H55N-USB3 : comportement bizarre au démarrage - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2012 à 17:20:44
Regarde si ton bouton power de ton pc n'est pas endommagé,
il est fort possible qu'il reste enclenché...
Pour en être sur, déconnecte le front panel,
et démarre le pc manuellement avec le PowerSwitch à l'aide d'un petit tournevis ![]()
Marsh Posté le 26-02-2012 à 20:08:10
je pense que depuis le mois d avril 2011 il a du résoudre son probleme
Marsh Posté le 27-02-2012 à 16:27:01
On ne sait jamais ![]()
Marsh Posté le 24-01-2011 à 18:47:29
Je vous expose mon problème avec mon PC.
Au démarrage à froid, le PC s'allume quelques secondes sans charger le BIOS, s'éteint puis se rallume et boot complètement (BIOS + OS). Lorsque j'éteins l'ordinateur et le rallume immédiatement, le démarrage se fait en une seule fois.
Parfois, de manière aléatoire (cela peut arriver plusieurs fois par jour voir pas du tout pendant un mois), le PC se coupe puis se rallume (erreur windows sans code erreur).
Ma config :
intel 540
Gigabyte H55N-USB3
2 x 2Go OCZ DDR3 PC10600
Asus PCI-Express SATA 3.0 / USB 3.0
6 x Samsung Spinpoint F3 Ecogreen 1,5 To
Lian Li PC-Q08B
Seasonic S12II 82+ 380W
Dans le doute, j'ai acheté deux nouvelles barrettes de RAM certifiés Gigabyte (ce qui n'est pas le cas de la OCZ que j'ai) que je vais testé cette semaine.
Pensez-vous que ce comportement au démarrage soit normal ? Si non, est-il lié au arrêt aléatoire ? Avez-vous une idée de la source de ce problème ?
Merci pour vos aides.
