Problème de graveur Pioneer 111 / Asus P5B deluxe
Problème de graveur Pioneer 111 / Asus P5B deluxe - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2007 à 10:59:49
Alors j'ai des ... soucis avec mon graveur Pioneer. Je précise que ce qui coince c'est la gravure de DVD (le reste, gravure de CD / Lecture est ok).
J'utilise des Verbatim R+ 16x et des RW+ 4x / RW- 4x
Voici ma configuration (toute neuve) :
CM => Asus P5B Deluxe
CPU => E6600
Mémoire => 2*1 Go GSkill PC6400 CL4
C. Graphique => MSI GeForce NX7950GT-VT2D512EZ-HD
HDD => Seagate SATA II Baracouda 7200.10 (320 Go)
Graveur ... Pioneer DVR-109 (Firmaware 158) puis DVR-111 neuf (Firmware 129).
J'ai installé cette configuration il y a 2 jours, avec le DVR-109 et avec XP sur une partition et Vista sur une autre.
La gravure de DVD a marché un petit temps, puis sur XP elle est devenue impossible. Je file sur Vista, même chose, j'ai fini par perdre cette fonction.
Je change de graveur (Pioneer DVR-111 tout neuf) : idem.
NB => sur mon ancienne config., le DVR-109 marche finalement très bien ...
J'ai complètement repartitionner mon HDD, et réinstallé XP seulement (en light, avec seulement les pilotes CM et CGraph + logiciels de gravure) : idem. J'ai réussi à graver à DVD et depuis plus rien
En cherchant sur le net, j'ai trouvé qqs pistes, mais aucune n'a aboutit (l'une d'elle m'a conduit a rachaté un graveur ... pour rien à l'évidence).
Les Firmware sont à jout je crois pour ces 2 graveurs.
Le DMA me parait bien activé.
Le bios de la CM est en version 1004.
J'ai testé le DVR-109 en le brachant sur le PC qui marche (électriquement) et en le reliant à ma nlle config avec la nappe IDE : tjs rien (je suppose donc que ce n'est pas un pb de puissance).
Je l'ai mis en esclave ou maitre : rien n'y fait
Euh ... je suis à court d'idées.
Sur les pilotes de ma CM : je ne sais pas si je suis à jour ? Serait-elle défaillante ...
(avec Vista, j'ai observé que l'explorer plantait et était relancé toutes les 2-3 minutes ... l'une de mes intall d'XP me semble avoir le même problème avec un peu moins de fréquence mais qd même).
Bref, si qqn à une idée, d'avance mille fois merci.
Marsh Posté le 14-02-2007 à 11:03:02
mise ajour du firmware as-tu essayer
Marsh Posté le 14-02-2007 à 12:00:50
Je viens de répondre dans un autre post à propos de la couche ASPI.
Essaie d'y jeter un coup d'oeil ?
http://www.gravure-news.com/html/tuto/06/page01.php
Marsh Posté le 14-02-2007 à 12:55:50
=> redbull9111 : oui, pour moi les 158 / 129 (DVR109 / 111) sont les derniers Firmware respectifs.
=> 9800xpv : merci je regarde.
Marsh Posté le 14-02-2007 à 13:15:02
Bon, chez moi les dll n'était carrément pas installé.  :)
J'ai donc mis la 4.60 (qui est recommandée), mais, après reboot, le problème est toujours là.
Marsh Posté le 14-02-2007 à 20:35:53
Essaie de mettre le bios de ta CM à jour PUIS le dernier drivers de JMicron.
