Problème avec mon graveur PIONEER DVD-RW DVR-109
Problème avec mon graveur PIONEER DVD-RW DVR-109 - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2007 à 00:45:16
Bonjour à tous, je vous expose le problème:
Je ne peux plus rien graver à l'exception de cds audio qui sautent !
La gravure commence bien puis se bloque à 3%,
J'utilise la version 7.0.0.0 de Nero, et j'ai mis à jour le firmware du graveur
J'ai essayé 2-3 autres logiciels de gravure et ça ne fonctionne pas mieux
J'ai egalement un autre graveur(CD uniquement) qui refuse de graver des CDs de donnée !
J'ai essayé un formatage egalement, sans résultats !
Merci de votre aide, je commence à en avoir ras le bol
Voici le Log Nero:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10/09/1999 12:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.0.0 (Nero Express)
Recorder:             <PIONEER DVD-RW  DVR-109> Version: 1.13 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer  :      2000kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM:               <PIONEER  DVD-RW  DVR-109 >Version: 1.13 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : WDC WD800BB-00CAA1               atapi Port 0 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : Maxtor 6L250R0                   atapi Port 0 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : PIONEER DVD-RW  DVR-109          atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : ASUS CRW-5224A                   atapi Port 1 ID 1  DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER DVD-RW  DVR-109    G:   CDRom0
ASUS CRW-5224A             H:   CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 1
BUFE           : 0
Physical memory     : 1023MB (1048032kB)
Free physical memory: 428MB (439236kB)
Memory in use       : 58 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
29.1.2007
Compilation ISO
23:49:10 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6410
 Iso document burn settings
 Determine maximum speed : FALSE
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : TRUE
 Multisession            : FALSE
 Burning mode            : DAO
 Mode                    : 1
 ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
 Character set           : ISO 9660
 Joliet                  : TRUE
 Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
 Allow more than 255 characters in path  : TRUE
 Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
23:49:10 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
 ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
23:49:10 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
 Reader running
23:49:10 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
 Writer G: PIONEER DVD-RW  DVR-109 running
23:49:10 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304
 First writeable address = 0 (0x00000000)
23:49:10 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
 Turn on Disc-At-Once, using DVD media
23:49:11 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
 Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
 Last address to be written:            2072351 (460:31.26, 4047MB)
23:49:11 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
 Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD)
23:49:11 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
 Recorder: PIONEER DVD-RW  DVR-109, Media type: DVD-R
  Disc Manufacturer: CMC MA - G. AM3
  Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
23:49:11 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
23:49:11 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 ()
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 2072352 (2072352) = #2072352/460:31.27
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2072352 blocks [G: PIONEER DVD-RW  DVR-109]
23:49:11 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
 Prepare recorder [G: PIONEER DVD-RW  DVR-109] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4244176896, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
        0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
  2072352 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
23:49:11 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
 SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
23:49:11 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
 Caching of files started
23:49:11 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4129
 Cache writing successful.
23:49:11 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
 Caching of files completed
23:49:11 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
 Burn process started at 16x (22 160 Ko/s)
23:49:14 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
23:49:14 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2469
 Recording mode: Sequential Recording Mode
23:49:14 #20 Text 0 File MMC.cpp, Line 21541
 Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
23:49:14 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2624
 Start write address at LBA 0
 DVD high compatibility mode: Yes
23:49:14 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8385
 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
 Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
  Book Type: DVD-R   (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
  Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
  Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
  Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
  Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
  End Physical Sector Number of Data Area:      0 h
  End Sector Number in Layer 0:                 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
  Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
   Start sector number of the current Border-Out: 0 h
   Start sector number of the next Border-In:     0 h
  Media Specific [16..63]:
       00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00    .`...0@P...!....
