Ma machine s'alume toute seule! - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2002 à 07:07:18
ReplyMarsh Posté le 09-05-2002 à 07:16:53
Tu prend beaucoup d'alcool, de drogue? Il y a des spécialiste pour des cas comme toi, soi sans crainte.
Marsh Posté le 09-05-2002 à 07:35:27
Ca ma déja fait ca mois aussi sur une mobo Epox 3vca2+ avec un PIII 866Mhz
Pourtant j'avais rien qui était configuré dans mon bios pour que le PC allume seule lord d'une requete qulconque.....
J'ai jamais trouvé le problme mais la sa le fait plus....
T'inquiete pas je crois pas que ton PC soit pocédé
Marsh Posté le 09-05-2002 à 07:53:27
ReplyMarsh Posté le 09-05-2002 à 08:54:21
J'ai une option sur ma cm pour, en cas de coupure de courant, choisir que faire lorsque l'électricité revient (rallumer le pc, le laisser éteint ou revenir à l'état initial)... Si je met la 3eme option, quand je le branche ou qu'il y a une coupure, même s'il était éteint, il s'allume pendant 5 secondes.... Voila regarde si tu n'a pas ca...
Marsh Posté le 09-05-2002 à 06:34:07
Salut!
J'ai flashé mon bios il y a deux jours, et maintenant ma machine se met à s'alumer de temps en temps sans que je ne lui ait rien demandé!
Une ou deux fois, mes settings du bios ont été etrangement remis à 0, et j'ai donc pensé que c'était ma pile qui était un peu morte, et que le wake on LAN était réactivé (mon ADSL semble alumer ma machine, donc j'avais du le désactiver depuis que je l'ai branché l'ADSL), mais là ca me l'a refait, et dans le bios tout était normal!
Que se passe-t-il?? Y a-t-il un truc qui peut provoquer un reveil sauvage de la machine? Je n'ai jamais eu ce problème!
