Ca marche plus !!! - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2002 à 15:41:01
Si le tout est alimenté...
Pas le moindre beep au démarrage ?
A ta place, je commencerai par vérifier tout mon câblage.
Genre nappe ide, cartes bien enfichées et tout et tout...
Marsh Posté le 13-02-2002 à 15:44:07
non, non pas le moindre bip, je regarde ca merci bcp
| joebarjo a écrit a écrit : Si le tout est alimenté... Pas le moindre beep au démarrage ? A ta place, je commencerai par vérifier tout mon câblage. Genre nappe ide, cartes bien enfichées et tout et tout... |
Marsh Posté le 13-02-2002 à 15:56:36
Ben si le boitier a ete tordu j ai bien peur que la carte mere et pe le proco ai pris un pet et soit HS.
Marsh Posté le 13-02-2002 à 15:59:16
| alriad a écrit a écrit : Ben si le boitier a ete tordu j ai bien peur que la carte mere et pe le proco ai pris un pet et soit HS. |
je pense aussi..
vu que la mobo est vissée sur le boitier... tout dépend de l'endroit ou se trouvent les chocs !
Marsh Posté le 13-02-2002 à 16:01:27
Verifies bien que la nappe du Floppy n'est pas à l'envers (detrompeur vers le bas) et fais un ch'ti reset du BIOS...
Marsh Posté le 13-02-2002 à 15:28:09
bonjour a tous,
voila je viens d'arriver au quebec avec mon ordi fort endommage, genre boitier un peu tordu voir pas mal tordu.
Donc je decide de racheter un boitier au qc deja positionne sur 110 v puis je remonte mes composants et la tout a l'air propre sur mon ordi je l'allume et la rien ne se passe l'alim tourne bien la carte mere recoit du courant car mon ventilo tourne mais le pb c que les 4 leds rouges restent allumées et il ne se passe plus rien ?
ma config : carte msi k7t turbo (v3.0)
athlon thunderbird 1ghz
640 mo de ram en 133
carte video ati rage pro 128
DD 7200tr/min 30 go
et avant d'avoir une epave qui fonctionne plus j'avais windows 2000 pro
merci bcp a tous
stefff
