Avis sur mini-pc: que faut-il changer? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2012 à 13:19:50
J'ai changé qq petites choses:
- Crucial M4 à la place du Vertex 4
- GTX670 à la place de la 7970
- et Noctua NH-C12P à la place du NH-U12P, pour la caractéristique "compact".
J'ai juste une question sur la barette mémoire, l'alimentation, la CM et la tour: y-a-il mieux pour un prix similaire?
Marsh Posté le 08-08-2012 à 21:07:13
Salut, ta config paraît intéressante, je cherche moi-même à renouveler mon PC mATX, tu as réussi à tout rentrer dedans au final ?
Marsh Posté le 14-08-2012 à 15:21:16
L'alimentation me paraît surdimensionnée vu qu'il n'y a qu'un GPU.
Entre 600-700W suffiront largement.
En revanche, la RAM n'es pas trop chère compte tenu de sa vitesse.
J'ai pris de mon côté une OCZ modulaire 700W pour 75€ (couplée avec un 3770k et une 7970ghz edition).
Avec la différence, tu peux remettre un petit HDD.
Sur Topachat, j'ai fait cette config pour 1430€ :
- Gigabyte Z77 D3H
- i7 3770 k
- 4x4Go RAM PC 12800
-Sapphire7970 Ghz edition
- SSD Samsung 830 128Go
- HDD Seagate Bararacuda 1to
- Noctua NH-C12P SE14
- Graveur DVD Sony lambda
- boîtier : pour l'instant Cooler Master 361
- Alim OCZ 700W modulaire.
Ca fait pour le même pris (140€ de moins, soit ton moniteur) une config plus puissante (3770k, 7970 ghz, 16Go RAM, SSD+HDD) me semble-t-il.
D'après ce que j'ai lu ci et là, il me semble que pour le SUGO SG02, les ventirad doivent faire moins de 65mm de hauteur.
Le Noctua est beaucoup plus haut !!!
Marsh Posté le 16-08-2012 à 17:31:00
Je pensais pas que ce post sans réponse serait déterré un jour.
Alors non je n'ai pas encore commandé le pc pour des raisons de boîtiers. En effet, j'aimerais mettre un rad assez gros pour du O/C dans un boitier trés petit. Donc dans un SG09 en µatx (sortie octobre 2012 au plus tot) ou un node 304 (mini tix), voire si les sorties sont repoussées sur un prodigy (idem).
A noter que la config a complètement changée.
Voici ce que ça donne en µatx: http://www.heberger-image.fr/image [...] e.png.html
En mini itx: faut remplacer la CM par l'Asrock Z77 ITE ou la future EVGA Z77 itx.
La RAM passe en ARES (low profile)
le graveur dvd est le lite-on IHA124.
la pâte thermique est l'artic silver 5.
Pour info je commanderai sur mindfactory, en Allemagne, c'est nettement moins cher
Sinon je préfère rester sur du 3570k, plutôt que sur du 3770k, car je ne fais pas de montage ni de développement. Le 3770k n'a donc aucune utilité pour moi.
Marsh Posté le 19-05-2012 à 16:57:01
Bonjour, tout est dans le titre en fait.
Aprés avoir suivi vos conseils, je monte un pc pour mon frère. Voici la config retenue sur matériel.net, sacfhant que le montage est compris (aprés à voir avec lclc.com).
Qu'en pensez-vous, tout cela rentre-t-il dans la tour?
Y a-t-il un intérêt de prendre un barbone plutôt que CM+boitier+alim à part?
ps: A noter que l'écran est trés bien noté sur lesnumériques.com (voir lien suivant: http://www.lesnumeriques.com/monit [...] /test.html)
Message édité par merhune le 19-05-2012 à 16:58:03
