Problème 8800 gts - C2D 6600 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2007 à 06:55:10
Soit c'est l'alim qui est trop faible ou soit c'est la carte graphique qui est defectueuse...
Marsh Posté le 14-02-2007 à 07:58:08
Une alimentation de 520 watt ne serait pas encore suffisante !!!??
Marsh Posté le 14-02-2007 à 08:04:43
t'as rien overcolocké?
Marsh Posté le 14-02-2007 à 09:11:33
j'avais une 550W au début de ma config :
AMD 64 3500+
Asus A8N-SLI
2Gb RAM Corsair
6800GT
2 HDD IDE
1 lecteur DVD
puis j'ai rajouté un cpu AMD 64 x2 3800+ et une cg MSI 8800GTX...
le système était assez stable si je ne démarrais pas une application gourmante en 3d. sinon soit ça plantais lamentablement ou soit les perfs était catastrophique...
j'ai remplacé mon alim par une seasonic 700W M12 (SLI ready...) et la miracle tout est parfaitement stable (j'ai même O/C un petit peu...je suis trop gourmand
donc l'alim est quelque chose de primordial si tu veux une stabilité...
pour donner un simple exemple :
les connecteurs pci requis pour l'alim de la cg sont deux connecteurs à 6 pins demandant chacun 12v (pour un total en charge de max 30 A).
avec everest, je constaté que le GPU était sous-alimenté (entre 11.90 à 11.97v)
après le remplacement de l'alim, je ne descend jamais en dessous de 12.05v...
je ne sais pas si cela est très important d'avoir pile-poil la bonne tension mais la moindre variation peut entrainer des pertes de performances voir même le disfonctionnement d'un composant...
Marsh Posté le 14-02-2007 à 06:47:31
Je viens demander quelques conseils pour la première fois ici car je rencontre des soucis actuellement avec ma nouvelle config. Je viens de m'acheter :
- CM Asus P5nsli
- CG Msi geforce 8800gts
- Processeur intel core 2 duo 6600
- 2 Go de ram ddr2
- Alim trust 520 watt
Qui alimente, 3 disques durs, 2 lecteurs dvd, un floppy, 2 ventilos, Et la fameuse geforce
Voila les grandes lignes, maintenant j'étais assez content de pouvoir lancer mes ptis jeux a fond mais voila sur HL2 lost coast ca plante. Je joue tranquillement et quand je pars au bout d'un certains temps (Pause clope / jeux en marche) ca plante complet (Arret du système). J'ai egallement essayer 3dmark06 et je plante au test cpu 1, même chose, arret du systeme.
Je sais plus vraiment quoi faire et je n'arrive pas trop a cerner d'ou viens le problème, la carte m'a déjà flinger un alimentation 500 watt, la nouvelle trust tiens la route mais bons, les plantages sont pas agréable du tous.
Si certains d'entre vous peuvent me conseiller un peu ou me donner des retours d'expérience similaire, j'en serais reconnaissant. C'est bien la peine de mettre une fortune dans une machine ^^
Message édité par Blame4 le 14-02-2007 à 07:59:18
