Manque d'alimentation ? (acqua taisol sur CG ?) - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2002 à 23:41:44
| darkool a écrit a écrit : http://membres.lycos.fr/cliquedeschiens/screens/cm.jpg Bonjour g des problèmes de stabilité, et comme vous pouvez le voir sur le schéma, l'encadré en rouge n'a rien de branché chez moi Ou peut-être cela n'est pas obligatoire |
oui, je crois que les P4 ont besoin d'un connecteur supplémentaire d'alimentation, pas les XP. mais je pensais que sans ce connecteur, ça marchait pas. donc je sais pas si ça résoudra ton pb de changer d'alim.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 23:45:58
g actuellement une 250W ![]()
Marsh Posté le 03-09-2002 à 23:47:44
Il te faut une alim avec le connecteur pour P4
Prend une 300W ou 350W
Marsh Posté le 03-09-2002 à 23:47:50
| darkool a écrit a écrit : g une actuellement une 250W |
c t'etre la k'est ton problem,250w c un peu leger pour un proco a 1.7G
Marsh Posté le 03-09-2002 à 23:52:19
car g des crashs ds un jeu je me disais que ca viendrait peut etre de ca mais un pote est venu avec sa CG (geforce 1) et il n'y avait plus de crash donc d'après ma logique ... la Geforce lache du proco donc alim suffisante, avec ma tnt2m64 le proco morfle et manque d'alim ... non ?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 23:58:40
| darkool a écrit a écrit : car g des crashs ds un jeu je me disais que ca viendrait peut etre de ca mais un pote est venu avec sa CG (geforce 1) et il n'y avait plus de crash donc d'après ma logique ... la Geforce lache du proco donc alim suffisante, avec ma tnt2m64 le proco morfle et manque d'alim ... non ? |
pourtant, la TNT2 est + ancienne, donc il y a des chances qu'elle consomme moins car à chaque génération de GPU, + de transistors donc + de courant.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 20:45:02
Bon je me suis acheté une nouvelle alim, toujours meme problème donc je suis presque certain que ca vient de ma CG, peut-être qu'elle chauffe trop ... un acqua taisol 690 sur ma tnt2m64 ca le fait
Marsh Posté le 04-09-2002 à 20:50:58
| darkool a écrit a écrit : Bon je me suis acheté une nouvelle alim, toujours meme problème donc je suis presque certain que ca vient de ma CG, peut-être qu'elle chauffe trop ... un acqua taisol 690 sur ma tnt2m64 ca le fait |
j'ai eu 1 TNT2 M64 ELSA ERAZOR 3 et jamais de pb, et même pas de ventilo sur le GPU, et aucun ventilo supplémentaire dans ma tour, à part celui de l'alim, donc je doute que ce soit ça ton pb.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 20:54:27
g jamais eu de problème non plus, juste que le jeu auquel je joue Bouffe a fond le Paycay et que qqun sur un forum ma conseillé de tester ca : il m'a dit de foutre un blue orb menfin la g plus de sous ...
Marsh Posté le 05-09-2002 à 12:29:47
en surveillant les voltages de mon pc grace à speed fan j'ai remarqué que le voltage +5 restait entre 4,85 et 4,91 est-ce grave ?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 23:33:56
Message édité par darkool le 04-09-2002 à 20:49:07
