Mais qu'est ce qui m'a pris ... (OLD technologie inside) - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2002 à 10:36:07
A mon avis ca vien plutot des jeux fait sous dos qui ne reconnaisse la plupart du temps que des mannettes 4 axes et 4 bouttons maximum. Tu doit avoir par contre quelques jeux qui reconnaises des trucs un peu plus évolués mais c'est pas la majorité...
Marsh Posté le 08-05-2002 à 11:01:21
de plus il faut le régler en ch flightstick pro en changeant le selecteur en dessous pour pouvoir utiliser la manette des gaz.
Marsh Posté le 08-05-2002 à 11:09:55
En fait les 2 jeux que j'ai essayé sont ATF et F22, les fonctionnalités du joystick étaient bien utilisées par ces jeux.
A l'époque je sais qu'avec F22 si je changeait le selecteur, le comportement du joystick devenait 'aléatoire'. Maintenant quand je met le joystick sur une position ou sur l'autre, il n'a pas de comportement différent.
Est-il possible qu'en fait il utilisait les connections de 2 joysticks tandis que maintenant il n'utilise plus que les connection d'un joystick (lecture d'une seul adresse au lieu de 2)? (je sais pas si c'est clair, si vous n'avez pas compris, dite-le
Marsh Posté le 08-05-2002 à 14:41:25
bin je sais pas trop ce que tu veux, mais je sais que les joystick 4 bouton + gaz/palonnier, prennent les 2 joysticks du port joystick...
Marsh Posté le 08-05-2002 à 14:48:43
Bein ce que je veux ? C'est d'avoir mon joystick qui fonctionne avec toutes ses possibilités comme avant et pas un joystick bridé.
Comme je viens de dire c'est comme si les connections du joystick 2 n'était pas prise (mal prise) en compte. Or je l'ai rebranché sur l'AWE32 PNP sur laquelle elle était avant
Marsh Posté le 08-05-2002 à 14:59:35
J'ai aussi un sidewinder... et il me semble, de mémoire, qu'il ne tourne QUE sous windows.. la raison est sa technologie optique.. qui n'ai pas trop pilotable en DOS... si tu trouves des drivers, ce sera peut-etre OK (j'entend des drivers pour DOS), mais je crois que ça n'existe pas..
relis bien sur la boite si tu l'as encore, mais j'crois qu'ils ne tourneront jamais en DOS... d'ailleurs.. sous XP, si t encore sur le port jeu et pas en USB.. eh bien, bye bye joystick Kro... eh voui.. Micro$oft apparement, ne se décide toujours pas à sortir des drivers !! pff.. n'importe quoi !
Marsh Posté le 08-05-2002 à 15:03:25
Je n'ai plus la boite mais dans mon souvenir, il combinait le digital et l'analogique (et donc fonctionnait sous dos pur).
Cela fait plusieurs année que je l'ai et avant je l'utilisais avec TOUT mes jeux DOS.
Donc actuellement je ne vois qu'un problème de fonctionnement/configuration/... du port Game de l'AWE32 ou de la carte elle même
Marsh Posté le 08-05-2002 à 15:59:30
le premier Sidewinder Pro était une merveille avec ces dexu modes dos Flighstrickt pro ou thrusmaster je sais plus quoi... Je confirme qu'il marchait bien sous dos notamment sous ATF. De mémoire, place le joysticke pour jouer et place le sélecteur sur ta droit quand le joystick est en position pour jouer et choisit flighstick pro.. La manette des gaz devrait marcher.
Marsh Posté le 08-05-2002 à 22:38:44
C'est ce que je fais
j'avais le PC complet qui fonctionnait bien la dernière fois que je l'ai fait fonctionner.
puis j'ai changé quelque composant
MB no-name --> P5A-B
CPU INTEL P166 --> P233MMX
AHA1542 --> AHA2940
J'ai replacé le disque, la carte VGA, la carte son d'origine.
Et paf les choses qui fonctionnaient avant en DOS ne fonctionne plus
:cry::cry:
Marsh Posté le 10-05-2002 à 12:38:49
| BeTtASpLeNdEnS a écrit a écrit : J'ai aussi un sidewinder... et il me semble, de mémoire, qu'il ne tourne QUE sous windows.. la raison est sa technologie optique.. qui n'ai pas trop pilotable en DOS... |
lol, non.
la raison est plus simple : il n'y a aucun support technique de M$ concernant le DOS.
Marsh Posté le 08-10-2003 à 00:03:39
Je viens de retrouver ce topics, j'ai hélas trouvé ma réponse plus d'un an après --> circuit analogique du joystick grillé.
Marsh Posté le 08-05-2002 à 09:50:07
... de vouloir changer la carte mère et le processeur de mon vieux PC.
Actuellement, j'ai un joystick Sidewinder 3D Pro qui fonctionnait très bien avec l'ancienne carte mère et qui fonctionne très bien sous windows 98.
Par contre avec le vieux DOS (ou le reboot sous DOS de win98) pas moyen de le faire fonctionner convenablement. Apparemment, il est reconnu comme un simple joystick et pas moyen de me servir de la manette des gaz et du 3ième axe.
Quelqu'un aurait une idée ?
Existe-t-il des programmes qui "teste" le joystick sous DOS ?
NB : Le joystick est toujours branché sur le port game de mon AWE32 PNP et le BIOS de la P5A-B est le 1010 sans audio.
Autrement, quelqu'un a déjà fait fonctionner une SB16 PCI sous DOS ?
Merci d'avance.
