Problème de boot "BOOTMGR absent" et problème lecteur CD/DVD neuf
Problème de boot "BOOTMGR absent" et problème lecteur CD/DVD neuf - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2012 à 01:35:56
Salut tout le monde,
Je sais que vous allez me crier dessus en me disant "Ouai, mais y'a plein de tutos pour ça sur internet, go google".
Et bien figurez-vous que j'en ai fait des tutos en vain.
SI je fais appel à vous aujourd'hui c'est parce que j'espère trouver la solution à mon problème.
Le voici.
Je viens de m'acheter une nouvelle config, tout ce qui a de plus banal :
- i5 2500k
- Asus P8P67 Pro B3 Rev 3.0
- Sapphire HD 6950
- 2 x 4Go RipJaws PC 12800 CL9
- ModXStream Pro OCZ 500W
- Corsair 500R.
Et puis j'avais déjà un lecteur CD/DVD et un HDD et c'est là que ça pose problème.
Je suis encore avec mon ancienne configuration et je reboot pour des raisons diverses sauf que pendant ce reboot, je vois un message appraraître
"BOOTMGR absent
Appuyer sur CTRL + ALT + DEL"
Je rebranche, je reboot ... en vain. Je demande à des amis ... en vain. Je fais des tutos sur internet ... en vain.
Le problème, je ne sais pas s'il vient du HDD, du lecteur CD/DVD ou des 2. J'ai déjà mis le lecteur CD/DVD en priorité sur le HDD mais quand je met le CD de Windows dans le lecteur, on me renvoie, comme toujours, au message d'erreur cité plus haut.
J'espère vraiment que vous aurez une solution pour que je puisse enfin profiter pleinement de ma configuration ! :)
Merci,
Cordialement,
Message édité par Dydy69 le 13-05-2012 à 12:26:36
Marsh Posté le 12-05-2012 à 11:19:36
Rebonjour,
Quand je démarre mon PC, j'ai donc l'image du BIOS de la CM ASUS qui s'affiche mais, il y a un écran qui s'affiche au milieu donc :
- D'abord, image CM BIOS
- Ecran noir
- Après image CM BIOS
- Enfin " BOOTMGR absent ..."
Voici ce qui est marqué sur cette page :
Quand je met dans le BIOS mon HDD en IDE :
Detected ATA/ATAPI Devices ...
SATA Port3 : TSSTcorp CDDVDW ... (lecteur DVD)
SATA Port5: MAXTOR ... (DD)
Quand dans le BIOS, je met mon HDD en mode AHCI:
Marvell adapter BIOS version "numéro que je n'arrive pas à copier" (c'est trop rapide)
PCIE x1,5 5.0 Gbps
Adapter Disk information : AHCI mode
No HDD is detected
Merci d'avance.
Marsh Posté le 12-05-2012 à 12:20:06
Débranche l'alimentation et enleve la pile de la carte mere et clear le bios (soit ya des boutons sur ta cm, soit sans alim et sans pile tu appuie pour booter le pc et tu laisse décharger la carte mere 1 minute).
Tu rebranche avec 1 disque dur et ton lecteur cd, tu formatte apres avoir booté le cd windows et tu reinstalle windows ensuite.
Marche pas?
Marsh Posté le 12-05-2012 à 12:20:41
J'essaie, merci à toi. :)
Edit : Il y a un chevalier bleu, c'est ça ?
Message édité par Dydy69 le 12-05-2012 à 12:25:44
Marsh Posté le 12-05-2012 à 12:51:19
Non, ça ne marche toujours pas ! :(
Marsh Posté le 12-05-2012 à 13:51:14
Si ça ne boote pas sur le CD Windows, deux possibilités:
  - lecteur mal en point
  - CD windows endommagé
si le CD Windows boote sur une autre machine je dirais que le lecteur CD/DVD est HS.
Marsh Posté le 12-05-2012 à 14:01:20
Ok, je viens de télécharger Linux et si ça marche, ça vient du CD. Sinon, j erahcète un lecteur DVD. Merci :)
Marsh Posté le 12-05-2012 à 14:13:46
Même avec Linux, ça ne marche pas.
Je change de cable SATA ou carrément de lecteur CD/DVD ?
Merci :)
Marsh Posté le 12-05-2012 à 14:26:47
Oui tu peux essayer de changer de câble, mais je crois que tu vas devoir t'offrir un nouveau lecteur.
Les lecteurs ne sont pas chers, mais peu fiables, j'ai eu des problèmes avec 4 ou 5 ces derniers temps.
Marsh Posté le 12-05-2012 à 16:47:42
OK, j'en ai acheté un. Je l'installe et je vous tiens au courant ! ;)
Marsh Posté le 12-05-2012 à 16:52:05
 avant de faire des frais essaye de booter sur USB linux ou Windows http://rufus.akeo.ie/
Marsh Posté le 12-05-2012 à 17:00:03
Trop tard, j'ai acheté.:s
Marsh Posté le 12-05-2012 à 17:00:52
Ça ne marche toujours pas, même après l'achat d'un nouveau lecteur ! :(
Je suis sous MAC donc ton logiciel n'est pas compatible :(
Message édité par Dydy69 le 12-05-2012 à 17:01:31
Marsh Posté le 12-05-2012 à 17:12:35
Marsh Posté le 12-05-2012 à 17:16:26
Merci, je te tiens au courant ! :)
Marsh Posté le 12-05-2012 à 17:35:52
Bon, j'installe Linux maintenant.
