Mise à jour firmware qui a merdé
Mise à jour firmware qui a merdé - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2004 à 16:42:43
Je possède un graveur LITE-ONE (LTR-52246S). J'ai voulu mettre à jour le firmware et au redemarage, plus de graveur.
Poutant j'ai tout fait comme c'était prévu.
-Téléchargement du dernier firmware sur le site constructeur,
- Lancement de l'EXE
-Flashage OK
-Redémarage.
Pour précision, j'ai voulu passer de la version 6S0D à la version 6S0F.
J'ai bien entendu verifier au prélable que le firmware était bien celui pour mon modèle de graveur.
Y a t-il quelque chose à faire ?
Je ne peux même plus remettre l'ancien firmware, le graveur n'est plus détecté. Pourtant il apparait toujours dans le bios carte mère.
De plus, windows bloque quelques secondes au démarage depuis. (surement pendant la recherche du graveur)
Marsh Posté le 11-06-2004 à 16:44:34
récupére le binaire de ton firmware, et flashe sous dos avec mtkflash.
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 11-06-2004 à 16:48:23
recupérer le binaire ? heu... Tu peux m'expliquer comment on fait çà.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 16:52:31
avec litefirm, faut tout te dire :lol:
Marsh Posté le 11-06-2004 à 16:53:12
ok, merci. Je vais voir ça.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 16:54:12
Marsh Posté le 11-06-2004 à 17:00:43
Litefirm impossible à télécharger. Le lien est corrompu. La poisse.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 17:06:09
C'est bon j'ai trouver un autre lien.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 17:17:17
J'ai récupérer tous les fichiers mais je ne sais pas comment Faire.
Aucune explications n'est fournie avec litefirm. Lorsque je le lance, une fenètre dos s'ouvre puis se ferme.
Je fais comment ?
Ps : J'ai pas l'impression que mon flashage est raté, puisque dans le bios de la carte mère le graveur est détecté et m'indique que le firmware installé est le 6S0F.
C'est bizard, non.
Message édité par deth le 11-06-2004 à 17:20:19
Marsh Posté le 11-06-2004 à 17:38:04
Je fais comment ?
C'est bizard, non.
ne lance pas les soft en cliquant dessus :D mais avec démarrer executer CMD
pour mtkflash faut le faire carrément sous dos.
Tient, bizarre, le bios le vois mais pas windows, c'est ça  ?
Marsh Posté le 11-06-2004 à 17:41:25
Je fais comment ?
C'est bizard, non.
Tu dois reflasher le firmware de ton graveur sous dos.
C'est à dire tu dois redémarrer l'ordi avec une disquette de démarrage + le firmware en bin + mtkflash et après tu tapes la commande adéquate pour le reflasher.
Edit: Voici les commandes pour flasher :
     A:/MTKFLASH x W /B nom.bin
nom.bin = le nom du firmware à flasher
x désigne en fait l'emplacement de votre graveur :
Tapez 1 si primary master
Tapez 2 si primary slave
Tapez 3 si secondary master
Tapez 4 si secondary slave
Message édité par extraterrestre le 11-06-2004 à 18:03:42
Marsh Posté le 11-06-2004 à 17:43:42
Au passage, MTKflash flashe le périph sans prendre aucun soin de controlle, ne flash pas ton dur avec :lol:
Marsh Posté le 11-06-2004 à 20:20:28
ma question portait sur litefirm.
comment j'extrais le *.bin du fichier *.exe avec ?
Pour le reste, tout est détaillé sur la page de download, mais pas pour litefirm.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 21:08:33
si ton graveur est un IDE et que ton bios le détecte, commences déjà par virer ton contrôleur IDE sous Win, à redémarrer. si ça tombe ton gaveur sera de retour une fois que win aura redétecté le contrôleur.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 21:09:33
tu ne peux pas faire litefirm /? pour afficher l'aide ?
Marsh Posté le 11-06-2004 à 21:17:01
si, il faut utiliser litefirm sous dos. C'est bon.
Par contre, j'ai un autre pb, mon graveur est fourth IDE master. Ce n'est pas proposé par mtkflash. en fait, first et second ide master sont mes DD en S-ATA.
Je ne sais pas comment régler ce petit détail puisque je e peux pas brancher mon graveur P-ata sur du s-ata.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 21:19:33
désactive ton sata le tmp du flash
Marsh Posté le 11-06-2004 à 21:43:59
oui, c ce que g fais.
