bundle Asus P8P67 permet de connecter boitier en usb3 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2011 à 15:12:27
| abondaccord a écrit : Bonjour |
Ce truc c'est plus du bidouillage pour dépanner...
Sur la P8P67 Deluxe un boitier 3,5 pouces permet d'avoir les ports USB3.0 en facade avec la priseinterne de la carte mère donc pas de fil qui repasse par l'arrière de la carte mère.
Marsh Posté le 21-01-2011 à 15:41:59
OUi ok merci,mais la deluxe est 80 € plus chère !!!
Je voudrais savoir s'il existe un cable pour connecter le connecteur interieur usb3 aux prises usb2 de la façade du boitier ? Ceci afin d'avoir l'usb3 en façade avec une P8P67.
Marsh Posté le 21-01-2011 à 16:58:11
actuellement c'est pas encore sortie à ma connaissance...
Marsh Posté le 23-01-2011 à 16:56:25
J'ai une Asus P8P67, il n'y a pas possibilité d'avoir de l'USB 3 en façade de ta tour si elle n'a pas un fil de connecteur USB 3 pour se mettre sur la CM. (Il y a beaucoup plus de pin en USB 3 qu'en USB2).
Par exemple la mienne n'a qu'un fil de connecteur USB 2 donc pas possible pour moi
Marsh Posté le 23-01-2011 à 17:31:03
| fakinou a écrit : J'ai une Asus P8P67, il n'y a pas possibilité d'avoir de l'USB 3 en façade de ta tour si elle n'a pas un fil de connecteur USB 3 pour se mettre sur la CM. (Il y a beaucoup plus de pin en USB 3 qu'en USB2). |
ils pensent à quoi les concepteurs ???
C'est ennuyeux d'avoir une nouvelle technologie et de devoir attendre pour s'en servir ?
Croyez vous que les boitiers avec usb3 ont ce fil connecteur ? ou plutot un "gadget" comme celui que j'ai montré plus haut.
Merci fakinou pour ton retour d'expérience.
Marsh Posté le 23-01-2011 à 18:09:25
C'est une nouvelle norme qui a été officialisée tardivement donc forcément les fabricants de boitiers sont un peu retard... Tout les boitiers qui vont sortir désormais auront ce connecteur...
Marsh Posté le 30-01-2011 à 15:39:00
USB3 en facade
//www.materiel.net/accessoire-pour-boitier-pc/silverstone-sst-fp36b-62704.html
Marsh Posté le 01-02-2011 à 15:50:56
Je n'ais pas trouvé pour le silverstone mais pour le lian li on voit clairement que c'est une rallonge usb3 qui vient se brancher sur un port USB derrière la carte mère et non directement sur le PCB.
Il existe la même chose sur certains boitier dont le Panthéon de Xigmatek
Pour l'instant je n'ais pas trouvé de boitier ou d'accessoires hormis ceux fournis avec les CM qui permettent d'utiliser le connecteur sur le PCB de a CM.
Marsh Posté le 21-01-2011 à 14:58:22
je voudrais savoir si lors de l'achat d'une Carte mère socket 1155 Asus P8P67 il est fournis les cables qui permettent de connecter les prises usb à l'avant d'un boitier ou s'il faut acheter un cable de se genre http://www.materiel.net/accessoire [...] 63422.html pour profiter de l'usb3 en façade.
merci.
