Impossible de satisfaire à la demande en raison d'une erreur E/S - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2006 à 00:48:23
Bien, j'ai oublié de préciser qu'a chaque le périphérique sont reconnu par le bios et windows.
Marsh Posté le 25-09-2006 à 20:20:51
Essaie une nappe Ultradma plate. C'est plus fiable.
Autrement, quels sont les modèles des graveurs en cause ? Je soupçonne une unité en Pio ralentissant celle en UDMA mode 4. Essaie un lecteur plus moderne pour voir si le voisinage se passe mieux.
Marsh Posté le 25-09-2006 à 22:40:24
pour résumer avec cette config, cela ne fonctionne pas :
id0 : master
isque Hitachi
slave : disque Barracuda 5 seagate
id1 : master : graveur liteon SHM-165P6S
: slave : lecteur dvd
si je retire le lecteur dvd, cela fonctionne....
je suis loin d'etre sur que mon lecteur dvd est en mode pio
ok, j'essairai de voire demain soir avec une autre nappe mais dans ce cas, si ma nappe n'est pas bonne pourquoi je serais en UDMA avec juste le graveur ...
Marsh Posté le 25-09-2006 à 23:47:20
Le mode est seulement "Ultra DMA" pour le graveur, et non "UDMA mode 2 ou mode 4"
Pour le lecteur c'est le "Mode DMA"
C'est peut-être que la carte mère est un peu ancienne et que le lecteur est trop lent pour être géré sur le même port ?
Marsh Posté le 26-09-2006 à 22:46:16
je me suis trompé, ma superbe nappe ronde qui m'a couté la peau du cul est utilisé pour mes durs.
tu as surrement raison, la nappe que j'utilise pour mes lecteurs dvd + graveur doit surement etre une nappe 40 fils. Je vais demander confirmation avec un collègue de boulot demain ...
| haxel a écrit : Le mode est seulement "Ultra DMA" pour le graveur, et non "UDMA mode 2 ou mode 4" |
je crois que sous windows 2000, le gestionnaire de periphérique n'affiche pas le mode ultra dma ...
| haxel a écrit : C'est peut-être que la carte mère est un peu ancienne et que le lecteur est trop lent pour être géré sur le même port? |
humm, humm, c'est une abit nf7-s, donc pas spécialement tres vieille quand meme.
toujours est il, es tu vraiment sur que cela viennent du mode trop lent qui empecherait de d'utiliser 2 périphérique sur le meme port IDE.
je pense que rien n'empeché d'utiliser 2 périphérique en DMA ou meme en PIO sauf que les informations circulent plus lentement.
Marsh Posté le 26-09-2006 à 23:03:35
Salut weed,
Non, je ne suis pas sûr.
Ce que je sais c'est que les HP 4166 et Pioneer 111 ne travaillent bien qu'en UDMA 4. Même en UDMA 2, ils connaissent des dysfonctionnement divers surtout raccordés à un lecteur Pio (vécu !)
Alors j'extrapole peut-être avec ton Liteon mais c'est peut-être la même chose.
Edit : tu peux compter les fils en les parcourant avec un ongle pas trop élimé ;-)
Edit bis : si la carte mère est Nforce 2, essaie de remplacer les drivers IDE par ceux de Microsoft (changer les pilotes sur canaux primaire et secondaire - beaucoup de posts à ce sujet dans les forums)
Marsh Posté le 27-09-2006 à 21:59:33
tu semble avoir raison, je me suis acheté tout à l'heure une nappe 80 fils et la mon graveur ET mon lecteur semble fonctionné ensemble ....
tout semble fonctionné nickel
seul petit bemol, au moment du boot, j'ai vu que le graveur était reconnu en Ata 66 mais que le lecteur en PIO4 alors que sous windows en DMA ....
Bon ce n'est pas bien grave pour l'instant, j'ai reussi à graver une gallette +RW
, donc il fonctionne nickel. J'aurais quelques petits souci de vitesse de transfert avec mon lecteur dvd.
Marsh Posté le 25-09-2006 à 00:46:29
voila, je ne comprends pas. j'ai un petit souci avec mon nouveau graveur. j'ai le message suivant
Impossible de satisfaire à la demande en raison d'une erreur de périphérique E/S
j'ai cette erreur lorsque je branche mon lecteur DVD(slave) et graveur DVD (master) sur la meme nappe. Lorsque je branche uniquement le graveur sur la nappe, tout fonctionne nickel.
C'est une nappe ronde qui m'a couté une fortune, 6, je pense donc que c'est une nappe de bonne qualité.
Je doute tres forttement que ce soit un problème d'alimentation. Un graveur de dvd ca bouffe pas beaucoup de Watts et j'ai une alim de marque Fortron 350W
Sur l'autre port IDE, j'ai mes 2 disques dur branchés dessus.
D'ailleur, j'avais ce type de branchement avec mon graveur de CD yamaha et mon lecteur de DVD, cela fonctionnait nickel.
J'ai googelisé, mais j'ai pas trouver grand chose
