4870 X2 dans un shuttle sx38p2 - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2009 à 14:38:46
moi je dis bien joué !! j'ai le même shuttle et j'avais acheté en même temps un crossfire de 4850 mais le pc s'éteignait en charge. Je savais que le prblème venait du crossfire mais ne savait pas si cela chauffait trop ou si l'alim ne suffisait pas. Il fait savoir qu'en crossfire, vu que les cartes sont collées, celle qui est en la carcasse et le'autre carte ne respire pas beaucoup.
Mais bon je vois qu'en fait c'était l'alimentation qui lachait. Depuis, j'ai vendu une 4850 et une seule suffit dans les jeux...
Par contre niveau place, ta 4870X2 rentre bien ou tu as du faire des modifications ailleurs ? As tu des photos ?
Marsh Posté le 25-03-2009 à 14:49:04
Pas mal joué !
Mais est-ce bien raisonnable ? Un alim Shuttle doit coûter assez cher, non ?
Marsh Posté le 25-03-2009 à 21:05:47
Balaise on pourrait avoir une photo et un diagramme de ton montage?
Marsh Posté le 03-03-2009 à 02:23:30
Bonsoir!
 mais des valeurs étonnament proche de ce qu'on trouve partout sur le net. Bref, ça marche, et ça marche bien. La carte ne se met pas en économie d'energie et affiche son score GPU de 14500 sans Vantage sans broncher (pour en gros un résultat d'un peu plus de P10000).
Un petit sujet kikoolol (envie d'écrire ce soir) sur le fonctionnement d'une 4870X2 dans un Shuttle , sur alimentation d'origine (450 Watts).
Ma config:
SX38P2 pro
E6400 à 3.2 Ghz
4 Go GSkill 4-4-4-12 @ 400 Mhz / 1.9 Volt (en 4 stick)
Un HD SATA2, un graveur sata, 6 périph USB au cul.
Un wattmètre pour mesure la consommation à la prise
J'ai donc acheté ma belle 4870X2 pour la mettre dans mon shuttle en sachant pertinament que cela me vaudrait beaucoup d'insultes. Installation de la bete: Utilisation du 6 pin de l'alim Shuttle, et de l'adaptateur molex-> 8 pins pour le 8 pins.
Ca boot et ça fonctionne parfaitement en IDLE, avec 170 watts de conso à la prise. Mais dés que c'est en charge, rien à faire, la machine s'éteind violement en 1 à 2 minutes. Aye. Le cap des 450 watts est pourtant très très loin.
L'alim shuttle, comme 99% des alims, à 2 rails 12 volts, tout deux à 16 ampères. Un pour le connecteur 4 pins, un pour absolument tout le reste (comme toutes les alims vous allez me dire). J'ai donc osé une gruge pas belle pas propre... Jugeant que le rail 12 volts alimentant le 4 pins pour la carte mère étant loin d'etre le plus solicité, je m'en sers donc pour alimenter le connecteur 8 pins (via adaptateur maison), au lieu d'utiliser l'adaptateur molex->8 pins.
Il en résulte une machine stable des heures durant. Consommation à la prise de 170 en IDLE, 410 en charge (demo Crysis en boucle). CPU à 41° en IDLE, 57° en burn, Radeon à 85° en IDLE, beaucoup plus en BURN
Ca fonctionne ainsi depuis maintenant plus de 2 mois à raison de 10 heures / jours.
Notez que très récement je suis passé du E6400 @ 3.2 Ghz au E8400 @ 3.6 Ghz. Les consos sont passées respectivement de 170 à 155 en IDLE et de 410 à 390 en charge.
Voili voilo, petit topic sans la moindre prétention juste pour dire que "ça marche" aux gens "joueurs" que ça pourrait interresser.
Les autres peuvent lacher les insultes et les prédictions sur les jours qu'il reste à vivre à mon shuttle avant incendie
Bonne journée à tous
Message édité par crisot le 03-03-2009 à 02:26:48
