terme de taille.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 12:11:18
| dje33510 a écrit : Merci pour ta réponse sinon me reste son petit frère le noctua U9B peut être plus adapté en terme de taille. |
Le mieux serait de vérifier que le NH12 rentre bien dans le Node 304. Tu peux envoyer un mail à LDLC ça coute rien ![]()
Marsh Posté le 22-07-2013 à 12:37:07
J'ai trouvé une tentative avec le gros noctua c'est juste monstrueux avec la asus mais apparemment ça passe
http://forum.canardpc.com/threads/ [...] ost6064859
Marsh Posté le 22-07-2013 à 12:39:19
Bien joué, en effet, c'est un bodybuilder dans un string pour fillette de 7-8 ans (ce qui au passage est proche de l'outrancier)
Marsh Posté le 22-07-2013 à 12:53:42
Haha, bon beh je me lance et valide le panier, on verra pour le montage, ça devrait le faire. Je prendrais quelques photos si jamais ça peut servir à d'autres !
Merci pour vos réponses très utiles.
Pour rappel conf. définitive :
CPU :Intel® Core™ i5-3570K IvyBridge + Ventirad Noctua NH-U12P SE2
CM : Asus P8Z77-I DELUXE
Alim : Be Quiet! 530W Pure Power L7
DD : Cannibalisation de mon autre pc SAMSUNG Spin Point F1 1 To
Total : 895,75€ TTC sans les fdp
Marsh Posté le 22-07-2013 à 13:34:45
Les ventilos du NH12 sont assez chiants à installer quand la carte mère est dans le boitier, et vérifie aussi la position du 8 pins CPU avant le montage ![]()
Marsh Posté le 22-07-2013 à 17:37:35
le 304 est assez chiant à monter, même si il y a de la place, entre les câbles à monter avant de poser le ventirad, et d'autres emmerdes, perso j'ai du monter/démonter 3 fois...
Marsh Posté le 22-07-2013 à 18:25:36
Oui je pense aussi que je vais un peu lutter, ça sera ma première conf mini-itx, je trouve que ce boitier a vraiment de la gueule et puis il n'y a que de bons retours dessus.
Pour le ventirad la seule galère ça va être de pouvoir mettre les ventilos sur le rad en place avec mes gros doigts.
verdict dans quelques jours.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 21:26:34
ceci dit...
il est plus gros qu'il en a l'air
Marsh Posté le 23-07-2013 à 14:00:58
Attention pour le rad vérifie sur le site noctua qu'il est bien compatible et encore c'est pas gagné...
Au dos de la carte les composant interfèrent avec les "backplate". Noctua propose le kit NM-I3 pour cette carte, mais la backplate interfère aussi avec les composants.
A part d'être un gros bourrin je ne vois pas comment utiliser cette plaque sans bidouiller. Il faut virer les caoutchouc sur la plaque et utiliser des rondelles nylon pour combler l'espace entre la plaque et le PCB.
Mettre deux ventilo pour le CPU je vois pas l'intérêt, et c'est guère plus performant. Ca va te bouffer une place monstre.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 14:11:09
Avec un rad moins épais ton ventilo cpu aura plus d'aisance, il vaut mieux investir dans deux rad plus performants en façade car ceux fournis souffle pas assez, apporter de l'air frais c'est important.
J'ai pas mal cherché et je pense que les mieux restent les noctua PWM limités à 1300RPM. J'aime pas top leur bruit car il y a présence d'aigus et ça fait un peu bruit de moteur d'avion...
Mais en 1300 boitier fermé ça s'entend pas sauf en tendant l'oreille. Le bruit diminue en même temps que la vitesse de rotation à 1100 il est inaudible.
Ce qui compte c'est mettre des ventilo ayant une forte pression statique car le filtre à poussière et la faible entrée d'air en façade freinent pas mal l'arrivée d'air.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 14:16:36
Si tu achètes les ventilo noctua tu pourras les connecter sur la carte et régler le pwm, tu pourras connecter le ventilo cpu sur la carte, reste le ventilo de façade que tu pourras bracnher sur ce que fractal a prévu, en 5, 7v ou 12v. En 12v il souffle pas mal mais est bruyant.
