Encore un Pb vidage mémoire! - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2002 à 12:45:00
| Dragey974 a écrit a écrit : Je sais qu'il existe des topics dessus, mais je reboote toujours en pleine lecture, Voici mon pb: depuis hier j'ai écran bleu sur écran bleu sous Win2000, avec le message suivant: "***STOP: 0x00000050 (0xFA19A82C, 0x00000001, 0xA0004885, 0x00000000) PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA ***Adress A0004885 base at A0000000, DateStamp 3bc32f6b- win32k.sys Début de vidage de la mémoire physique Vidage de la mémoire physique terminé. Contactez votre admin... etc..." Je ne sais pas comment faire pour résoudre ce problème, si quelqu'un a une solution ou un lien vers une réponse, merci. Pis si je réponds plus c'est que j'ai planté mais je reviendrai |
Moi je saissssssss
Sinon comen y lé ?
Bon deja bienvenu pti reunionais moi ici originaire de la bas .
LE vidage de memoire comme ça c est du a une barrete mémoire defectueuse . j ai eu ce pb je l ai changé ça marche nikel voila mr
Nou va retrouvé
Marsh Posté le 08-03-2002 à 12:46:03
Oups j'ai oublié de mettre ma config:
Celeron 600
384 Mo SDRAM PC133
CM: MS7117C, ApolloPro133
ATI Rage Fury Pro Vivo
DD: IBM 60Go 60GXP
Maxtor 15Go <- c'est mon disque système
Graveur Yam' 8824
DVD Samsung SD608
Modem Alcatel Speed Touch USB
Je précise enfin qu'après avoir rebouté, mon modem clignote lors de l'écran du bios et du chargement de windows2000 puis les 2 s'éteignent et l'îcone du modem en bas à droite est jaune et indique "modem initializing"<- mais rien à faire le modem ne s'allume plus.
Marsh Posté le 08-03-2002 à 12:46:08
pe pas t'aider g deja u le meme prob...
apparament ca serait un pepin de ram...
mais bon
c pas grav e
moi ca fait longtemps ke ca me la plus fait...
enfin ct un up deguisé...
Marsh Posté le 08-03-2002 à 12:49:58
souvent ça n'a rien avoir avec la ram : le message d'erreur signifie qu'a cause de l'erreur il "vide la mémoire physique",càd qu'il la recopie dans un fichier à des fins de débogage.
Regarde du coté des drivers de ton modem alcatel...
Mais il est bien sûr possible que ce soit la mémoire,essaie avec une seule barette si tu en as plusieurs.
Si t'utilises edonkey,regarde sur soft&rézo y a une méthode,dans ce cas c ton modem qui est en cause.
Marsh Posté le 08-03-2002 à 12:52:58
| Fred2k a écrit a écrit : souvent ça n'a rien avoir avec la ram : le message d'erreur signifie qu'a cause de l'erreur il "vide la mémoire physique",càd qu'il la recopie dans un fichier à des fins de débogage. Regarde du coté des drivers de ton modem alcatel... Mais il est bien sûr possible que ce soit la mémoire,essaie avec une seule barette si tu en as plusieurs. Si t'utilises edonkey,regarde sur soft&rézo y a une méthode,dans ce cas c ton modem qui est en cause. |
Dans le bios l usb est bien activée pour ton modem ?
Mais je repet le truc vidage mémoire j ai lu sur microsoft que ds 75 % des cas c etait barrette fatigué .
Marsh Posté le 08-03-2002 à 12:53:33
J'ai testé la RAM sous Memtest0.29 et y'a pas de problème.
Poisse: j'suis pas originaire mais c'est mon île de coeur! J'y ai vécu pas mal d'années et quand j'aurais fini mais études j'y retournerai
Marsh Posté le 08-03-2002 à 12:57:06
Fred2K: je vais voir ça de suite
Poisse: Oui l'USB est bien activé mais le modem disparait uniquement après un reboot .
Marsh Posté le 08-03-2002 à 13:10:18
a mon avis c pas la memoire, j'ai ce pb avec des barettes micron qui marche parfaitement (10 h de 3dmark 2001 + burning test) aucun pb!
par contre dès que je sollicite trop ce modem de merde
, ca plante ==> soit irq_not_less_or_equal ou le meme truc que toi.
j'ai essayé le pppoe mais j'arrive pas a le faire marcher avec nerim!
Marsh Posté le 08-03-2002 à 13:12:57
En y repensant je viens de me rendre compte que ça me le faisait que depuis que j'ai activé le "concurent PCI/Host" dans le bios, rubrique "Chipset features option".
Cette activation me permet d'obtenir sous Sandra 2002 en Memory bandwitch benchmark un resultat de 380MB/s au lieu de 290MB/s.
C'est peut être ça le pb?
Marsh Posté le 01-04-2002 à 19:41:42
J'ai ce probleme d'ecran bleu lorsque j'essaye d'acceder à mon defragmenteur de disque .. ou le panel de gestion des disques ..
Marsh Posté le 08-03-2002 à 12:40:35
