pb de mémoire - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2002 à 18:27:19
oui mais elle marche tres bien si elle est toute seule sur la cm !
Marsh Posté le 11-03-2002 à 18:37:23
ReplyMarsh Posté le 11-03-2002 à 18:38:18
Ne met pas la 256 dans le slot 3, met la plutôt sur le 1 et essayes après avec plusieurs combinaisons : slot 1 slot 2 slot 3
256 seule bon elle fonctionne
256 + 128 (100) ?
256 + 128 (133) ?
256 + 128 (100) + 128 (133) ?
256 + 128 (133) + 128 (100) ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jorage--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-03-2002 à 18:39:53
bon ok merci !
je savais as que toutes les sdram n'étaient pas compatible entre elles
Marsh Posté le 11-03-2002 à 18:40:23
ben ca depend .. c pr ca quil vaut mieu prendre de la marque
mais c plus cher
Marsh Posté le 11-03-2002 à 18:42:17
mais non, c pas plus cher si tu compte l'aller retour au magasin pour l'echanger!
Marsh Posté le 11-03-2002 à 18:43:29
j'ai payé 70? les 256mo@133, je trouuve ca assez chere comme ca !
Marsh Posté le 11-03-2002 à 18:55:44
bon, je iens d'essayer, la barette seule marche pas sur le slot1
mais nickel sur le 2
Je capte rien !!!!
c'est en cous de msi+via
Comme par hasard la nelle version du bios corrige un pb de mémoire !
Marsh Posté le 11-03-2002 à 19:06:05
C'était bien la rame qu'était defectueuse ...
Now , ca roule nickel
512Mo de ram et winxp pro bronnche plus
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par erwan_--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-03-2002 à 18:23:17
Salut, je viens d'acheter de la mémoire 256Mo SDRAM@133 pour mon PC, un athlon 1.2Ghz.
Je n'arrive pas à installer la nelle barrette !
Lorsque je boot sur XP, j'ai un écran bleu (incompréhensible)
et la machine reboot.
Apres reboot, le buzzer se mets en marche et je suis obligé de débrancher l'ordi ou bien virer la nelle memoire pour redémarrer
Ma carte mère est un MSI K7T pro2 et j'ai mis à jour le bios hier.
En effet le site MSI parle d'un pb de mémoire avec XP (erreur ACPI ...)
j'ai en fait 2 barrette de mémoire :
128 mo @ 133
128 mo @ 100
et la nelle 256@133
pensez-vous qu'il y ait un pb d'incomptabilité entre elles ?
Le pb vient-il de l'OS puisque le memory test est OK ?
bref, kk1 d'entre vous a-t-il eu le meme genre de blem ?
