Problème lecteur CD/DVD - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2013 à 15:04:57
Pas sur de comprendre...
Si tu mets un CD dans le lecteur alors que tu es sous windows, tu es sur qu'il n'apparait pas ? "L'auto-run" du CD ne se lance pas ?
Il y a une option a decocher pour que le lecteur soit toujours visible (meme sans CD dedans):
"options des dossiers" -> "Affichage" -> "Masquer les lecteurs vides dans le dossier Ordinateur"
Marsh Posté le 31-10-2013 à 15:10:38
Si je mets un CD dans le lecteur, il ne se passe tout simplement rien ! Il tourne, mais l'auto-run ne se lance pas.
Après vérification, l'option "Masquer les lecteurs vides dans le dossier Ordinateur" est décoché.
C'est le problème, tout semble "normal".
Marsh Posté le 31-10-2013 à 15:39:16
As-tu essaye de le brancher sur un autre port SATA/DMA? Histoire de forcer windows a detecter un nouveau peripherique.
Comme tu l'as dit, je ne pense pas a un pb de lecteur vu qu'il marche au boot.
Tu peux toujours essayer une version LiveCd de Ubuntu pour en etre sur. Si Linux peux voir le lecteur… eh bien... je crois qu'un petit fortage en regle peut resoudre le probleme
Marsh Posté le 31-10-2013 à 15:43:08
Mets un CD/DVD quelconque dans le lecteur et vas dans Panneau de config / outil d'administration / gestion de l'ordinateur / stockage / gestion des disques et regarde si l'unité du lecteur CD/DVD est présente.
Marsh Posté le 31-10-2013 à 15:50:37
J'ai tenté le branchement sur un autre port et effectivement, Windows détecte le périphérique sans pour autant l'exploiter.
J'ai ensuite mis un CD dans le lecteur, qui apparait bel et bien dans "Gestion des disques".
Marsh Posté le 31-10-2013 à 16:04:27
Bien vu Space
matt06, y-a-t-il une lettre associee au lecteur dans le gestionnaire de disque?
Si non, il faut lui en mettre une en faisant un click droit sur le lecteur CD dans le gestionnaire.
Marsh Posté le 31-10-2013 à 16:07:24
Effectivement, il n'y a pas de lettre associée au lecteur, je n'ai pour nom que le contenu du CD. Cependant, je ne peux pas attribuer une lettre sous peine d'avoir ce message d'erreur : "Le fichier spécifié est introuvable".
Marsh Posté le 31-10-2013 à 16:12:11
Si je retire le CD, le lecteur disparait de l'interface.
Marsh Posté le 31-10-2013 à 16:18:03
Que dit le gestionnaire de peripherique?
Il apparait dans la liste sous "lecteur DVD/CD" ? Normallement il doit y etre vu que le gestionnaire de disque le voit.
Ca vaudrait le coup de faire une desintallation du driver et de redemarrer...
Marsh Posté le 31-10-2013 à 16:20:45
Le gestionnaire de périphérique reconnait le lecteur, avec ou sans CD. Par ailleurs, j'ai déjà désinstallé le driver pour pouvoir le réinstaller au redémarrage, mais le problème persiste.
Marsh Posté le 31-10-2013 à 16:29:32
Essaie avec ce logiciel si tu peux changer la lettre du lecteur:
http://www.nirsoft.net/utils/drive_letter_view.html
Marsh Posté le 31-10-2013 à 16:32:50
Avec DriveLetter, le lecteur est correctement affiché avec la lettre E, cependant, je peux voir qu'il n'est pas connecté contrairement aux disques durs.
Marsh Posté le 31-10-2013 à 16:43:56
et lui mettre une autre lettre non utilisee (que ce soit en connecte et en non connecte) ne change rien ?
Marsh Posté le 31-10-2013 à 18:03:48
Desole je suis un peu a court d'idees. Peut-etre que quelqu’un dans le forum a la solution magique.
Il y a de tres grandes chances qu'une re-installation propre (formatage du disque) de windows regle le probleme mais je suis d'accord que cela peut etre contraignant.
bon courage
Marsh Posté le 31-10-2013 à 18:07:18
te prends pas la tète , fais une restauration du système à une date juste avant que le problème se soit produit ![]()
Marsh Posté le 10-11-2013 à 20:16:19
Bonsoir !
Ayant de nouveau mon PC à portée de main, je vais essayer de faire une restauration du système. Je pense qu'il n'y a pas d'autres solutions pour régler ce problème de lecteur.
Si cependant jamais vous avez une autre alternative, je suis bien entendu preneur.
Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour m'aider.
Marsh Posté le 31-10-2013 à 14:29:29
Je me permets de venir quémander votre aide suite à un problème que je n'arrive pas à résoudre sur mon ordinateur de bureau et qui est assez handicapant.
En effet, mon lecteur CD/DVD n'apparait plus dans le poste de travail. Après plusieurs vérifications et manipulations, c'est à dire après avoir désinstallé et réinstallé le lecteur, débranché et rebranché le lecteur (port du lecteur et port de la carte mère), scanné le registre avec un fix, vérifié sur le bios (lecteur bien reconnu) et après avoir également réussi à booter sur le cd de Windows 7 ; je ne sais plus que faire, il n'apparait toujours pas dans la partie poste de travail.
Si le lecteur était défectueux, le cd windows aurait-il pu booter ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses ...
Bien à vous,
Mathieu
