Choix du miniITX mais comment faire pour le wifi?
Choix du miniITX mais comment faire pour le wifi? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2015 à 17:16:52
:hello:  Salutation,
Voici que je souhaite passer sur du miniITX mais j'ai un petit problème... Fonctionnant par la wifi, ma carte WIFI PCI EXPRESS n'aura désormais plus de port PCI sur la carte mère miniITX.
J'ai donc regardé et trouvé cette carte MSI H97I AC http://www.ldlc.com/fiche/PB00171937.html  qui propose du WIFI mais coute quand même 122€ et qui fait mal aux fesses.
J'ai donc pensé à une autre solution qui est d'acheter une carte mère moins chers et d'opter pour des boitiers CPL mais j'ai lu qu'il fallait éviter sur multiprise donc pour moi c'est mal barré. (De plus rien ne sert d'investir dans des cpl pour cracher 50€ ce qui reviendrait encore plus chers que de prendre la carte mère MSI à 122€)
J'ai ensuite pensé à un routeur comme celui-ci : http://www.ldlc.com/comment/c4311/ [...] -tl-wr841n pour l'installer dans la pièce du haut ou je travaille mais y a t-il possibilité de ce connecter via filaire à ce routeur pour avoir la connexion de ma box (box qui est dans le salon en bas)? Je ne m'y connais pas en routeur et connexion de manière générale.
Merci d’avance.
Message édité par LionOfTheDesert le 31-12-2015 à 17:21:25
Marsh Posté le 31-12-2015 à 17:22:14
- si tu as pas de carte graph, il y a un port pci express libre sur la carte mère pour recycler ta carte wifi actuelle
- tu peux prendre une clé usb wifi a 10€
- parfois il y a un port mini pci sur les carte mère itx, donc idem possibilité de mettre dessus une carte wifi
solutions routeurs etc c'est pas adapté je pense
Marsh Posté le 31-12-2015 à 17:34:12
FRACTAL a écrit :
- si tu as pas de carte graph, il y a un port pci express libre sur la carte mère pour recycler ta carte wifi actuelle J'ai une carte graphique
- tu peux prendre une clé usb wifi a 10€  J'y avais pas pensé, bonne idée mais faut voir si ca marche aussi bien qu'une carte wifi?
- parfois il y a un port mini pci sur les carte mère itx, donc idem possibilité de mettre dessus une carte wifi  un exemple? car je n'ai pas vu cela sur celle qui ce vend actuellement
solutions routeurs etc c'est pas adapté je pense  ok
Message édité par LionOfTheDesert le 31-12-2015 à 17:35:56
Marsh Posté le 31-12-2015 à 17:36:50
genre ça (bon c'est un peu daté j'avoue) mais ça existe
http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=4601#ov
la en l'occurence c'est d'origine avec le wifi
Marsh Posté le 31-12-2015 à 17:40:59
C'est ce que j'avais cité dans le poste, il faudrait donc celle ci: http://www.ldlc.com/fiche/PB00171937.html  Mais puré 122€ qu'est ce que c'est chers  :pt1cable:
Marsh Posté le 31-12-2015 à 17:47:15
C'est quoi l'usage du pc ?
Parce que si c'est pour jouer en réseau par exemple, rien ne vaut un bon CPL (et on en trouve des correct dès 30€ (suivant débit après...) tu peux regarder aussi en occase, on en trouve beaucoup ici ou sur lbc pour moins cher...
Sinon en wifi, une bonne clé USB avec antenne externe et/ou sur rallonge pour eviter qu'elle se retrouve au fond d'un placard dans ce style là :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00100892.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00181096.html
Après faut voir suivant ta connexion et ta box si tu veux du wifi b, g, n, ac, 2.4GHz, 5GHz, ...
sinon tu as des CM avec wifi moins cher que la gigabyte : http://www.ldlc.com/fiche/PB00169755.html ;)
Message édité par thony94 le 31-12-2015 à 17:49:10
Marsh Posté le 31-12-2015 à 17:52:04
thony94 a écrit :
C'est quoi l'usage du pc ? Burautique, photoshop et occasionnellement fifa
Parce que si c'est pour jouer en réseau par exemple, rien ne vaut un bon CPL problème de la multiprise comme cité plus haut (et on en trouve des correct dès 30€ (suivant débit après...) tu peux regarder aussi en occase, on en trouve beaucoup ici ou sur lbc pour moins cher...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00100892.html vraiment pas mal
Après faut voir suivant ta connexion et ta box si tu veux du wifi b, g, n, ac, 2.4GHz, 5GHz, ... du charabia pour moi  :whistle:  j'ai 10 mbps
sinon tu as des CM avec wifi moins cher que la gigabyte : http://www.ldlc.com/fiche/PB00169755.html ;) oui ca va 91€
Message édité par LionOfTheDesert le 31-12-2015 à 17:57:05
Marsh Posté le 31-12-2015 à 17:56:25
Tu as des CPL avec prise gigogne qui te permette de mettre une multiprise à la suite ;)
Mais bon après, perso mes CPL sont sur multiprises et j'ai jamais eu de soucis (ça me permet de tout couper la nuit avec l'interrupteur sinon c'est boite de nuit dans ma chambre :lol: )
Marsh Posté le 31-12-2015 à 18:01:45
J'ai au moins 5 prises branchées sur la multiprise en bas et pareil 5 en haut.  :pt1cable:
Message édité par LionOfTheDesert le 31-12-2015 à 18:01:55
Marsh Posté le 17-01-2016 à 21:50:12
J'arrive tard mais moi j'ai acheté la carte Intel wifi+bt4  en mini pci  :
http://www.amazon.fr/gp/product/B00N7474CS
Message édité par vero_b77 le 17-01-2016 à 21:51:51
Marsh Posté le 18-01-2016 à 23:34:05
Merci tout de même de participer à cette conversation.
Depuis j'ai monté ma config avec cette carte mère qui propose la wifi intégrée: http://www.ldlc.com/comment/add/c4 [...] h97n-wifi/
Et franchement, entièrement satisfait pour le moment.
