GTX 970 - Drivers crash en low power - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2015 à 16:31:05
tu utilises les mode silence / gaming / Oc ?? si le low power correspond au silence c'est peu être normal vu que tu solicites ta carte pour la 4k et ne la refroidit pas.
Cette carte à l'avantage et l'inconvénient d'arrêter ses ventillos lorsque l'activité est trop faible. Peu être que cette limite est mal vécu par la 4k.
Marsh Posté le 17-06-2015 à 18:04:23
Je ne sais absolument pas. Comment choisir le mode ?
Ce que je sais c'est que oui les ventilo s’arrêtent en low power.
Mais je pense vraiment pas que ca soit du à la température car elle ne dépasse jamais 70° même en full sous witcher 3 et temp très basse sur le bureau. De plus ca crash le drivers systématiquement à la première seconde du test de 3dm11 comme si le passage en boost ne recevais pas suffisamment de jus.
Marsh Posté le 17-06-2015 à 21:30:47
tu changes de mode avec le soft MSI gaming APP (avec le cd d'instlallation de la CG). A essayer ...
Marsh Posté le 17-06-2015 à 21:51:34
C'est assez étonnant, as-tu éssayé sur une résolution full HD 1920X1080P?
Si sa déconne encore >>>>Go SAV
Et encore je vois pas pourquoi elle ferait ça en 4K
Marsh Posté le 19-06-2015 à 23:39:21
Salut ta trouvé une solution ? J ai également des crash aléatoire sur ma msi gtx 970
Sauf que je l ai faite tester dans un revendeur infor il me dit qu'elle fonctionne parfaitement
Marsh Posté le 28-12-2015 à 18:36:10
Désolé carambareloustic je viens seulement de voir ton message. Si ma réponse peut aider d'autres utilisateurs :
Je n'ai plus de problème depuis que je suis passé à Windows 10. Je pense fortement que cela venait d'un problème de drivers.
J'ai eu vent d'utilisateurs ayant eu les même soucis qui se sont également réglés avec le temps au fur et à mesure des sorties de nouveaux drivers.
Marsh Posté le 17-06-2015 à 14:42:07
J'ai une MSI GTX 970 Gaming 4G. Elle marche très bien dans les jeux et supporte un bon overclock +175 / +500.
Mon problème c'est en low power mode, quand je suis sur le bureau (4k) parfois le driver crash. Ça me fait aussi le problème juste après le chargement du premier test de 3dm11 (transition entre low et high).
Pour valider le fait que c'est bien lié au low power, j'ai activé k-boost dans Precision et la plus de crash. le soucis c'est que k-boost consomme énormément et je n'aime pas l'idée d’utiliser un trick de ce genre.
après quelque recherches j'ai vu que c'était lié au boost nvidia et que ce problème est répandu chez les 970 / 980. En gros le voltage augmente en retard par rapport à la fréquence au moment du boost et créé des instabilité.
Cependant je n'ai pas trouvé le moyen de solutionner.
Help please.
