J'aimerais votre avis sur mes choix en mini-itx - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2009 à 02:34:46
65W c'est juste de chez juste, tu peux oublier les core 2 duo type 80XX, 8400, 8500, etc
vise plus vers la serie 7000...
il faudrai une alim de 120w minimum pour être tranquille, je parle même pas de mettre une carte graphique dessus
sur ebay tu peux trouver de la pico PSU de 140W pour environ 40€ en cherchant bien ce qui te permettrai au moins de mettre un C2D 8500 & Co
pour les jeux, sans carte graphique digne de ce nom et la grosse alim qui va avec ,je vois pas de solution pour les jeux récents.
Marsh Posté le 07-08-2009 à 02:45:18
65w je me risquerais pas a mettre plus gros qu'un E5200 (et encore), ce genre d'alim c'est plus fait pour de l'atom
Marsh Posté le 07-08-2009 à 14:46:50
je cherche le même genre de chose.
boitier ISK 300-65 avec 2 ventilo 8cm sur fanmate
carte zotac 610 apacher
un petit 775 genre E1600 ou E5200 avec Big shuriken
2Go DDR
160 Go 2.5"
le problème c'est l'alim. a mon avis c'est juste juste et ca sert à rien de la faire cravacher à 100% toute sa pauvre vie.
une alim picopsu de 120W avec un adapt AC-DC qui va bien ca coute 60 70€. apres reste à trouver un boitier. mais là c'est minimum 50€. ca commence à faire cher le boitier...
J'avais trouvé là http://www.idotpc.com/TheStore/pc/ [...] roduct=135 un boitier avec pico et adapt fourni(78€ livré). interessant mais 6.9cm de hauteur et des ventil de 6cm...
je cherche, je cherche mais je trouve pas la perle
Marsh Posté le 07-08-2009 à 14:55:45
ah oui pourquoi pas. J'aime pas trop thermaltake(mauvais souvenir d'un soprano) mais je vais lire 2 3 test pour voir le niveau sonore de l'alim. en tout cas 120W c'est parfait mais un format plus cubique aurait été bienvenue.
edit: aie pas d'emplacement 2.5"(bon ca peut se fabiquer...)
en tout cas merci pour ton post.
Marsh Posté le 07-08-2009 à 15:02:36
je t'en parle car je l'ai depuis 1 semaine et j'en suis très content, pas bruyant, bien refroidi et design discret (contrairement a la production habituelle de thermaltake), il y a un emplacement 3.5" et une fois montée il y a de la place dans le coin supérieur droit pour bricoler un 2.5"
Marsh Posté le 07-08-2009 à 15:06:26
Ah tu l'as, interessant
Alors tu as quoi comme config dedans? et quelle utilisation?
niveau bruit que penses tu de l'alim et du petit ventilo de 6(que tu as peut être sous-volté avec un fanmate...)?
Silencieux étant plutôt subjectif, tu te défini comme un fou de silence ou non. je dis car des gens disent silencieux alors que pour d'autres ca l'est pas (c'est pas un reproche !)
Marsh Posté le 07-08-2009 à 15:09:57
dedans il y a une Zotac Geforce 9300 ITX Wifi / E5200 / 4go de ram / un dvd slim et un ssd intel, j'ai aussi commandé un disque dur caviar green pour le stockage (mais pas encore reçu)
Utilisation : films hd/internet/photoshop/encodage vidéo/compression de fichiers
Pour le ventilo, je l'ai tout bonnement débranché car après test, mes composants sont suffisament refroidis (le e5200 est a 50° en burn avec le ventirad intel), le composant qui chauffe le plus est le chipset mais ça va.
Du coup, il n'y a que l'alim et le ventirad cpu qui soufflent, elle est audible mais pas bruyante (mais je ne suis pas un "fou de silence" comme tu dis)
Marsh Posté le 07-08-2009 à 15:14:41
merci pour ton retour!
oui le chipset de la zotac chauffe pas mal. je l'ai dans un sugo avec un big shuriken. Si le Shuriken souffle pas assez fort(réglage du smart fan) le Chispet prends des °!!
Là je l'ai stabilisé à 51°. Je suis à 45° avec le shuriken à fond.
Marsh Posté le 07-08-2009 à 22:08:34
Ok, merci pour ces infos Acrylic et testo06, je vais donc chercher une autre alim plus puissante (140W à priori).
Par contre qjat33, pourquoi vouloir changer de boitier, changer l'alim seule n'est pas possible ?
Marsh Posté le 08-08-2009 à 08:56:47
D'après ce que j'ai compris il faut 2 choses :
un adaptateur AC DC qui transforme le 220V
une alim DC DC picopsu
Si on change l'adaptateur( qui fournit la puissance, on en trouve en 60W(comme ici), en 90W, 110W, 120W, 150W.) je suis pas sur que l'alim interne sur laquelle on va le brancher tienne le coup.
Moi je pensais qu'il fallait changer le couple entier pour avoir quelque chose d'homogène. et dans ce cas là ca revient cher(sauf si j'arrive à revendre l'adapt+pico60W d'origine.
Je me trompe dans mon analyse?
Marsh Posté le 08-08-2009 à 10:15:04
Après quelques recherches il me semble que ton analyse est bonne.
Je me demande s'il ne serait pas possible de remplacer le couple alim+pico par une alim flex fanless http://www.paslab.com/integration_ [...] fsp18050le
On la trouve dans les 40€, il en existe aussi en 150W apparemment.
Marsh Posté le 08-08-2009 à 10:35:11
oui mais je ne pense qu'elle rentre dans le boitier. Faudrait la laisser à l'extérieur...
Marsh Posté le 08-08-2009 à 11:31:54
Dimensions de la flex : 150mm (P) x 81,5mm (L) x 40,3 mm (H)
Dimensions du boitier : 328mm (P) x 222mm (L) x 96mm (H)
Je pense que ça peut tenir dedans et faire quelque chose de propre.
Marsh Posté le 08-08-2009 à 14:19:37
Plutôt la mettre à la place de celle d'origine qui ne sert à rien.
Marsh Posté le 07-08-2009 à 00:16:59
je souhaite renouveler mon matériel en passant à un mini pc à l'encombrement minimum.
Ce pc tournera sous Windows 7 et fera principalement du surf, et de la lecture vidéo. (éventuellement du jeu mais si ce n'est pas possible ce n'est pas très grave)
J'aimerais néanmoins avoir une config assez puissante pour avoir une utilisation des plus agréables et ne pas à avoir en changer dans 1 ou 2 ans.
Je pense partir sur :
Un boitier Antec ISK 300-65 : http://www.silentpcreview.com/article959-page1.html
Une carte mère Zotac 9300 ITX Wifi
Un radiateur Scythe Big Shuriken : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1905890
4Go de DDR2-800 (de la DDR2-800 étant apparemment le maximum autorisé par la Zotac)
Et peut-être un SSD de 60Go ou 120Go pour le système et les applications.
Le tout accompagné d'un NAS (la place étant limitée dans le boitier j'opte pour un stockage externe de mes données).
Je m'interroge sur certains points :
Que prendre comme CPU en socket 775 pour être tranquille sans avoir une fournaise dans ce petit boitier ?
L'alim fournie est une 65W, est-ce que ça sera suffisant ?
De la DDR2-800 ne limitera pas le cpu ?
Bref, que pensez-vous de tout ça ?
Merci d'avance des conseils que vous pourrez m'apporter
