Probleme connexion "power" tour et carte mere
Probleme connexion "power" tour et carte mere - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2004 à 16:09:00
j'ai monté une carte mère Asrock K7S8XE+ sur un tour super Lanboy. Je ne parviens pas à enficher les petits connecteurs comme il faut si bien que lorsque j'appuie sur power, rien ne se passe.
Voici le system panel connector de la carte mere tel qu'il peut être dessiné :
|1|2|3|4|  |
|5|6|7|8|9|
Le schéma du manuel de la carte mère est assez vague.
Si je reprends le schéma précédent, cela revient à ça :
1 = PLED+
2 = PLED -
3 = PWRBTN#
4 = GND
5 = HDLED+
6 = HDLED-
7 = GND
8 = RESET#
9 = DUMMY
Sur la tour, j'ai les connecteurs suivants :
reset sw (1 fil bleu, 1 fil blanc)
hdd led (1 fil blanc, 1 fil rouge)
power sw (1 fil rouge, 1 fil noir)
power led (1 fil vert, 1 fil blanc)
Quelqu'un peut-il m'expliquer quel connecteur  de la tour brancher sur quels jumpers de la carte mere, en précisant la couleur des fils ?
exemple : PWRBTN# sur 3 et 7 avec le rouge sur 3 et le noir sur 7.
J'ai essayé plusieurs combinaisons mais rien ne démarre.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 16:21:45
power sur 3 et 4 rouge sur 3.
reset sur 7 et 8 rouge sur 8
hd sur 5 et 6 rouge sur 5
power led sur 1 et 2 vert sur 1
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 01-05-2004 à 16:26:17
Power led sur 1 et 2 avec vert sur le 1 et blanc sur le 2
Power switch sur 3 et 4 et l'ordre de branchement est indifférend
hdd led sur 5 et 6 avec rouge sur 5 et blanc sur 6
Reset sw sur 7 et 8 avec ordre indifférend
La c'est sur que ça boote
Après si les led ne s'allument pas il te suffit d'inverser les 2 fils.
Edit : grilled
Message édité par ccp6128 le 01-05-2004 à 16:27:16
