Problème de lecture et écriture sur graveur Plextor 52/24/52A
Problème de lecture et écriture sur graveur Plextor 52/24/52A - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2004 à 21:12:47
Merci de me donner votre avis sur le problème suivant (désolé c'est un peu long..) :
Hier je me suis apperçu que mon graveur Plextor 52/24/52A Posait quelques problèmes, autant pour la lecture que l'écriture. Sur trois CD que j'ai essayé de graver, un est totalement foutu, et les deux autres posent beaucoup de problèmes lors de la lecture. Pourtant le graveur ne m'a notifié d'erreurs lors de la gravure que pour l'un des CDs, et il ne s'agissait que de deux ratrappages de buffer underrun.
D'autre part, lors de la lecture le graveur s'arrête quasiment totalement.
Histoire de vérifier tout ça j'ai fait quelques tests de lecture avec Nero, d'une part avec mon Plextor et d'autre part avec mon lecteur de DVD Toshiba SD-M1802.
Voilà les courbes de lecture que ça a donné :
Lecture du CD des Plextools fourni avec le Graveur Plextor (CD commercial donc) :
http://evalf.free.fr/images/forum-hardware/Toshiba%20CD%20Plextools_2.png
  • Avec le Toshiba aucun problème
http://evalf.free.fr/images/forum-hardware/Plextor%20CD%20Plextools_2.png
  • Avec le Plextor par contre un truc un peu bizarre : d'après la courbe ainsi que les indications données par Nero, le Plextor se mettrait en mode CLV 15x. J'ai donc vérifié dans les Plextools qu'il n'y ait aucune limitation de vitesse, et il n'en était rien. De plus le mode CLV le plus rapide proposé par les plextools est le 8x. Bizarre bizarre...
Lecture d'un CD gravé il y a quelques temps avec le Plextor, lorsque celui-ci marchait nickel (CD Verbatim Datalife plus certifié 48x, gravé en 52x sans problème) :
http://evalf.free.fr/images/forum-hardware/Toshiba%20CD%20Norton_2.png
  • Avec le Toshiba, toujours aucun problème
http://evalf.free.fr/images/forum-hardware/Plextor%20CD%20Norton_2.png
  • Avec le Plextor par contre les débits s'effondrent après un petit passage en CLV 15x. Apparemment le CD n'est pas la cause du problème étant donné que le Toshiba le lit sans aucun problème.
Lecture d'un des CDs gravés hier avac le Plextor (Toujours les mêmes verbatim) :
http://evalf.free.fr/images/forum-hardware/Toshiba%20CD%20Starsky_2.png
  • Avec le Toshiba on voit des gros problèmes lors de la relecture.
  • Avec le Plextor le test a été arrêté au cours de la lecture du CD par une "erreur lors de la lecture", ou quelque chose dans le genre...
Donc tout ça me semble assez bizarre. J'ai vérifié que les deux lecteurs étaient bien en DMA, ce qui est le cas.
Au vu des résultats des test je me disais donc que ça doit être la lentille du Plextor qui est en cause. Je me demande si le graveur ne se mettrait pas en mode CLV quand il a du mal lors de la lecture, ce qui expliquerait les résultats trouvés avec le CD des Plextools.
Je voudrais donc avoir votre avis sur la question de savoir si le problème vient bien du graveur et que je suis bon pour un RMA ou si d'autres choses peuvent être en cause (je n'ai pas encore pu tester le graveur sur un autre PC).
Sinon autre question sur la garantie plextor : d'après ce que j'ai compris lors d'un retour ils proposent l'échange ou la réparation. Combien de temps prennent chacune de ces deux options. Sachant que j'ai acheté le graveur il y a 3 ou 4 mois, est-ce que plextor me renverra un graveur neuf dans le cas d'un échange, ou un produit reconditionné ?
voilà, merci de m'avoir lu jusqu'au bout.
Message édité par evalf le 26-07-2004 à 05:38:25