       00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
23:49:18 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1195
 23:49:18.608 - G: PIONEER DVD-RW  DVR-109 : Queue again later
23:50:58 #24 SPTI -1061 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1061)
 Sense Key:  0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
 Sense Code: 0x44
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0x2A 00 00 00 03 00 00 00 20 00 00 00
 Sense Area: 0x71 00 04 00 02 01 16 0E 00 00 00 00 44
 Buffer x04d90000: Len x10000
 0xC6 BB D0 71 5C 9F EE 5C A0 5F C7 23 2C 1B 55 5A
 0xD6 65 3F EB 9D E1 94 FF 32 FF 4E 4F EA 57 6C ED
 0x44 30 08 52 ED FD 5C A9 C9 E5 D8 D5 4C E8 38 F8
23:50:58 #25 CDR -1061 File Writer.cpp, Line 302
 Internal target failure
23:50:58 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
 all writers idle, stopping conversion
23:50:58 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
 conversion idle, stopping reader
23:50:58 #28 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2866
 EndDAO: Last written address was 767
23:50:58 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
 Burn process failed at 16x (22 160 Ko/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10/09/1999 12:06:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 11/03/2005 23:28:13 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Marsh Posté le 30-01-2007 à 01:50:02
Et tu as essayé avec un autre graveur ?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 02:04:21
pas bête sinon j'ai vu ça sur materiel.net. Surement rien à voir mais bon !
Problème de compatibilité DRV 109
Note : Auteur : Emilien, le 26-09-2006
Voilà, je suis relativement content de cette carte mère, car pour son prix elle remplie relativement bien son rôle.
Seul GROS point noir (d'où la note) : elle est incompatible avec mon graveur Pioneer DVR109. En effet, celui-ci reste en mode PIO, et refuse de se mettre en mode Ultra-DMA, ce qui est fort agaçant car dès que je l'utilise, (lecture ou écriture), impossible de faire autre chose sur la machine...
Bref, même avec les derniers firmwares et le BIOS à jour, pas moyen d'activer l'Ultra DMA... donc j'espère que le problème se résolvera avec les prochaines mises à jours de la carte mère.
ça conceranit la carte mere MSI - P965 NEO-F
Marsh Posté le 30-01-2007 à 02:04:49
Euh.. non. A vrai dire, je n'ai pas d'autres graveurs sous la main
Marsh Posté le 30-01-2007 à 02:09:41
Mon graveur a très bien fonctionné sur Mon PC pendant 1 an avec la meme version de Nero, je n'ai pas changé de carte mère depuis !
Et visiblement le DMA est activé
Marsh Posté le 30-01-2007 à 02:10:41
ok ok !! dsl
Marsh Posté le 30-01-2007 à 02:36:22
Merci qd-même, j'avais oublié de préciser que ça marchais parfaitement avant. Je précise aussi que j'ai essayé de graver en 2X et ça ne change rien.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 10:45:05
mets déjà Nero à jour !
A+
Marsh Posté le 30-01-2007 à 19:49:25
La mise à jour de Nero n'a rien changé.
 Je pense avoir trouvé le problème, ce serait un problème de compatibilité DVD/graveur. Cet aprem, j'ai troqué des Dvd Vierges à un pote et j'ai pu graver sur Verbatim et sur Bulkpaq. Mais c'est bizarre parce que j'avais pu graver une trentaine de Memorex avant les caprices de mon graveur !
En tout cas Merci à tous pour votre aide ! !
Bon bah c'est con ils me reste 70 memorex ! !
Marsh Posté le 30-01-2007 à 19:56:28
memorex sa peux etre des CMC magnetique comme sa peux etre un autre  qui leur on fait les dvd memorex...
 un peux comme les DVD maxell...
le firmware de ton graveur est a jours?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 20:03:29
Euh... peut-être...
Le firmware est à jour en tout cas ! j'ai fais ça hier !
Sinon, quelqu'un sait-il quelle est la différence entre les Verbatim DVD+R 4,7GB 16x IW SP et les
Verbatim DVD+R 4,7GB 16x SP à part le prix ?