Il faudra que ce ventilo soit en mesure d'aspirer l'air rejeter par le ventilo cpu sinon l'air chaud va avoir tendance à stagner et limiter les performances donc du radiateur.
Note que le chipset de la carte mère chauffe beaucoup et que dans ton cas il sera très mal ventilé.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 17:20:59
Pour la place le noctua semble se fixer sans problème, et sans bidouille dans le node avec la CM ASUS, j'ai trouvé quelques montages sur cette base entre autre celui-ci : http://forum.canardpc.com/threads/ [...] 304-dedans et les photos ici http://forum.canardpc.com/threads/ [...] ost6064859.
Pour les ventilos n'ayant pas un budget illimité je pensais garder ceux du node 304 livrés d'origine (2x92mm en facade et 1x140mm arriere) connectés sur un potentio. :
Pour l'alim j'ai pris une non modulaire pour que cela passe : Bequiet 530W L7
Marsh Posté le 23-07-2013 à 17:38:21
non modulaire? bof.
déjà que c'est le boxon avec une modulaire, alors une non modulaire, j'imagine même pas.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 17:41:03
+1 j'ai une non-modulaire dans un boitier µATX et je vais partir sur une coupe propre mais nette des câbles en trop car trop le bordel sans parler du mauvais flux d'air
Marsh Posté le 23-07-2013 à 17:47:07
Pour l'adaptateur, il faut attendre une semaine ... vous me conseillerez quoi comme alternative au u12p se2, pas trop bruyante de type tour ?
Marsh Posté le 23-07-2013 à 17:48:16
j'ai vu pleins de retour concernant le pb des longues CG qui obstruaient la moitié des sorties de l'alim, est ce votre cas ?
Marsh Posté le 23-07-2013 à 17:48:17
Remplace ta 7870 qui n'est pas fiable par une 660 Ti Zotac qu'on trouve à 179 € sur rueducommerce, carte silencieuse, plus puissante et FIABLE.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 17:57:42
Bah la 7870 est sacrément soldée 150 sur cdiscount avec un code promo pendant les soldes sur rdc la 660 est à 180. Est ce qu'il y a vraiment une grosse diff. de perf. ?
Marsh Posté le 23-07-2013 à 18:00:47
http://www.cowcotland.com/articles [...] 70-oc.html
Apparemment la 7870 OC est mieux que la 660 Ti, ce qui me choc ce sont les conso de la 660, je pense que je vais rester fidèle à AMD sur ce coup. Ma bonne vielle 4870 OC tourne encore comme une horloge et chauffe très peu.
Concernant le ventirad celui-ci me plait bien qu'en pensez vous ? Ventirad COOLERMASTER Hyper 412 Slim au niveau dimension ça à l'air bon.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 18:50:15
| dje33510 a écrit : Salut, |
Salut, je ne fais que te faire part de mon expérience personnelle, une photo ne dit pas comment le rad a pu être monté.
J'ai vue la backplate du rad, c'est celle vendue dans le kit dont j'ai parlé, il faudra donc bidouiller un peu pour l'installer.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 18:58:49
| dje33510 a écrit : http://www.cowcotland.com/articles [...] 70-oc.html Apparemment la 7870 OC est mieux que la 660 Ti, ce qui me choc ce sont les conso de la 660, je pense que je vais rester fidèle à AMD sur ce coup. Ma bonne vielle 4870 OC tourne encore comme une horloge et chauffe très peu.
c'est kif kif mais :
La 7870 a des soucis de black screens à répétition, et malgré le soit disant problème réglé, force est de constater qu'il y en a encore (et pas que chez Sapphire)... bref c'est une carte à éviter la seule 7870 qui mérite attention est la 7870XT qui est trop chère.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 21:51:56
kit-et-kat comme tu as pu le voir j'ai pris note de la remarque et j'ai contacté noctua , il leur faut les photos de la CM et du rad pour m'envoyer l'adaptateur, du coup 1 semaine a reception du futur PC. Du coup je cherche une alternative au noctua, est ce que le COOLERMASTER Hyper 412 Slim pourrait faire l'affaire ou un autre ?
