probleme 8800 GTX - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2007 à 21:32:00
ca mes deja arrive une fois, apres formatage puis reinstallation driver 97.92 plus aucun probleme ( j'avais ce probleme avec WinXP Pro )
la je suis avec home et demain avec Vista
Marsh Posté le 29-01-2007 à 22:10:32
ok jai aussi reinstaller les 97.92 je vais avoir la surprise demain ![]()
Marsh Posté le 29-01-2007 à 22:13:20
parcontre j'aimerais beaucoup connaitre les temperatures en full/IDLE des differents utilisateurs de 8800 GTX perso je suis environ 56°
ilde et 75° en full
Marsh Posté le 29-01-2007 à 22:20:37
Hum... à mon avis il faut se méfier fortement d'ATITool. Je pense que sa compatibilité avec les 8800 est douteuse.
J'en ai fait les frais avec ma GTS. Au début, il me détectait meme des artifacts aux fréquences stock ! En oc légèrement la ram, plus rien... puis quelques mhz de plus et ca recommencait...
J'ai désinstallé ATITool, puis je l'ai réinstallé. J'ai aussi mis la barre de sensibilité aux artifacts de la section "artifact scanning" au minimum. Il me détecte plus d'artifacts aux fréquences stock, mais depuis je ne l'utilise plus pour overclocker. Pas confiance.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 19:47:22
Bonjour, donc là je vien de mettre ma configue sous tension et tout est normal je suis bien heureux mais je me demande ce qui a bien pu ce passer ...
je me pose la question aussi de savoir si ati tool est reelement compatible avec les nouveaux cpu Nvidia...
Marsh Posté le 16-02-2007 à 20:56:45
Je profite de ce message car je rencontre un problème similaire : je suis sur un peu plus de 7000 points sur 3D Mark 2006 avec la configuration suivante :
* Athlon 64 Dual Core 4400+
* 8800 GTX Zogis 768 Mo
* 2 Go de DDR2
* HDD Hitachi SATA 300 Go
et surtout, je rencontre régulièrement (trop souvent) des ralentissements sur Titan Quest (mon jeu du moment : )) qui tourne pourtant à merveille avec une GTS sur une autre config.
J'ai bien entendu installé les derniers drivers trouvés sur le site de NVidia.
J'aimerais idéalement éviter d'avoir à réinstaller Windows, même si effectivement, ça finira peut-être comme ça si je n'arrive pas à trouver quelque chose qui me donne des résultats dignes de ce nom... A moins que j'ai loupé quelque chose ? Etant plutôt novice en hardware, c'est tout à fait possible.
Merci d'avance à toute personne ayant une piste susceptible de m'aider.
A+
Air'V
Marsh Posté le 17-02-2007 à 17:31:24
Zogis... I know, pas terrible mais c'était pas trop trop cher (485 quand même, d'où mes tentatives d'optimisation : )).
Merci pour le tuyau sur le dual core optimizer, je regarde ça de suite.
Marsh Posté le 17-02-2007 à 18:50:29
Effectivement ça va un peu mieux après l'installation de l'optimizer. J'ai bcp moins de saccades et un score 3D mark un peu meilleur : merci encore pour l'info !
Je changerai peut-être de processeur un jour du coup, mais on va attendre encore un peu...
Marsh Posté le 29-01-2007 à 21:10:52
bonjour a tout le monde
donc pour contrattaquer a ce probleme je decide de reinstaller mes drivers pour de plus recents ... toujours pareille, restaurer le pc tjrs pareille apres reflexion et quelques autre manip' je n'envisage qu'une reinstalation de windows que j execute sur le chant
voila mon probleme enfin ... :
je vien de monter ma nouvelle configue : asus STriker
core 2 duo E660 (watercooler)
8800 GTX EVGA
raptor 36GO
maxtor 80 GO
S12 600W
donc dimanche je monte ces pieces, jinstalle les drivers sens soucis aucun, je fais une prime 95/cpu burn nikel ... je lance un 3 Dmark2006 nikel 10000pts moyen mais bon... vs allez me demander ou ce trouve mon soucis;jusque là cets normal il ne s'est pas encore manifesté. Ce nest que le lendemain soit aujourdhui lundi quil est survenu , je mexplique : jallume mon pc, decide de fair un teste ati tools et quelques artefactes
se font connaitre ... triste de voir ca, je lance un 3Dmark06 et là tragedie je culmine a 3333 pts
et là au miracle je plafonne de nouveau a 10000 pts
donc ce que jaimerai savoir ou comprendre si quelqu un a une idée sur la question cets pourquoi seul la reinsatlation de windows a put palier a mon probleme
Merci de vos reponses
