mise au point definitive sur le liteon 812s - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2004 à 18:03:23
bien, comme personne n'intervenait dans ce forum je me suis debrouillé tout seul et j'ai pris le risque de passer au firmware 812@832 et je constate que mon probleme est résolu.
Marsh Posté le 16-10-2004 à 01:24:50
salut
moi aussi jai ce graveur depuis le 10 octobre
en remplacement d'un nec 1300A.
seul bémol je ne sais plus graver un stock de dvd-r que je gravais avec le nec, et il m'en reste 150.
je cherche donc solution a mon probleme! en faite les dvd-r ce gravent bien, mais ne sont lisable que par le graveur! bisare ce truc.
alors voici ma question a toi qui a flasher ton 812S en 832
comment as tu fais, vois tu des difference ? lecture gravure marque de dvdr ?
merci de ton aide
Marsh Posté le 16-10-2004 à 09:11:29
Les firmwares sont la :
http://codeguys.rpc1.org/firmwares.html
LiteOn SOHW-832S (Looking for 451S@832S, 851S@832S, or 812S@832S?)
     VS01/VS03/VS05 - stock - unscrambled (old) (dhc014)
     VS04/VS08/VS0A - stock - unscrambled (old)
     VS0B - stock - unscrambled
     VS0B - patched - crossflashing (for 451S, 851S, 812S, etc.)
     CG2B - patched - improved +R burn quality for 451S, 851S, 812S, 832S (old)
     CG3B - patched - improved +R burn quality for 451S, 851S, 812S, 832S
Et toi tu prends le CG3B, c celui que j'ai sur le liteon 812@832
Marsh Posté le 16-10-2004 à 13:57:25
salut
merci beaucoup pour ta reponse
pourais tu me dire si il faut le patcher avec omnipatcher
avant de flasher, ou je le laisse comme cela, et je flash direct ?
autre question que veux dire au juste improved +R burn quality sur ce firmware.
Marsh Posté le 16-10-2004 à 17:52:14
Il faut flasher de toute maniere avec l'omnipatcher !!
improved +R burn quality : qualité de la gravure meilleure avec les +R
Marsh Posté le 16-06-2004 à 18:11:58
apres avoir parcourut le topic dedié aux graveurs liteon je me suis trouvé bien embrouillé, des réponses ici et là pour tels ou tels serie liteon m'ont plongés dans la confusion.
alors voila il est temps de faire une mise au point et peut etre trouver une solution si il y en a une.
probleme: mon graveur liteon SOHW 812s fonctionnait parfaitement mais depuis que j'ai fait une mise a jour du firmware (USON) il grave les dvd mais est incappable de les lire par contre les cd sont gravés et lus sans probleme.
je fonctionne sous windows 2000 sp4 sur sn41g2 athlon 2400+
est il possible de resoudre ce probleme?
merci a tous ceux qui se pencheront sur ce probleme.