Marsh Posté le 23-07-2013 à 23:22:26
| dje33510 a écrit : kit-et-kat comme tu as pu le voir j'ai pris note de la remarque et j'ai contacté noctua , il leur faut les photos de la CM et du rad pour m'envoyer l'adaptateur, du coup 1 semaine a reception du futur PC. Du coup je cherche une alternative au noctua, est ce que le COOLERMASTER Hyper 412 Slim pourrait faire l'affaire ou un autre ? |
Non, enfin je pense pas me tromper, j'ai vu la backplate dans un test et c'est la bonne sauf qu'il faut virer les patins et les remplacer par 2/3 rondelles nylon D4mm.
Maintenant il est possible qu'ils aient changé la backplate depuis.
Regarde sur le site de noctua le kit NH-i3 ou nm-i3 je sais plus, c'est la bonne backplate.
Sinon en rad compatible le mieux est de poset la question sur le topic mini-itx.
J'ai monté un spirit 120 (et non pas 120m qui passe pas à cause de la carte vrm), mais grace au kit de noctua
Le kit te permettra de monter toute la série des spirit.
J'ai monté un panther de prolimatek mais grâce au kit du noctua et à la visserie du spirit
Marsh Posté le 24-07-2013 à 09:55:37
| Citation : Non, enfin je pense pas me tromper, j'ai vu la backplate dans un test et c'est la bonne sauf qu'il faut virer les patins et les remplacer par 2/3 rondelles nylon D4mm. |
Quand je les ai contacté ils m'ont certifié qu'avec le ni3 ça fonctionnerait, le backplate sera ok, d'ailleurs on voir la CM dans le tableau de compatibilité Noctua. Le seul pb c'est le délai d'attente de la blackplate = 1 semaine. Du coup je ne recevrais pas à temps avant mon départ en congés ce qu'il manque...
Du coup j'ai fait comme tu m'as dit et j'ai posté sur le topic mini itx.
Marsh Posté le 24-07-2013 à 14:18:06
dje33510 a écrit :
Oui mais la backplate du kit semble être la même que celle fourrnie avec le rad
Pour la compatibilité, ayant la backplate et la carte mère je sais ce que je raconte
Tu devras enlever les patins, mais c'est pas très grave en soit même peut être mieux car les patins sont trop épais à mon sens du coup quand on visse on les écrase et on sait pas jusqu'où s'arrêter. J'ai choisi de serrer à fond jusqu'au blocage du boulon en force, c'est à dire jusqu'à ce que la backplate touche celle préinstallée, avec le risque d'abîmer quelque chose. Après coup j eregrette d'avoir fait comem cela mais j'avais plus de rondelle qui va bien. J'ai pas testé encore le résultat, j'espère que j'ai rien bousillé, et c'est sur une autre carte mère socket 1155 pour ne pas que ton esprit soit troublé
A l'endroit des patins avec l'asus, il y a des composants, donc impossible de les laisser en place sous risque de faire des dégâts.
D'ailleurs avec l'autre carte mère j'ai dû déplacer un peu les patins car un était trop proche d'un composant, je m'en suis rendu compte après serrage seulement. Il faut vraiment être prudent avec ces backplates multisocket qui sont pas toujours respectueuses du cahier des charges.
Marsh Posté le 24-07-2013 à 14:48:59
En fait elles se ressemblent, je pense que dans les deux cas tu devras bidouiller comme je t'ai dit.
L'assus supporte une backplate en croix qui recouvre la backplate prémontée sans la déborder et avec des entretoises uniquement au niveau des trous de fixation.
Dès que tu sors de ce cadre, tu risques de rencontrer des problèmes liés soit:
- à des composants se trouvant aux endroits où la backplate rentre en contact avec le pcb (il y en a entre autre à l'endroit des croix)
- à des pates de composants trop longues qui rentrent en contact avec la backplate (c'est pour cela qu'il faut une backplate en croix)
- à une des attaches du radiateur du chipset qui dépasse trop et empêche la mise en place de la backplate
Marsh Posté le 24-07-2013 à 18:02:18
Kit-et-kat merci pour toutes les infos
la ASUS P8Z77-I deluxe n'est pas compatible avec le CM hyper 212 evo, j'ai modifié ma commande juste avant l'envoi pour finalement un noctua C12p compatible et livré avec la bonne backplate, pour la mémoire ça va vraiment être juste par contre.
