Besoin d'aide refroidissement CPU 6400+ Shuttle 27p2 - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2008 à 14:46:35
Je viens de voir que plusieurs personnes ont adapté des nouveau ventilo sur le système ICE du shuttle je voudrais tester cette solution
Le ventilo qui fait entrer l'air est un ventilo de 70mm mais ou en trouver ? Celui qui expulse du boitier est un 92mm.
Je précise que je cherche des ventilos capable d'être gérés par le bios.
J'en suis arrivé à faire des produits en croix pour voir lesquels étaient les plus peformants. Je suis resté sur 2 modèles.
Le Noctua nfb9 nous donne : 39CFM pour 19 dba à 1600tr/min
Le SilenX ixtrema pro 92 : 38 CFM pour 14 dba à 1700 Tr/min
Auriez vous connaissance d'autres ventilo aussi puissant que ces 2 la ???
OU est ce que je peux trouver des bon ventilo en 70mm???
Merci beaucoup
Marsh Posté le 24-05-2008 à 16:03:07
Peut-être idiot comme question mais as-tu mis de la pate thermique ? Dans ton bios, le système est-il en Smartfan et non bloqué sur UltraLow ou qqchose du genre ?
Marsh Posté le 24-05-2008 à 18:48:13
Merci de ta réponse , oui j'ai appliqué de la pate thermique (artic silver 5). Les ventilo ds le bios sont bien réglés sur smart fan.Je suis curieux de savoir si quelqu'un à eu ce genre de problème avec ce shuttle et ce cpu. Pour l'instant je n'ai toujours pas trouver de solution. J'ai juste underclocker le cpu à 2.8Ghz et je l'ai sous volté à1.3V. La mais ventilo sont a la normale mais j'espere trouvé une solution pour pouvoir utilisé pleinement ce cpu sinon sa sert un peu à rien.
Help svp
Marsh Posté le 24-05-2008 à 23:55:31
c'est peut etre bête mais ton CPU n'est pas dans la liste de compatibilité qu'à établi shuttle pour ce modèle c'est peut être pour cela, le 64 x2 6400 n'est pas dans le media code du bios.
http://global.shuttle.com/support_list03.jsp?PI=189
ceci dit la liste et surement tout simplement pas à jour.
Marsh Posté le 25-05-2008 à 03:19:59
Merci beaucoup je comprends deja un peu mieux. Mais qu'est ce que je peux faire pour y remédier?? Contactez shuttle??
Svp si vous avez des idées
Marsh Posté le 25-05-2008 à 11:35:22
je ne sais pas tu peux toujours essayer ils te dirons si que que j'ai ecrit et bien la cause de ton problème , ensuite je ne suis pas sur qu'ils feront qqch car ce model et pour eux obsolete et les mises à jour bios ne sont plus du tout actualisé.
Shuttle fait de bon produit mais il les remplace souvent trop vite ( ex: sd37p2, sd39p2...)
Marsh Posté le 25-05-2008 à 21:30:44
Crois tu qu'il y aurai des risques de mettre le bios du 6000+ pour celui du 6400?Ca changerai pas grand chose non?
Merci encore pour tes post.
Marsh Posté le 26-05-2008 à 18:38:47
je ne sais pas si tu as mis à jour le dernier de leur bios pour le sn27p2, mais si ce n'est pas le cas et que tu sais le faire je pense que sait toujours un plus.
Marsh Posté le 26-05-2008 à 19:57:10
Il y a eu une seule mise a jour de bios pour le sn27p2 je crois et je l'ai faite aprés je ne sais vraiment plus quoi faire.
Changer les ventilos du shuttle pourrait etre un plus pour baisser les degrés en trop mais je sais pas trop quoi prendre.
Avis aux amateurs.
Marsh Posté le 27-05-2008 à 17:53:14
Si ton CPU n'est pas officiellement reconnu parle Shuttle ça peut poser des soucis (problème de gestion chipset et autre connerie, j'ai eu le cas avec mon beau-frère, un 6400+ sur une Asus qui ne le supportait pas officiellement). Donc à part une mise à jour de Shuttle du bios en question, soit un changement par un CPU reconnu, soit la patience d'attendre que shuttle sorte un new BIOS.
Marsh Posté le 29-05-2008 à 15:39:03
| SympathixLeGaulois a écrit : Si ton CPU n'est pas officiellement reconnu parle Shuttle ça peut poser des soucis (problème de gestion chipset et autre connerie, j'ai eu le cas avec mon beau-frère, un 6400+ sur une Asus qui ne le supportait pas officiellement). Donc à part une mise à jour de Shuttle du bios en question, soit un changement par un CPU reconnu, soit la patience d'attendre que shuttle sorte un new BIOS. |
Mwé je suis pas trop convaincu que shuttle sorte un nouveau bios mais bon, l'avenir nous le dira
Merci quand même.
Marsh Posté le 29-05-2008 à 18:23:23
tu as peut être de la change car shuttle à justement sorti un nouveau bios pour les shuttle SN27P2 (version 1 et 2), en date du 29/05/2008 donc essaye si tu sais le faire.
Tiens nous au courant
Marsh Posté le 03-06-2008 à 16:33:41
Salut nagumo je viens seulement de voir ton poste et je suis tout de suite allé voir si il y avait une update de bios et j'en ai vue aucune la derniere date du 26/03/08. Aurais tu un lien pour télécharger ce bios???
Marsh Posté le 04-06-2008 à 09:25:30
je suis allez sur le site de shuttle puis appuyer sur l'onglet support, et ensuite choisi Pilotes, BIOS, utilitaires & manuels et normalement on arrive sur cette page http://global.shuttle.com/download.jsp après il faut choisir ton shuttle car je sais pas si c'est une version v1 ou v2 pour ton sn27p2, mais le dernier bios ajouté et en date du 29 05 2008 .
Marsh Posté le 09-06-2008 à 18:35:52
c est ptet aussi que le 6400+ chauffe tellement qu il n est volontairement pas supporté ... 125w c est pas rien ...
Marsh Posté le 21-05-2008 à 22:21:51
Bonsoir à tous, je possède un shuttle sn27p2 je viens juste de changer de cpu j'avais un 4800+ x2et j'ai opté pour un 6400+ x2.
Pas de problème particulier pour le remonter. Mais lors du démarage horreur pire qu'un hélicoptère. les ventilo souffle vraiment énormement.
Je précise que je n'ai pas activé le cool n quiet. J'ai reessayé de mieux réappliquer l'artic silver 5. Mais la rien n'y fait il monte beaucoup en T°C.
En idle je suis entre 40 et 44 mais en full juste sur trackmania qui ne demande pas beaucoup de ressource je suis entre 62 et 69 °. Je me demande si c'est moi et mon application de la pate thermique qui sommes en causes ou le cpu qui chauffe beaucoup ou encore le système de refroidissement du cpu qui est inutile.
En tout cas je voudrais savoir si il existe des systèmes de refroidissement pour le shuttle sn27p2 ou un adaptable.
A quelle température dois je m'attendre en idle et en full avec ce cpu? sachant qu'avec le 4800+ je n'ai jamais entendu les ventilos souffler comme sa même sous crysis.
Y'a t-il moyen de faire baisser sa température?
SVP Aidez moi
Merci beaucoup
Cfg; shuttle sn27p2, 8800gts 512mo, 3hdd de 500go, cpu amd 64 6400+ x2, 2go de ram.
Message édité par ethan54 le 22-05-2008 à 16:24:13