Mais ca marche pas. Lorsque je tente le flash, ca m'affiche :
ERR: fail to initial IDE port, reboot pc!
Pourtant, S-ata désactivé, tous lecteur débranché sauf mon graveur, Vérif du port ide dans le bios de la carte mère et ligne de commande suivante :
mtkflash 3 w /b 6s0f.bin
sachant que j'ai essayé a la fois en branchant sur primary ide master et sur secondary ide master en changant la ligne de commande suivant les cas. 1 pour primary ide et 3 pour secondary ide master.
Mais ou est le pb maintenant ? ca devrais fonctionner, non.
Message édité par deth le 11-06-2004 à 21:46:17
Marsh Posté le 11-06-2004 à 22:01:17
J'ai essayé, marche pas.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 22:51:25
En parcourant quelques pages web sur le sujet, il me semble qu'un périphérique endommagé lors d'un flash de firmware ne doit pas être détecté par le bios. or, mon graveur est détecté par mon bios et en plus il m'affiche la version du firmware installé. Alors opurquoi bon dieu il ne marche plus.???????????????????????????
Impossible de le flashé avec mtkflash, l'accés au graveur est impossible.
Alors, si quelqu'un a une idée pour solutionner cette situation, je suis preneur.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 23:24:42
http://digi.rpc1.org/mwf.htm
http://dhc014.rpc1.org/howto.htm
http://dhc014.rpc1.org/indexOEM.htm
Essaie de le supprimer et de redémarrer pour qu'il soit reconnu de nouveau..
Sinon regarde cette check-list qu'il vaut mieux parcourir point par point systématiquement
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=467
Marsh Posté le 11-06-2004 à 23:48:49
Il se peut que le programme de flashage (si tu as flashé sous windows) ait désactivé le graveur dans windows.
Regarde dans le gestionnaire de périphériques.
ca m'est arrivé en flashant mon lecteur DVD Lite on
Marsh Posté le 11-06-2004 à 23:50:52
question bete, il suffit de mettre le cd de windows dans le lecteur et de booter dessus, si ça boot, le graveur fonctionne :D
Marsh Posté le 12-06-2004 à 12:32:50
Effectivement, si je boot avec le cd de WIN XP, le graveur le lit. Donc il fonctionne, pas besoin de reflasher. Mais pourquoi je n'arrive pas à le faire détecter pas windows ?
J'ai été dans le gestionnaire de périphérique mais pas moyen.
PS : j'ai effectivement flasher sous WINDOWS.
Message édité par deth le 12-06-2004 à 12:42:25
Marsh Posté le 12-06-2004 à 12:58:39
Est-ce que ceci correspond à ton cas ?
http://support.microsoft.com/defau [...] =winxpPFRA
Marsh Posté le 12-06-2004 à 13:06:10
Non, pas tout à fait.
Il n'est pas du tout dans le gestionnaire de périphérique, pas de point d'interrogation.
Par contre, Le contrôleur sur lequel mon graveur est installé me détecte un périphérique en UDMA 2.
De plus, il figure bien dans la liste des périphérique pris en charge par WIN XP.
Lorsque j'essais mtkflash (version dos ou windows) il plante lors du controle du bus ide.
J'ai essayé de démarrer avec une disquette de boot + prise en charge de cd, il détecte mon graveur mais me dit qu'il y a une erreur de driver mscd001. Donc c'est pas un pb de config windows mais un pb soit de driver soit directement de mon graveur. Pourtant, il marche ce graveur puisque je peut booter avec le cd WIN XP sans le moindre pb.
Alors, si quelqu'un a une idée ?
Message édité par deth le 12-06-2004 à 13:34:07
Marsh Posté le 12-06-2004 à 14:49:35
J'ai réglé le problème.
Depuis le flashage à la version 6S0f, mon graveur ne fonctionnais plus. Ayant tout essayé, J'ai tenté, sans conviction, de le monté non plus maitre mais esclave.
et là, ça marche !
Drôlement bizard tout de même.
Mon graveur a toujours été monté en maitre et il fonctionnait très avant de changer de firmware.
Enfin, le principal c'est que ça marche. Mais j'aime pas trop placer un graveur en esclave, ça occasionne souvent des problèmes.
Merci a tous pour votre aide.
