aidé moi svp plus de boot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2008 à 22:14:32
| gorgo78700 a écrit : Bonjour, J'ai lu pas mal de forum et j'arrive pas a trouvé le meme probleme que moi. |
je ne sais si cela peut t'aider mais j'ai eu le même cas lors de la reinstallation d'une image de l'OS .
Le trait qui clignote révèle en fait un problème dans la séquence de démarrage des programmes .
Il faut que certaines données soient présentes pour que le disque soit reconnu comme disque boot system
I faut que tu accèdes au bios pour vérifier l'ordre de démarrage du system : en plus comme tu as fait un clear CMOS tu dois organiser le boot comme suit :
First boot le lecteur de CD
2nd boot ton disque dur system
L'accès au bios est toujours possible même si tu as des soucis aves tes DD.
Même si tu as un soucis avec ton disque , si tu maintien appuyé la bonne touche tu dois toujours avoir accès à ton bios .
Dès que tu auras bien recalé la séquence de démarrage , tu dois redémmarer sur le Cd d'XP et utiliser la réparation : si tout se passe bien comme moi sous vista , windows va te reparer la séquence de boot .
ensuite tu redémmare , tu entre dans le bios pour remettre la séquence de démarrage dans l'ordre :
DD en 1 et lecteur CD en 2 .
tu rebootes et avec un peu de chance tout devrait rentrer dans l'ordre .
bon courage
tiens nous a courant
Marsh Posté le 20-05-2008 à 20:29:22
Jai win XP avec une ASUS A8N SLI deluxe, Gforce 7800 GTX, Athlon 64 3500+, et 1 raptor 36Go, et deux maxtor 250 et 300Go.
J'ai reinstallé windows sans formater suite a divers problème de reconnaissance de DD. Fais CHKDSK et autre defragment. Puis jai joué toute la soirée sans aucun probleme. Et au matin plus possible de démarrer.
Quand je démarre je vois la ram et la détection des DD puis sur la page dapres, écran noir et le tiret clignotant en haut a gauche de l'écran.
J'ai essayer les F8 et autre suppr pour arrivé sur le bios, ainsi que démaré avec un cd de boot de win XP.
Ca me sélectionne bien ma commande sur la page ou est affiché la ram et les périphérique detecté. Mais sur la page suivante toujours la même chose. le tiré clignotant.
J'ai essayé de démonté tout les disque dure et débrancher tout les périphérique en refaisant les même étapes et toujours le même problème.
J'ai un autre pc donc jai essayer de déplacè le master de lautre pc sur celui qui déconne et le problème est aussi le même. Avec un DD en slave pareil aussi.
J'ai fais un reset Cmos en deplacant le jumper puis demarage le pc puis deplacage du jumper et redemarage. La quand je redemare jai le nom de ma carte mere qui s'affiche puis des bip pour " warning : your computer chip fan fail or speed too low. et impossibilité toujours de rentrer dans le bios ou faire F8 ou booter sur un cd.
J'ai refais les meme manip mais en enlevant la pile pendant 10 min puis en relancant, mais sans succes.
HElp aider moi !!
Je ne sais pas si ca a un rapport mais j'ai l'impression que ma carte graphique chaude pas mal.
Merci de consacrer un peu de votre temps pour m'aider. Salutations
