<=== Maxtor D740X 40 Go 7200 tours===> C'est lent!! - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2002 à 17:59:29
C clair :
Warning: Ultra mode DMA 3/4/5/6 ( ej suis au mode 6 qui est 133 )may not work if you are not using a shielded 80-pin cable.
Si t'utilise pas une nappe IDE 80 Broches : tu l'as dans le fion
Marsh Posté le 16-01-2002 à 17:59:44
ta nappe est pas compatible U133, 40pins au lieu de 80, donc ça marche pas en U133 mais en U33
Marsh Posté le 16-01-2002 à 18:00:23
| pingu balboa a écrit a écrit : ta nappe est pas compatible U133, 40pins au lieu de 80, donc ça marche pas en U133 mais en U33 |
grilled! meme pas le temps de répondre
Marsh Posté le 16-01-2002 à 18:02:10
woa !!! 3 réponses en qq secondes...et les memes en plus !!!!
Marsh Posté le 16-01-2002 à 18:09:20
en plus tu resteras bloque en udma 100, ne compte pas sur le 133 ta carte ne le gere pas
Marsh Posté le 16-01-2002 à 19:19:16
si elle gere grace au bios version 1009 et dans le bios je suis en dma 6 se ki fais 133
Marsh Posté le 16-01-2002 à 19:20:07
| Gamecube a écrit a écrit : si elle gere grace au bios version 1009 et dans le bios je suis en dma 6 se ki fais 133 |
cai du 100
Marsh Posté le 16-01-2002 à 19:49:27
| pierrotlemaboule a écrit a écrit : cai du 100 |
on ma dit ke cetais du 133 moi et je pense ke c vrai car c etaos marker dans l infos du bios je vais te retrouver sa
Marsh Posté le 16-01-2002 à 19:57:22
De toute facon meme en UDMA33 ou 100 le D740X devrait etre plus rapide que ton vieux disque. Il y'a un autre probleme ...
Marsh Posté le 16-01-2002 à 19:59:38
L'UDMA 100=mode 5
Donc mode 6: probablement UDMA 133.
Marsh Posté le 16-01-2002 à 20:07:05
rest a prier pour que mon futur Raid gere le 133
sur ma MSI
Marsh Posté le 16-01-2002 à 21:16:33
cool je suis en 6 donc en 133 il me faut plus ke la nappe rond 133 et se sera bon
Marsh Posté le 16-01-2002 à 21:23:21
Warning: Ultra mode DMA 3/4/5/6 may not work if you are not using a shielded 80-pin cable
ca ca le fait sur les KG7 si tu mets ta nappe à l'envers (fo ke le connecteur bleu soit sur la cm....)
Marsh Posté le 16-01-2002 à 21:46:17
| BMOTheKiller a écrit a écrit : Warning: Ultra mode DMA 3/4/5/6 may not work if you are not using a shielded 80-pin cable ca ca le fait sur les KG7 si tu mets ta nappe à l'envers (fo ke le connecteur bleu soit sur la cm....) |
OKI Je vais voir sa merci
Marsh Posté le 16-01-2002 à 22:09:53
si non c bien les nappe rond sa chance vraiment kel ke chose?
Marsh Posté le 16-01-2002 à 22:17:11
| Gamecube a écrit a écrit : si non c bien les nappe rond sa chance vraiment kel ke chose? |
ca n'augmente en rien les perfs. c juste pour avoir une meilleure circulation de l'air dans le biotier
Marsh Posté le 16-01-2002 à 22:17:14
Qd la souris se bloke c pas que les pilotes via sont pas / mal installés ??
Marsh Posté le 16-01-2002 à 22:44:57
| EsheepZ a écrit a écrit : Qd la souris se bloke c pas que les pilotes via sont pas / mal installés ?? |
j'ai un chipset ali moi
Marsh Posté le 16-01-2002 à 17:56:51
Voila j'ai un Maxtor DiamondMax Plus D740X 40 Go 7200 tours UDMA 133 et mon probleme c'est que: IL EST TRE LENT! ma souris se bloque un court moment quand le dd travail et puis sa reviendonc je suis aller dans le bios da ma carte mere aus a7a fsb 266
et j'ai trouver sa: Type[USER TYPE HDD]
Translation Method [LBA]
Smart Monitoring [Disabled]
et puis quand je suis aller sur le mode dma sa m'a afficher cela:
Ma configuration est:
Atlhon 1.2Ghz fsb 266
Asus A7A 266
ATI Radeon 7500 Built by ATI
256 Mo de ram pc 133
Carte son Fortissimo II
Disque dur Maxtor DiamondMax Plus D740X 40 Go 7200 tours UDMA 133
Disque dur Samsung 6.4 GIGA
Lecteur DVD Hitachi GD-2000
Graveur Racer 4x4x32x
Windows 98 se
ps: Mon 2ieme dd Samsung 6.4 GIGA est plus rapide que le Maxtor alors qu'il en mode DMA 2.
[edtdd]--Message édité par Gamecube--[/edtdd]
