Probleme : Could not perform end track
Probleme : Could not perform end track - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2007 à 10:56:17
Bonjour tout le monde,
JE vous présente mon problème : j'ai un PC portable ASUS avec un graveur DVD MATSHITA DVD-RAM UJ-841S.
Depuis quelque temps, je n'arrive plus à graver un seul CD R : j'ai a chaque fois un message d'erreur  : COULD NOT PERFORM END TRACK qui se produit rapidement (moins de 2 minutes après le début de la gravure.
En revanche ce matin j'ai réussi à graver un DVD RW...Je précise que ma version de nero est la 6.6.1.4, et que mes CD R sont des verbatim...
Je poste ici le log de nero :
Anto
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 6.6.1.4
Internal Version: 6, 6, 1, 4d
 (Nero Express)
Recorder:             <MATSHITA DVD-RAM UJ-841S>Version: 1.00 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM:               <MATSHITA DVD-RAM UJ-841S >Version: 1.00 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : HTS541080G9AT00                  atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : MATSHITA DVD-RAM UJ-841S         atapi Port 0 ID 1  DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
MATSHITA DVD-RAM UJ-841S   E:   CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 1023MB (1047856kB)
Free physical memory: 352MB (360636kB)
Memory in use       : 65 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
28.1.2007
CD-ROM (ISO)
10:44:34 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475
 Iso document burn settings
 Determine maximum speed : FALSE
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : FALSE
 Multisession            : TRUE
 Multisession type:      : Start multisession
 Burning mode            : TAO
 Mode                    : 1
 ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
 Character set           : ISO 9660
 Joliet                  : TRUE
 Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
 Allow more than 255 characters in path  : TRUE
 Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
10:44:34 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3012
 SmoothLink activated
10:44:34 #3 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
 ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
10:44:34 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
 Reader running
10:44:34 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
 Writer MATSHITA DVD-RAM UJ-841S  running
10:44:34 #6 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
 First writeable address = 0 (0x00000000)
10:44:36 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305
 Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
10:44:37 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
 Last possible write address on media:   359848 ( 79:59.73)
 Last address to be written:             353292 ( 78:32.42)
10:44:37 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
10:44:37 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612
 Recorder: MATSHITA DVD-RAM UJ-841S
10:44:37 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
10:44:37 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 ()
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 353293 (353293) = #353293/78:30.43
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 353291 blocks [MATSHITA DVD-RAM UJ-841S]
10:44:37 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
 Prepare recorder [MATSHITA DVD-RAM UJ-841S] for write in TAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0        307200     723851264, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
     -150 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
     -150 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
   353293 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
10:44:37 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1127
 Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 353293 -> 353291.
10:44:57 #15 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 60
 Error on LockVolume: Accès refusé.
10:44:57 #16 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 106
 SPTI - Error on DismountVolue: Accès refusé.
10:45:06 #17 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 38
 SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
10:45:06 #18 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
 Caching of files started
10:45:06 #19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4145
 Cache writing successful.
10:45:06 #20 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
 Caching of files completed
10:45:06 #21 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
 Burn process started at 16x (2 400 KB/s)
10:45:06 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
10:45:06 #23 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21840
 Set BUFE: SmoothLink -> ON
10:45:53 #24 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
 E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
 Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
 Sense Code: 0x0C
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0x2A 00 00 00 42 40 00 00 20 00 00 00
 Sense Area: 0xF1 00 03 00 00 3F DE 0A 00 2B 00 00 0C
 Buffer x0ca60000: Len x10000
 0x2D D4 02 CA A8 DB CC A6 24 40 A7 45 21 10 C6 81
 0x3D 98 0C 94 61 BD BA 81 51 48 D3 33 75 92 EB 48
 0x9E B8 F8 BC 4E 57 68 1F 53 FF FB 92 6C CB 00 06
10:45:53 #25 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
 Write error
 E: MATSHITA DVD-RAM UJ-841S
10:45:53 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
 all writers idle, stopping conversion
10:45:53 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
 conversion idle, stopping reader
10:45:53 #28 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
 Invalid write state
10:45:53 #29 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
 Could not perform EndTrack
10:45:53 #30 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16608
 <MATSHITADVD-RAM UJ-841S > start Close Session
10:46:27 #31 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
 Burn process failed at 16x (2 400 KB/s)
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Marsh Posté le 08-05-2007 à 14:43:13
Bonjour, avez-vous pu résoudre votre pb  avec votre graveur Matshita DVD-RAM UJ-841S ? J'ai le même depuis qq temps, impossible de graver des CD-R, le message d'erreur intervient après qq minutes, et "un CD de+ de fusillé". Mon PC n'est pas un ASUS mais un Toshiba, et j'ai aussi essayé plusieurs marques de CD.
Dans l'espoir d'une solution ..., cordialement, fteynier@hotmail.com
Anto
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
 (Nero Express)
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Use Inquiry    : 1
28.1.2007
CD-ROM (ISO)
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : FALSE
 Multisession            : TRUE
 Burning mode            : TAO
 Mode                    : 1
 Joliet                  : TRUE
 Reader running
 DAO infos:
  MCN: ""
  Tracks 1 to 1:
 DAO layout:
 Sense Code: 0x0C
 Sense Qual: 0x00
 Write error
 Invalid write state
Existing drivers:
Registry Keys:
