Problème de vitesse de gravure avec un LG - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:41:59
DMA activé sur graveur et DD?
Marsh Posté le 01-05-2004 à 21:10:25
Pour le dma, tu vas dans le gestionnaire de périphs, Contrôleur IDE, Canal IDE principal>propriétés>Paramètres avancés et tu regardes si c'est bien en mode dma et pas en Pio.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 21:14:05
et voila ke je me gourre d'endroit...
Marsh Posté le 01-05-2004 à 21:15:50
| mrshadow a écrit : si ya un soucis au niveau RAM ça viendra certainement d'une barette (a moins que tu ne les enfiches au marteau auquel cas...). Ya kan mm vraiment peu de chances ke ça vienne du slot. |
Marsh Posté le 01-05-2004 à 21:24:11
Merci a toi, Gowser
c'était bien le dma qui était désactivé sur le canal secondaire
j'ai simplement lancé nero speed pendant 2mn mais il commancait à 22x et montait après
Allez, y'a un ptit bar qui m'attend ce soir...
mrshadow : j'avais aussi pensé à un problème de ram, mais je l'avais teste avec memtest et aucun problème après 3 passes
Marsh Posté le 01-05-2004 à 21:31:38
| edogawa a écrit : Merci a toi, Gowser |
Marsh Posté le 02-05-2004 à 02:34:43
mouais,
une partie du probleme est resolue,
mais, sous nero cdspeed, mon graveur démarre à 20x, monte jusqu'à 26x, chute brusquement (!!) et se stabilise à 24x
Bizarre, bizarre....
je vais essayé de chercher...
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:41:06
Voila, j'ai un probleme de vitesse de gravure avec un graveur théoriquement 40x (LG CD-RW GCE-8400B)
Il me faut bien 15Mn pour graver un CD (ou 10Mn)
Je ne sais pas à quoi c'est dû,
j'ai changé de logiciel, rien n'y a fait
Sous NeroCDSpeed, il commence à 11x puis se stabilise vers 9/8x....
Pourtant, j'ai mis mon graveur en maître.
Quelqu'un a déjà rencontrer un problème similaire?
Ma config : W2000 SP4
XP 2800+
Carte Biostar M7NCD A02
ATI RADEAON 9600
PLEASE HELP!!