montage CM ASUS P8Z77-I deluxe et le C12p
http://www.cowcotland.com/articles [...] x-680.html
Les + : silence... avec le gros 140 dessus
Les - : le flow moins bon dans le node qu'avec un rad type tour
Marsh Posté le 24-07-2013 à 22:21:30
Dommage, mais c'est fait. Un truc que je ferais à ta place, je remplacerait le ventilo arrière par celui du ventirad et je fabriquerais une tuyère qui relierait le ventilo au rad. Comme ça tout l'air chaud provenant du rad serait expulsé du boitier.
J'avais pensé faire ça à un moment.
L'avantage de ton rad c'est qu'il va mieux refroidir les composants de ta carte mère et le chipset en particulier.
Bon montage ![]()
Marsh Posté le 31-07-2013 à 00:59:36
Bon le pc est arrivé, compter une petite heure de montage, trop de la balle, ça fait pas de bruit. Par de problème particulier lors de la monte, y a de la place si on s'y prend dans l'ordre (j'ai enlevé la barre transversale pour poser la CM toute montée avec proc, ventirad, ram)
Seul soucis rencontré, c'est le ventilateur de 140mm au cul du node qui a les pales qui touchent les headpipes du ventirad car il ne tourne pas rond.
Je me demandais si vous aviez en tête des ventilateurs en 140mm en slim (<25mm d'epaisseur) ?
Marsh Posté le 31-07-2013 à 08:33:02
1h ? lol il me faut une semaine au moins pour une finition parfaite ! C'est beaucoup de réflexion pour optimiser au mieux l'intégration de tous les composants, améliorer la conception et corriger les problèmes
Pour le ventilo, je crois que coolermaster en fait un.
Sinon le mien tourne pas rond non plus, et c'est bien marqué, ça semble être une constante... Ou alors c'est étudié pour ![]()
Marsh Posté le 31-07-2013 à 08:37:12
Une semaine pour le montage ? mais t'es suisse ma parole ! (y a pas l'feu au laaaaac
Marsh Posté le 31-07-2013 à 10:42:30
Ahah 1 semaine, c'est pour les retouches, je mettrais des photos ce soir, par contre effectivement il faut que j'optimise le passage des câbles, tout est entassé sur le bloc d alim tenu pas un fil de serrage, ça doit gêner le flux d'air des ventilos en aspiration.
Je ne sais pas si c'est fractal qui fait des ventilos de 140 qui tournent pas ronds mais quand je regarde le 140mm noctua sur le ventirad lui n'a pas ce problème.
Un slim serait mieux pour gagner un peu de place.
Côté cooler master le seul que je vois slim c'est le : XtraFlo 120 Slim comme son nom l'indique ça reste du 120mm alors qu'il me faudrait un 140mm.
J'ai trouvé celui ci en 140mm et 15mm d'epaisseur qui se monte sur une attache 120mm :
http://www.prolimatech.com/en/prod [...] 08#showtab
Il est en vente sur LDLC à 19,90€ je pense me prendre ça
Marsh Posté le 22-07-2013 à 10:08:42
Je suis actuellement entrain de me monter un nouveau pc au format mini-itx, avec les problématiques que cela engendre en terme d'espace.
La conf. serait orientée gaming, dev, montage vidéo.
C'est la période de soldes, j'ai bien envi de me lâcher mais j'aurais besoin de votre avis avant :
Le tout pour 812,36 € TTC.
C'est pas du très haut de gamme mais je pense que je m'en tire bien niveau prix.
Mon interrogation est au niveau du ventirad j'ai peur que cela passe pas avec la CG, et l'autre ventirad vu le L9i m'a l'air un peu faiblard.
Je ne suis pas un fou de l'oc mais j'ai pris l'habitude d'OC légèrement mes config pour les faire durer un peu ex : avec mon ancien Q6600 et ma CG 4870 qui me permettent de jouer à BF 3 en moyen mais qui encaissent des grosse chutes de FPS sur certaines map.
Merci par avance de votre retour.
Message édité par dje33510 le 26-05-2014 à 18:09:20