J'en suis presque certain mais verifié que ta CM utilise un chipset additionnel Jmicron pour les disques et unités optiques Pata.
http://www.jmicron.com/Driver.htm
Marsh Posté le 14-02-2007 à 21:01:39
Bonsoir, j'ai le meme probleme sur une config différente...
avec des dvd-r verbatim 16x. mon ancien dvr109, gravure 1x.
j'ai donc racheté un dvr111d, le meme probleme... et pourtant tous mes firmwares sont à jour...
j'ai passé l'aprem sur le net à fouiner d'où venait le problème et je suis aussi perdu ...
de meme que pour bob94
=>Les Firmware sont à jout je crois pour ces 2 graveurs.
l'aspi 4.60 est mis.
j'ai meme vérifié avec un boitier externe usb, le pb est le meme...
je précise ma config parce qu'avec le nforce4 je me méfie...
abit kn8-ultra
athlon64
radeaon x1300
deux disques maxtor sata
et mon graveur dvr111 en master
JE SUIS PERDU !!! , please help ^^
edit : j'ai gravé une quarantaine de dvd comme cela avec mon dvr109 qd meme ... c'est un comble... c'est donc pensant que mon graveur claquait, que j'ai pris un dvr111... jme retrouve avec 2 graveur dvd ... mais qui me gravent pas mes dvd verbatim : /
Message édité par DarKSid3 le 14-02-2007 à 21:07:40
Marsh Posté le 14-02-2007 à 21:21:11
Vous n'installer que WXP SP2 et vous testez, ça doit marcher (au pire les drivers NForce s'il les faut vraiment). A mon avis c'est un soft installer par la suite qui doit foutre le souk... Un soft à déterminer (clone CD ou autres ?).
Message édité par ItalianJob le 14-02-2007 à 22:13:35
Marsh Posté le 14-02-2007 à 22:09:56
DarkSid3 : je compatis. Et moi qui commençait à me dire que c'était peut être ma carte mère Asus.
Bref, bonne nouvelle (partiellement en tout cas). J'ai récupérer le dernier driver pour JMicron (merci Haxel pour l'info et lien). Je l'ai installé et enfin, enfin, mon CDBurnerXP Pro préféré accèpte de graver le DVD (bon Infra Recorder résiste encore, mais tant que j'en ai un).
Pour ItalianJob : ma config était au strict minimum déjà. A savoir Windows XPpro SP2 + les drivers Carte mère / graphique + le logiciel de gravure (et 1 ou 2 utlitaire, genre décompression, ...).
Bon, en tout cas merci à chacun. Si ça récidive, je vous tiendrai au courant.
DarkSid3 : j'espère que le driver réglera aussi le problème chez toi.
Pour info : la version 1.12.xxx est celle qui plantait. La version 1.17.11.2 est celle qui m'a ... libéré.
Marsh Posté le 15-02-2007 à 00:05:40
haxel parle des drivers jmicron ... mais pour ma carte mere (abit kn8-ultra) c'est pas ca : /
surtout si ca à marché pour bob94 ... je sais pas trop comment adapter ça à mon cas...
autre précision: j'ai testé mon dvr109 dans un boitier externe sur mon ordi portble... et ca marche... dc c'est un truc qui manque sur mon install de win ou un truc comme ca... je précise que j'ai installé une version cp coccinelle ... (que je risque de pas tarder à écraser ^^)
merci de vos réponses... : / ...
Marsh Posté le 15-02-2007 à 00:43:15
Essaie de remplacer les drivers IDE Nforce par les drivers standard de Microsoft.
http://forum.gravure-news.com/prob [...] t22019.htm
Marsh Posté le 19-02-2007 à 18:40:38
Eh bien après une petite absence ... mon graveur marche... j'ai déseinstallé tous les softs de gravure... j'ai installé une nero7 ... un redémarrage... et mon graveur détecte mes verbatim en 16x ...
j'ai un peu honte de ne pas y avoir pensé plus tot ... passer trois jours dessus alors qu'on a un devoir de php à faire... ba c'est balo...
en tout cas merci pour votre aide.. et pour les problèmes futurs... pensez à bien demander aux gens de tester différents logiciels, on sait jamais...
bonne soirée, et ptete à bientôt ^^, mais je passerai de temps en temps qd meme :D  :jap:
Message édité par DarKSid3 le 19-02-2007 à 18:41:54
