afficher 3 écrans sur 4870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2009 à 20:09:04
impossible, les cartes vidéo ne gèrent que deux affichages, seules les Matrox Parhelia savent faire ce que tu demandes.
La solution est d'utiliser une deuxième carte, soit une bas de gamme en PCI express si tu as un deuxième port 16x, soit une vieille carte PCI (une 4Mo convient pour utiliser le 17" en 2D et en VGA, ça donne de la marge pour trouver du matériel)
si c'est une télé récente d'ailleurs, elle sera bien mieux branchée en VGA ou DVI.
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:48:10
ok donc même si je prend une vieille carte graphique pour gerer mon 17" ca ralentira en aucun cas le reste ?
genre j'ai une X1600 qui traine chez moi
Marsh Posté le 01-03-2009 à 19:06:17
non ça ne ralentit rien (il n'y a pas de raison pour ça en fait).
on peut même blinder un PC de cartes vidéo, par ex. six cartes et douze écrans, et ça marche.
le seul souci c'est avec windows Vista et son modèle de driver, il ne permet qu'un seul driver à la fois! (donc cartes de la même famille, par ex. 4870 et 4350..). ça marche sinon, en perdant l'interface aero (est-ce une grosse perte). windows 7 résoud le pb.
Marsh Posté le 02-03-2009 à 09:25:30
mais je suis sous xp ca passe ?
puis ce fameux windows 7 dont j'ai jamais vu la couleur il est créer pour le i7 en compatibilité ?
car je compte me prendre ce proc dans la semaine !!
Marsh Posté le 02-03-2009 à 11:52:32
| blazkowicz a écrit : non ça ne ralentit rien (il n'y a pas de raison pour ça en fait). |
+1 testé et confirmé
| nigasiaxos1 a écrit : mais je suis sous xp ca passe ? |
le I7 ne change rien pour seven ou XP
la x1300 et ta HD vont cohabiter sans problème
Marsh Posté le 02-03-2009 à 11:57:20
ok merci c'est cool =)
mais du coup j'aurais 3 écran étendu ou 2 étendu et le 3eme sera la copie de l'un des deux ?
Marsh Posté le 02-03-2009 à 11:59:09
au choix, 2 entendu + 1 different ou 3 completement differents ( taille/resolution/programme affiché ... tout differents )
Marsh Posté le 02-03-2009 à 12:02:34
ok merci arkrom =)
et pour le i7 question compatibilité je voulais plutot parler en rapport avec les bits !
un peu comme les 32b et les 64b
Marsh Posté le 02-03-2009 à 12:05:36
tous les CPU depuis le Athlon 64 sont en 64B donc pas de problème
c'est juste que seven est le premier windows en 64b d'origine, contrairement a XP/vista qui sont des 32B d'origine avec une version 64B crée après coup
Marsh Posté le 02-03-2009 à 12:09:37
lien vers un screenshot en triscreen sur ma becanne ( attention j'ai fait le porc c'est un BMP ~5mb
http://arkrom.free.fr/HFRdata/screen2.bmp
mode etendu + 1 ecran a part
petit lien vers mon ancienne config quand je l'ai monté a 6 ecrans
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1450793
Marsh Posté le 02-03-2009 à 13:32:22
heu j'ai pas tres bien compris la
ton écran c'est un combien de " ?
t'as mis en 2048/768 et il croit qu'il y a un seul écran c'est ca ?
et c'est reparti sur 2 écran ?
Marsh Posté le 02-03-2009 à 13:36:37
en fait a l'epoque j'avais que des 15" sous la mainss ( 3x 1024*768 )
donc j'ai agregé 2 en etendu d'ou le 2048*768 ( 2 moniteur physique, 1 seul vu sous windows)
mais si tu a des moniteurs de tailles differentes ca marche aussi, en faisant detecté un moniteur par ecran a windows ( plus naturel comme mode je trouve )
Marsh Posté le 02-03-2009 à 14:28:53
bah pour le moment j'ai un 22" samsung et une tv 32" sony
j'ai un 15" mais je ne vais pas le garder et je pense me prendre un 17 ou 19"
et ton 3eme écran du coup il affichait quoi ?
Marsh Posté le 02-03-2009 à 16:15:47
ben j'affiche ce que je veut ...
depuis cette epoque je suis passé en 24" + 17"
mon jeux sur le 24", ma messagerie/teamspeak/HFR sur le 17"
et en ca de pbesoin je passe en tri screen sut la TV 26" a coté pour les films
Marsh Posté le 02-03-2009 à 16:35:25
aaah bah voila c'est exactement ca que je veux faire !!
et tu utilise quel prog pour ca ?
car j'ai éssayé avec catalyst mais ca prend pas en compte !!
t'es sous nvidia apparement non ?
ou windows peut le faire par defaut "comme t'en parles plus haut"
Marsh Posté le 02-03-2009 à 17:37:05
ben tout par windows ... le seul soft que j'utilise c'est ultramon pour avoir une barre des taches par ecran et un gestionnaire de wallpaper separé pour chaque ecran
edit
j'ai aussi ete en multi ( dual seulement ) sur une X800XL
j'ai aussi testé en quad avec la X800 + une CG NV et ca marche pareil .... au poil
Marsh Posté le 02-03-2009 à 18:48:50
aaaah cool j'allais justement te demander par rapport a la barre de taches ^^
merci =)
Marsh Posté le 03-03-2009 à 20:09:55
| arkrom a écrit : tous les CPU depuis le Athlon 64 sont en 64B donc pas de problème |
euh moi j'ai la beta.. 32 bits de windows 7. (dont le numéro de version est 6.1 d'ailleurs
Marsh Posté le 05-03-2009 à 12:33:32
et au passage tu pourrais me dire si c'est faisable de configuré de façon à ce qu'au moment de lancé une application elle apparaisse sur l'écran d'ou tu lances ?
car desfois je lance alors que l'autre écran est éteint mais ça s'ouvre par défaut la ou tu l'aura utilisé la derniere fois !
Marsh Posté le 05-03-2009 à 12:42:33
ca, ca depent de chaque appli, certaine sont incapable de se lancer sur l'ecran 2 d'autre, se lance la ou elle etais la derniere fois
y pas de solution
part ultramon tu as bouton "mouve to next monitor" qui permet de recuperer une fenetre sur un ecran eteint, mais faut ce mettre en barre des taches miroir
Marsh Posté le 05-03-2009 à 15:24:44
Dès que tu fais du dual Ultramoon devient vite indispensable
Marsh Posté le 28-02-2009 à 00:37:29
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] _PCS_.html
Bonsoir j'ai cette carte graphique et je voulais savoir comment faire pour afficher les 3 écran
un est branché en Svideo ( la tv 32" )
un 17" en DVI et un 22" en DVI
le probleme c'est qu'avec catalyst je ne peux afficher que 2 écrans
qq1 connaitrait une astuce pour afficher les 3 svp ? (en etendu je parle)