Crypo, je t'aime ! :love:
Je vais essayer d'installer Windows après ! :love:
Merci !
NB : L'achat d'un nouveau lecteur CD est bien puisque l'ancien allait lacher et faisait beaucoup de bruit. ;)
Marsh Posté le 12-05-2012 à 17:40:53
De rien  :jap:
J'avais déjà eu le coup sur un PC dont le lecteur était à moitié défectueux, CD ok mais DVD HS...Donc install possible de XP mais pas seven. En passant par USB tu gagnes du temps sur l'install au passage ;)
Message édité par crypo le 12-05-2012 à 18:04:19
Marsh Posté le 12-05-2012 à 17:52:07
Merci ! :)
Marsh Posté le 13-05-2012 à 10:45:55
J'ai à présent un autre problème ! :(
Je vous explique. J'ai donc acheté un nouveau lecteur DVD hier et j'ai donc mis mon CD de windows 7 64bit et j'ai bien mis dans le Bios, la priorité au lecteur CD.
J'allume, et là, un petit temps et hop, je suis directement redirigé vers mon disque dur où se trouve Linux.
J'ai essayé avec le F8, pareil.
La clé USB bootable, j'ai essayé, je vais essayer dans quelques minutes le temps qu'elle se crée.
Si vous savez d'où ça vient, je vous en serai reconnaissant.
NB : J'édit le titre au passage. :)
Marsh Posté le 13-05-2012 à 12:22:18
Pas d'idée ? :(
Marsh Posté le 13-05-2012 à 15:59:30
SI tu as plusieurs HDD, il faut aussi changer la prio de boot des HDD dans le BIOS
Marsh Posté le 13-05-2012 à 16:02:06
C'est fait et j'ai qu'un seul HDD. :)
Marsh Posté le 13-05-2012 à 16:04:24
au passage l'install de windows va écraser ton grub ;)
Donc Windows ne boot pas même sur la clé USB?
Marsh Posté le 13-05-2012 à 16:08:18
Non plus. :s
Marsh Posté le 13-05-2012 à 16:09:04
peut-être un soucis avec l'iso ?
Marsh Posté le 13-05-2012 à 16:12:25
Non, je l'ai retélécharger hier soir.
Marsh Posté le 13-05-2012 à 16:16:51
Essayes de désactiver l'AHCI dans un premier temps. Il y' a moyen de charger les pilotes après l'install de seven .
Si Linux boot et pas windows soit ça coince avec l'iso soit avec le média utilisé. Tu as bien gravé l'iso en mode "graver une image"?
Marsh Posté le 13-05-2012 à 16:44:22
Oui, je suis sur un MAC pour rappel pour graver, je n'ai pas d'autres choix. :s
 Pour le AHCI, je vais dans le BIOS et je le désactive complètement ou je met IDE ?
Message édité par Dydy69 le 13-05-2012 à 16:46:15
Marsh Posté le 13-05-2012 à 16:47:46
passe simplement en IDE pour tester
Marsh Posté le 13-05-2012 à 17:00:14
Ok et je boot sur le CD après ? :)
Edit : Ça ne marche pas. :(
Message édité par Dydy69 le 13-05-2012 à 17:01:51
Marsh Posté le 13-05-2012 à 17:09:02
Ca répond pas à ma question :) .
As tu gravé le DVD avec la fonction "graver une image disque" ? http://support.apple.com/kb/HT2087 [...] cale=fr_FR
Message édité par crypo le 13-05-2012 à 17:09:14
Marsh Posté le 13-05-2012 à 17:19:06
Je ne peux pas glisser le .iso dans la barre de gauche de l'utilitaire de disque. :s
Edit, c'est bon pour l'image disque :)
Message édité par Dydy69 le 13-05-2012 à 17:24:15
Marsh Posté le 13-05-2012 à 17:26:55
bon, sous Linux essaye de graver l'iso avec Brasero.
Il suffit de lancer brasero et de cliquer sur "graver une image" :)
Ok pour l'EDIT j'attends la suite :)
Message édité par crypo le 13-05-2012 à 17:28:00
Marsh Posté le 13-05-2012 à 17:41:15
Voilà, l'image est gravée :)
Marsh Posté le 13-05-2012 à 17:52:43
Et donc ça boot ?
Message édité par crypo le 13-05-2012 à 17:52:53
Marsh Posté le 13-05-2012 à 17:53:53
Je teste. :)
ÇA MARCHE, JE T'AIME, JE T'AIME JE T'AIME !!! :love:
Message édité par Dydy69 le 13-05-2012 à 17:58:51
Marsh Posté le 13-05-2012 à 18:01:19
 :lol:  bon en te souhaitant de bien profiter de ta belle config  :hello:
Marsh Posté le 13-05-2012 à 18:02:09
Merci.
:love: :love: :love: :love: :love: :love:
