Problème démarrage PC
Problème démarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2007 à 00:05:31
Depuis plusieurs années, mon alim a toujours fait du bruit à frois pendant les 2 premières minutes (bruit de vibration).
Depuis la semaine dernière, c'est le PC qui a du mal à démarrer.
En effet quand j'allume le PC, on a l'impression que tout se passe bien, sauf qu'il n'y a aucun signal video en sortie, et les LED du PC sont toujours allumer.
Je dois éteindre la multiprise et rallumer le PC et ainsi de suite juste qu'à temps que cela fonctionne.
Ma config est :
carte mère K7NCR18G Pro
Proc Athlon XP 2400 +
RAM 2 * 256 Mo Kingston
Alim Noname
Je pensais à un problème d'alim mais j'ai un doute.
Avez-vous un avis?
Merci.
Michel.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 00:23:09
Problème  d'alimentation ou de carte graphique ou de CM.
Vu l'age du capitaine (ici l'alim) elle n'est plus sous garantie alors tu peux envisager de la démonter hors tension (décablée du secteur) pour voir ce qui se passe dedans (poussière, condensateur cramé ou boursouflé, ventilateur désaxé et usé....) si c'est cela le problème pense à prendre une alim plus récente pour l'évolution future.
Contrôle aussi ta CM, si elle a des condensateurs boursouflé,
nettoie le ventilateur du processeur de la poussière par la même occasions, ainsi que la carte graphique, qui a peut être bougée dans son slot.
PS: Tu peux aussi pour améliorer aussi envisager d'acheter 2*512Mo à mettre en plus si tu as bien 4 emplacement de mémoire sur ta CM.
Marsh Posté le 31-01-2007 à 19:16:33
ok, merci pour la réponse.
J'ai noté en plus que la situation s'agravait et qu'en plus le PC était de moins en moins stable.
(le système se fige)
Je me demandais si cela ne pouvait pas venir de la pile?
A votre avis?
Merci. Michel :??:
Marsh Posté le 31-01-2007 à 19:38:17
Problème d'alim peut etre. Essayes avec une autre.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 19:06:27
J'ai remplacé mon ancienne alimentation par une nouvelle et le problème persiste!
Toujours rien...
J'ai même enlevé les barettes mémoires, la pile, les nappes IDE (DD et DVD).
Et lorsque je démarre à vide, toujours rien, même pas un BIP.
Le problème est que je ne sais pas si c'est la carte mère ou la carte graphique car cette dernière est inclue dans la carte mère...
Que faire??? HELP :??:
Merci Michel
Marsh Posté le 08-02-2007 à 07:48:41
UP!!!  :bounce:
SVP
Marsh Posté le 09-02-2007 à 09:08:35
:bounce: UP
Marsh Posté le 09-02-2007 à 09:11:32
slt,
c'est peut-être la CM qui fatigue et qui veut prendre sa retraite ???
