Celeron D 320 à 56° en idle dans un Shuttle ST62K (& cie..) - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2005 à 11:17:29
Sioupléé
J'ai fait de nouveaux tests pour la Ram. Résultat, avec Memtest, Diagnostic Ram et encore un autre ça passe sans erreur, par contre j'ai eu un 'blem avec le test windows machin à partir de MATH B j'crois.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 20:24:35
Bonjour tous,
voilà je viens d'acheter la configuration ci-dessous pour faire une multimédia-box silencieuse :
J'ai eu quelques difficultés à l'installation, j'explique :
au moment de mettre la pâte thermique, ne la trouvant pas, j'ai déduit un peu rapidement que la nouvelle mode était de mettre les petits morceaux de double-faces fournis dans le sachet plastique des vis. J'ai ensuite trouvé la pâte quand j'ai fermé le carton ; je l'ai alors mise par dessus la colle du double-faces. Le PC faisant un bruit épouvantable et me rendant compte de ma connerie, j'ai décidé d'enlever tout ça au white spirit, et de remettre après les restants de pâte. Résultat donc, 56° en idle. J'ai remplacé la pâte par une Artic Silver céramique aujourd'hui, et idem.
Bon, vraisemblablement 56° pour certains c'est par beaucoup. Sur mon autre PC je tourne à 33°, alors ça me choque quand même. D'autant plus que dès que j'installe quelque chose genre les pilotes de la CG (...) ça freeze pendant 5 minutes, et que ça plante tout court quand j'essaye d'ouvrir le logiciel de TV fourni avec la carte. Par ailleurs, selon les divers avis que j'ai lu par-ci par-là, ce barebone ne chauffe pas, malgré le fanless.
Voilà donc, si quelqu'un savait me dire d'où le problème peut venir si s'en est réellement un, je serais heureux qu'il me fasse part de son avis.
Merci d'avance
[EDIT]
J'oubliais, j'ai aussi plein de crépitements quand je lis des mp3 en SPDIF. J'ai essayé de changer mes codecs et les drivers, mais rien n'y fait.. Ce problème se retrouve aussi en mode TV (K!TV ou MeuhMeuh), avec les graves surtout, je crois. Ce coup-ci, soit ça vient du problème au dessus, soit des codecs ou des drivers, soit de mon cable optique, soit peut-être encore du Shuttle lui-même...
[EDIT2]
En essayant de tester la qualité des CD Audio en SPDIF (à première vue ça va) j'ai eu droit à un fulgurant écran bleu suivi d'un reboot de la machine.. Seulement en lisant un CD, et en bidouillant les options de Real Player..
[EDIT3]
Test sans carte TV + en enlevant les surplus de pâte thermique + en changeant le pross pour un Celeron D 340 => aucune amélioration, et SpeedFan continue à me mettre une p'tite flammèche sur le CPU et la MB
Message édité par saipas le 28-04-2005 à 22:41:44
